Forsterkere Hvor stor økning
BigOne
Øyværing
Hei jeg lurer litt på hvor mye forskjell jeg kommer til å høre ved å bytte ut 2x Rotel RB1070 effek trinn imot en Primare A32. på mine Dali Mentor 8.
Primare. 32 tusen.
Rotel. 6 tusen.
J.Rasmussen
Sandnes
Det må du nesten finne utav selv. Prøv å få lånt litt forskjellige forsterkere og hør hva DU liker.
Novus
Enig, umulig å si i ditt oppsett/rom/ører. Men tanken om å skaffe meg en brukt A32 har vært farlig nær å bli til virkelighet i blant. Den ser jo heftig ut, og har pulver som få! Dette var før jeg fant ut hva rør-watt var for noe, men kunne fremdeles tenkt meg en slik en.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
"Hvor stor økning". På en skala fra 1 til 10? ;)
Enig med de andre her. Nærmest umulig å svare på. Det er en typisk prøve-og-feile sak.
Jeg skjønner at du spør; det er ikke alltid så lett å finne noen som tillater hjemlån, eller som har mange nok forskjellige merker i butikken - litt avhengig av hvor du bor.
PowerQuality
Med Primare kan du kjøre balansert kabling. Det i seg selv er en økning på 100% i teknisk overlegenhet...
GSi-Turbo
Jeg selv har hatt både sony, Parasound og sist Vincent på mine høyttalere. Når jeg så kjøpte meg en Primare SPA 21 føler jeg at jeg "kom i mål" for ei stund på forsterkersiden. Spiller veldig detaljert, samtidig som den ikke er for pågående i toppen, mellomtonen er fantastisk bra og bassen ble strammet opp 2 hakk. Vet ikke om 32 spiller likt som SPA 21 men sikkert noe av d samme vil jeg tro? bare enda mer power og kontroll.
Men hva er dette med balansert og ubalansert egentlig, jeg har alltid hatt vanlige rca kabler og syns dette spiller som en drøm nå. Hvordan blir lyden med balansert og kan jeg koble dette på uansett eller finnes noen negative sider med balansert?
hvalross
Jeg har aldri hørt forskjell på Balansert og Rca . Bruker rca . Du får teste LM Audio 218IA integr.med 845 rør- el34 rør og 12 ax7 rør -2x22w singel ended klasse A-35 kg tung-hos Mala Audio . Denne forsterkeren bør du prøve før du kjøper deg Primare . Dette er beste forsterkeren jeg har hatt i hus og jeg har eid forsterkere til over kr.100.000 -transistor altså. Tror LM218IA koster ca.kr.27.000 .
Novus
HÆ-????
Teknisk overlegenhet som ikke er hørbar en gang? Joda, kan kanskje redusere støy når man snakker om 10-20 m signalvei +, men hvor mange har det? Blir litt høyere gain vs. RCA, men trenger det å være så positivt i alle situasjoner?
Ulf-B
Primare. 32 tusen.
Rotel. 6 tusen.
Alt henger sammen med alt. Det kan godt hende at forforsterkeren din er den lydmessige flaskehalsden i anlegget ditt - og da vil du muligens ikke høre noen særlig forskjell. Men hvis forforsterkeren din holder mål, vil du antageligvis høre forskjell. Så må du selv bedømme om forskjellen er verdt merprisen. Uansett: umulig å gi et "bindende" svar her.
bambi
Sølvbyen
HÆ-????
Kommer sikkert an på utstyret også. Om det bare er kvasibalansert med XLR kontakter, eller om det er ekte balansert trough and trough.
Uansett er balanserte kontakter overlegne rent fysisk og gir en sikrere og bedre tilkobling enn vanlige RCA. Man får et betryggende og tillitsvekkende mekanisk "klikk" som svar hver gang man kobler de til noe, som er balsam for sjelen. :)
Personlig er jeg ganske sikker på at balansert låter bedre også hos meg, men kan selvsagt ikke bevise det i en rettssak. Men naturligvis kan også RCA låte helt fortreffelig.
motoren
Flekkefjord
HÆ-????
Gode RCA plugger trenger ikke noe klikk,dem sitter som støpt :) og at balansert gir bedre lyd er bare tull.
bambi
Sølvbyen
"Ok".
RojohII
Karmøy - Rogaland
Som mange har nevnt: Umulig å tallfeste en slik sammenligning, men jeg har hatt RB-1070 i to omganger. Et greit effekttrinn til prisen, men går man bittelitt opp i pris/kvalitet, finnes det definitivt bedre og mer vellydende saker der ute.
hvalross
JA-slik som LM Audio 218 IA -en helt fantastisk vellydende forsterker.
Audiophile-Arve
Hei!
Eg testa RB 1070 saman med forforsterkar for nokre år sidan. Veldig greie forsterkarar, med evne til å levere nok straum til veldig mykje. Truleg massevis til Mentor 8. Primare A32 har eg ikkje fått høve til å finlytte til, men det er eit beist av ein forsterkar, som visstnok skal kunne spele høgt umiddelbart når du slår han på frå standbymodus. Det kan vere eit pluss.
Om du ikkje spelar svært høgt på jamna, trur eg ikkje Mentor 8 har særleg bruk for meir hestekrefter. Så då er spørsmålet ditt mest relevant når det gjeld andre eigenskapar enn "stor" dynamikk. Eg tek sjansen på å svare ut frå synsing, meir eller mindre kvalifisert:
"Liten" dynamikk - nyanseringsevne. Her er Rotel 1070-anlegget svært godt. Spørsmålet om forbetringar heng då sterkt saman med i kva grad forforsterkaren din gjer jobben. Balanserte anlegg kan vere eit pluss her, spesielt om effektforsterkarane er plasserte tett på høgtalarane med kort høgtalarleidning. Men dette får du ikkje samanlikna, ettersom to mono-Rotelar kan stå tett på høgtalarane, men manglar balansering, og stereo-Primare må stå mellom høgtalarane. Så sjølv om han er balansert, vert ikkje kabelstrekkinga lett å samanlikne. Uvikårleg trur eg skilnaden vil vere heller liten på dette feltet.
Perspektiv, instrumentplassering og oppleving av "luft" rundt instrumenta - dei såkalla holografiske eigenskapane. Veldig viktige for meg, men nesten uråd å seie så mykje om. Hugs berre at alle andre komponentar har mykje dei skulle ha sagt på same område....
Klangbalanse. Dette er lettast å legge merke til i ein A/B-utprøving, men også den faktoren eg opplever som lettast å venne seg til (om det ikkje er under eit visst kvalitetsnivå) Her er forforsterkaren minst dobbelt så viktig som effektforsterkarane. Dette kan du få ei bra formeining om ved å lytte til forsterkarane i butikk, om du har referanse på resten av anlegget. Mange held klangbalansen for å vere det viktigaste, og det får mange til å skifte anlegg. Men eg meiner altså at dette kanskje er den minst viktige kvaliteten.....
Det vert altså vanskeleg å gje råd. Sjølv skal eg på tur til sommaren, og hadde spart pengane. Men dette seier eg no. Eg trur du uansett vert nøydd til å ordne deg ei avtale der du prøver ut den nye forsterkaren ei helg, før du bestemmer deg. Betal inn depositum om det er Soundgarden du handlar med. Dei brukar å vere greie med slikt.
BigOne
Øyværing
Jeg er svert glad i å spille høyt. veldig høyt om jeg skal være ærlig. må seffølgelig være litt dynamikk i lydbilde etter som det er det Mentor 8 låter best på. men vill også at lyden skal hoppe opp et par hakk fra mine Rotel RB1070. Ser veldig mye film å når jeg hører musikk så går det mest i Elektronika, Trance, Hardstyle den typen musikk. Men hører også på litt Rock å classic, Å når det er fest vet man jo aldri va som blir spilt av så hadde vært greit å fått litt lyd for penga om dere skjønner :p viss jeg ikke vill få noe særlig oppgradering fra å bytte ut di jeg har nå så tror jeg heller jeg bare kjøper meg en B&W DB1 sub. Forforsterkern min er en Avantage Yamaha RX A3020. Planen var å bytte ut forforsterkern i fremtiden mot en i 30 tusen klassen (Hjemmekino Reciver) eksempel: Marantz AV 8800. Bare Reciver uten forsterker del. å bygge meg en komplett hjemme kino. Framtids planen ser da sånn ut:
2x B&W DB1 subber. Full 5.2 Surround Setup Dali Mentor Serien uten subber. Marantz AV8800 Reciver. 1x Primare A32 til Front og hva jeg skal ha til center og bak har jeg ikke bestemt meg for enda.
