Hvor kan jeg få psu på +/- 24 volt?
J.O
Prøver å få tak i en strømforsyning med +/- 24v til en Riaa jeg har.
Den jeg har durer irriterende... :p
Vet noen hvor jeg kan få tak i det?
Kan godt være et DIY prosjekt.
Har prøvd hos elfa og mascot.
Mvh J.O
Berg
Du kan lage en slik en med f.eks en krets med LM317/337 regulatorer. Jeg kommer ikke på noen slike kits i farten. Skal sjekke linkene mine når jeg kommer hjem. Men mener å huske at det finnes flere slike "kits" rundt om kring.
edit:
Du sier det durer ? Hvordan strømforsyning er det som brukes på riaa'en idag ? Det kan jo være at det man kan finne problemet og utbedre det i eksisterende konstruksjon.
Mvh J.O
Hva er det du har fra før, og hvordan er det koblet opp?
Til uttesting akn du alltids seriekoble to stk 24V forsyninger (regulerte veggvorter).
audiy
Mvh J.O
Først: Den duringa, har du identifisert den? Er det mekanisk during frå straumforsyninga eller er det brum som høyrest i høgtalarane? Om det siste er tilfelle, kan den kan ha ulike årsaker når det gjeld RIAA-trinn. Er jording knytt til arm i orden? Har du prøvd å flytte på RIAA-en og høyrt om duringa endrar seg. I så fall er det bruminnstråling. I og med at du ikkje skriv noko meir om det, så vågar eg meg på å spørje.
Dersom det er PS som er problemet, så har borbely audio i Tyskland div PS i god kvalitet både med og uten regulatorar. Erno Borbely er veldig grei å ha med å gjere. Han har ei fortid i Noreg og snakkar norsk. http://www.borbelyaudio.com/products.asp
Sigurd
Erland
Hei,
Om du finner tråden om NLE17 reference PSU på DIY sidene, så finner du også skjema til et slikt RIAA psu.
Ved å bruke 18 VAC ringkjerne-trafoer, får du ut likerettet 25,25 VDC. Deretter er det bare å putte på med kondiser etter valg.
Alternativt får du RIAA PSU fra DACT, men akkurat hva ut-spenningen ligger på, kjenner jeg ikke.
J.O
[/quote]
Sigurd
[/quote]
Vi snakker om mekanisk brum ja, kanskje det holder å bytte trafo og evt bygge inn psu i en boks uten resonanser? Den er mye stillere når jeg tar av lokket på den.
Noen steder uten om elfa man får tak i trafoer?
Ellers så ser jo borbely interesant ut da..
Mvh J.O
Er det en ringkjernetrafo? Har du evt. DC-på lysnettet? Utgjør lokket en elektromagnetisk kortsluttning av trafo? Du kan evt. prøve å legge en tykk og myk gummimatte (eller noe liknende - den må være elektrisk isolerende) mellom trafo og lokk, slik at lokket står i spenn over trafoen.
