Hvor tykke bassfeller?
MarkusH
Trådtittel sier vel det meste, jeg sliter litt med sub-bass og mid-bass generelt i rommet mitt (både i stereo og i kinoen). Har et 2x2,6 meter tykt teppe på gulvet, i tillegg til et 1,6x1,8 meter tynt teppe rett under stereoen, veggen bak stereoen har noen tynne akustikkplater fra biltema bak ei lystett gardin (3 lengder ala 220 cm lengde). I stereoen bruker jeg minidsp/dirac live som for så vidt fungerer bra. Sub-bass i kinodelen har en forsterkning av bass i høyre hjørne (dette blir venstre side av stereoen) og der står det en svs pb12 plus 2. Jeg har to passive 10" subber bak fra xtz, oppå disse står bakhøyttalerne, disse fyller rommet bra med bass alene. I tillegg har jeg en 10" aktiv xtz og en 8" b&w på venstre side foran. Etterhvert vil de to passive 10" ende opp i venstre front og aktive xtz 10" ta jobben bak, den siste aktive xtz 10" vil da stå under senter i front.
Stereoen har en sub under hver stativhøyttaler (15" korrigert med minidsp). Stereoen har forsterkning på høyre side (motsatt side av forsterkningen i kinodelen). Plassering er grei på utstyret, får ikke nevneverdig forsterkning av sidevegger i alle fall, litt i kinodelen. Jeg har tenkt litt på bassfeller ei stund, hva burde jeg benytte? Diskanten er nok litt hard, men jeg liker det slik.
snooky
Har du tatt noen målinger, og kan legge ut litt info om resultatet? Type og omfang på tiltak blir dimensjonert ut fra hvilke frekvenser du vil bearbeide. Svingninger i lydtrykk og etterklangstid som ikke lar seg fikse med plassering er det som er spennende.
MarkusH
Sitter på jobb uten tilgang til pc, men kan se om jeg finner målinga jeg gjorde før korrigering med minidsp ... eller gjøre ei ny måling, men vet ikke om jeg rekker det før jul. Jeg vet at bassen, spesielt under type 160 hz er veldig dempet på grunn av rommet (deler subba i stereoen på 160hz i dag) og med 50% gain + 10db i minidsp/dirac opplever jeg ikke mer trøkk i to 15" som noe mer enn en middelmådig gulvstående. Er i nybegynnerfasen av mellombass/mellomtone-tårn der to tårn med 4x 8" vil avlaste og forhåpentligvis gi mer futt i mellombassen, men er redd at det ikke hjelper stort uten absorbenter/feller da rommet stjeler så mye bass ... :/
Bjørn ("Orso")
Regner med det er bassfeller av porøst materiale du vurderer. Og da er det vanlig å kalle slike bassfeller når de er minst 30 cm tykke. Mindre enn det og effekten blir for lav til at det kan karakteriseres som en effektiv bassfelle. 50 cm er selvsagt bedre enn 30 cm så sant man bruker optimalt dempemateriale. Å gå over 50 cm har ikke nødvendigvis en utelukkende positiv effekt, så sant man ikke reiser til utlandet og får tak spesial materiale med ekstremt lav luftmotstand.
I tillegg til god tykkelse, så må du dekke stort området dersom det skal virke godt langt i frekvens.
Ulempen med tykk porøs materiale foruten det estetiske er at det korter ned tidsvinduet og gjør dermed rommet mindre akustisk. Det kan også overdempe oppover i frekvens hvis det er dempende hele veien opp.
MarkusH
Skjønner, da er jeg tilbake der jeg trodde jeg måtte begynne. 30- 50cm fra «stoffet» til innerst i «hjørne» da eller? Glava/rockwool med vanlig isolasjon da eller lydplater?
steinost
Lillestrøm
Store områder, mener da helst en hel vegg 50 til 70 cm tykt.
thohaug
Fetsund
Jo tykkere felle. Jo mindre luftgjennomstrømningsmotstand bør materialet ha. Anbefaler knauf spaceslab plater.
