Hvilken tonearm er dette?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Noen natteravner som kan fortelle meg hvilken arm dette er?
Lagga
Ser veldig ut som min gamle Grace G707
Singh
Grace 727 ser det ut til.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for svar folkens.
Jeg skal kikke på den i morgen på dagtid. Hvordan ser jeg forskjell på de forskjellige modellene?
og betyr høyere modell betegnelse=dyrere/bedre? Har ikke vært borti disse armene før og vet ikke hvor verdifull de evt er...
Alle innspill mottas med takk i så måte :)
Lagga
Ikke store forskjellene, utover at 727 har avtagbart headshell.
Begge er lettvektsarmer med hva det innebærer for valg av pickup.
707
Specifications
Overall length: 313mm
Effective length: 237mm
Arc of movement: approx 80 degrees
Stylus overhang: 15mm
Bearing friction: less than 20mg
Stylus pressure adjustments: 0.1g
Suitable cartridge weight: 4.5 to 12g
727
Specifications
Overall length: 321mm
Overhang: 15mm
Offset angle: 21 degrees
Mounting distance: 222mm
Angle of rotation: approx 80 degrees
Balance system: static balance
Cartridge weight: 4-10g (10-17g with optional J weight)
Output cable: plug-in system
Head connector: 6g lightweight headshell
K
Kleine Freiheit
Som en kuriositet:
For hva det er verdt (ingenting) så kom MA 707 på fjerdeplass av fire lette armer i denne testen fra 1981. Scroll litt ned, den er i to deler.
På denne tiden målte de forøvrig ting: MA 707s resonansfrekvenser er 74 og 222hz:)
Your daily Hifi-Snippet...
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
@Kleine: Tenkte du på Micro armen? Den vi snakker om her er Grace G707 (G-727/G-747) :) Eller så er det tysken min som ikke er helt stødig :)
Lagga
Aha.... Hva med 747?
Tja, skal ha litt stivere armrør og annet materiale i headshell, ellers...
[h=4]Specifications[/h]Overall length: 293-321mm
Overhang: 15mm
Tracking force adjustment: rotary, 0.1g steps
Output cable: plug-in system, moulded type
Head connector: plug-in system, lightweight headshell (approx 6g)
Range of usable weight: 4-10g
J weight use: 10-17g (optional)
