Hvilken pickup til Technics SL-Q303
eksu
Hvilken pickup vil fungere bra med denne spilleren? Som RIAA bruker jeg Gram Amp 2 Communicator. Dette er et busjettsystem, så vil ikke bruke alt for mye penger på ny pickup.
Dazed
Vinylengine sier at armen har en effektiv masse på 11g og at den takler pickuper på 3,5-7,5g. Videre er pickupen (selvsagt) en MM med 2.5mV output og ettergivenhet på 10um ved 100Hz, så det betyr at ved 10Hz (som er det vi trenger å vite) er den ca. 20um.
Da kan vi bruke denne:
Cartridge Resonance Evaluator
...for å velge en pickup som gir en egenresonans i armen nærmest mulig 9Hz (i det grønne området, i alle fall).
Regn 0,5 gram ekstra for skruer osv. når du plotter inn pickup-vekta.
Soundsmith Otello har fått supre skussmål her, f.eks. Den veier 6,8g (legg til 0,5 i kalkulatoren, som sagt) og fås i en "medium compliance"-versjon på 22um. Den burde funke. Vanlige Ortofon 2M også. Det spørs litt hvilke du liker lyden av også. Nå kan du i alle fall lett finne ut hva som passer til armen.
eksu
Takker for den tabellen, da har jeg noe å gå etter. Har lest at det er mange her som liker Soundsmith Otello, så den er med i vurderingen. Prismessig ligger den helt i toppen av hva jeg er villig til å betale.
Dazed
Grado Prestige Green til 800,- fra Big Dipper burde også passe perfekt mtp. armresonans. Shure M-97XE til en tusenlapp burde også funke. Jeg har ikke hørt disse, dog.
eksu
Takker for tipsene. Skal lese litt om dem. :)
pekaill
Averøy
Forutsatt at du har originalpickupen kan en SAS nål fra Jico passe. Mange fornøyde brukere av disse nålene her på sentralen.
Din arm er vektmessig tilsvarende en Rega arm, og SAS nåler kan benyttes med Rega armen => det skulle gå bra.
eksu
Det er er orginal pickup på den, så SAS nål er et alternativ.
rock
Grado Green kan virke litt soft, men mange liker den.
Technics SL-Q303 w/Grado Green and Audiio Technica AT 95E...need advice - AudioKarma.org Home Audio Stereo Discussion Forums
Ved kjøp av Grado gold kan stift for Grado Green og Black brukes senere ved bytte av stift, disse er billigere enn orginal Grado gold stift.
Audio Technica AT 95E er rimelig og også nevnt sammen med Audio Technica AT120E.
Her er også noen nevnt til nevnte platespiller:
Shure M97xE
http://www.amazon.com/gp/product/B00...pf_rd_i=507846
AT 97VL
http://www.lpgear.com/product/LPGAT95VL.html
Nagoaka MP-110
http://www.lpgear.com/product/NAGAOKAMP110.html
De rimeligste av Denon er også nevnt.
STYLUS FOR TECHNICS SL-Q303 SL Q303 SLQ303 TURNTABLE
The Technics SL-Q303 SL Q303 SLQ303 turntable was fitted with a Panasonic Technics phono cartridge and a Panasonic Technics EPS-74STSD EPS74STSD needle stylus. A photo of the stylus replacement is supplied above. The stylus features a highly polished conical diamond for long playing life and good rendition of voice and music. The color of the stylus varies. Please verify and use this as a guide only since the cartridge and stylus may have been changed through the years.
For a stylus replacement that offers improved sound quality and performance, refer to the Related Products.
If the stylus above differs from what you have, then it means you no longer have the fitted cartridge. For us to assist you further, we need the cartridge brand and model number. This info is usually inscribed on the cartridge and stylus.If you cannot identify, please contact us for a replacement phono cartridge suitable for the Technics SL-Q303 SL Q303 SLQ303 turntable.
http://www.lptunes.com/Stylus-for-Technics-SL-Q303-SLQ303-turntable-p/tstslq303.htm
Alternativet kan også være en annen Technics pickup, hvis du får fatt i en brukt.
eksu
Har lest litt om de pickupene du nevner og noen liker dem, andre ikke. Så det skal ikke være lett dette.:confused:
pekaill
Averøy
En annen budsjettpickup som får mye skryt er jo Shure M75 med SAS nål. Shure M75 finnes foreksempel lett på E-bay eller også av og til her på torget.
SAS nålen koster nå 133 usd fra Jico.
eksu
Skal sjekke den ut, takker.
Auditor
Hvor soft går det an å bli, da? Technicser SKAL ha ORTOFON pickups! Gå bare så høyt som budsjettet tillater..
