Hvilken 10uF nødvendig onde velger jeg?
Zerostat
Strømmen
Trenger anbefalinger på en 10uF utgangskondensator. Mulig en parallell-stack er tingen, eller? Tenke på en V-CAP OIMP + krydret med en liten V-CAP TFT i tillegg. Jeg liker luftighet og ”fres” og selvfølgelig ”GLØD” i mellomtonen. Mine tidligere erfaringer med for mange TFT’er i kjeden er at det blir for "tafatt" i mellomtonen. V-CAP OIMP er vel heller ikke den beste 10uF i utgangen. Er det noen som har erfaringer på området? Fyr løs…
Diy Duke
DCA CAST kobberolievoks. Er det bedste på markedet hvis man har råd. 10 uf koster dk.kr 5000
R
Ronny_D
Snickers-is skrev:
6000kr for en kondensator? Hva kostet den da Duelund levde?
Det kan virke som dyrest plutselig er blitt ensbetydende med best ???
LMC
Drøbak
hvorfor stiller INGEN det viktigste spørsmålet?
hvor skal den stå?
Leif
mls
hvor skal den stå?
Leif
Det står i åpningsinnlegget.
Zerostat
Strømmen
Det er nok DC sperre, men fungerer også som LF filter antar jeg da... Har ikke skjema... Tenker du på å fjerne de? ;D Alt blir jo så håpløst med så store verdier.
Snickers-is
Dersom det er en DC-sperre vil den jo være forspent og således ikke polvende. Mange foretrekker faktisk elektrolytter til slike applikasjoner, man trenger ikke en gang bipolar kondensator.
L
Lydkaj
Ja hvis man ønsker low-fi, jeg ville helt sikkert vælge den Duelund_support anbefaler DCA CAST kobberolievoks hvis jeg havde råd, man skal også tænke på om der er plads til den.
Diy Duke
Enig med dig elektrolytter fungere udmærket hvis der står nogle få volt på dem.
Cast kondensatorerne er blevet til efter Duelunds død. Prototyperne fik jeg forærende og de er nu i vores eksformands pre. ;D
Diy Duke
Du skal nok over i noget Mundorf i så tilfælde !
Snickers-is
Da bortfaller fort elektrolyttalternativet. Jeg tror også indre motstand vil bli uforholdsmessig høy i en elektrolytt med så høy spenning. Imidlertid burde vi jo ha skjønt det da trafokoblede preamper er ganske sjeldent, det samme er PP preamper.
Sjekk Jensen: https://audio.jensencapacitors.com/
Føres av Motron.
LMC
Drøbak
det stod ikke noe om røramp i startinnlegget og det er vel relativt vesentlig
kunne jo vært i en dac eller pre.
ville valgt en mundorf m-cap supreme i dette tilfellet
hvor holder du til
har et par 10µF liggende i drøbak
L
Snickers-is
Jeg har hørt at Mundorf ikke er folie men pådampet sjikt. Noen som vet om dette stemmer og har noen formening om hva det har å si for kvaliteten?
Zerostat
Strømmen
Ambulerende mellom Strømmen og Hvitsten, men får ikke gjort noe før slutten av august. HJELP, 50x100mm! Den får jeg ikke plass til. Hva tror dere om en 10uF V-Cap OIMP med en 0.1uF V-Cap TFTF over?
roger
Nøtterøy
Før du spenner 1000-vis av kroner, forsøk en Mundorf sølv i olje, og se om du liker det du hører.
Mvh Roger
Snickers-is
Det sitter vel noe der fra før? Hvorfor ikke bypasse den med en 1/10-1/100 av verdien først for å teste effekten av det?
Zerostat
Strømmen
Det har jeg faktisk gjort. ;) Det sitter en Solensak der. Shuntet den med en V-CAP TFTF på 0.1uF. Fikk litt blod på tann da vettu. Vanvittig mer oppløst oppover. Kanskje det er enda bedre å bytte hele "skitten" tenkte jeg da...
Snickers-is
Hvis jeg var deg ville jeg droppet de dyre og testet en del ulike rimelige først, så beveget meg videre senere.
Diy Duke
Mvh Roger
Ville jeg også gjort og man slipper aldrig godt fra at parralelkoble kondensatorer.
Diy Duke
Bær over med mig men jeg tror du forveksler opløsning og "løsrevet" diskant.
Cobra2
Et tips (faktisk fra LC Audio) ved paralellkobling av kondensatorer: lodd på en 47-100 ohm motstand i serie med hver kondis, dette påvirker utgangsimpedansen minimalt, og hindrer at kondensaorene påvirker hverandre.
(minimum ESR har ingen betydning for en "DC-block")
Arne K
Diy Duke
Ok det må jeg prøve. Det har jeg aldrig gjort idet jeg ikke har haft så meget fidus til nogle af deres ideer.
Cobra2
;D Alt vi prøver i forsøket om å bli like kjipe som svensker... :eek:
Arne K
Zerostat
Strømmen
Tror faktisk ikke det er det jeg hører. Jeg får større innsyn og mer dynamisk diskant. Samtidig får jeg bedre separasjon av diskantinformasjon. Dette strekker seg ganske langt nedover i frekvensgangen. Hvis jeg tar av V-Cap’en høres det nesten ut som om jeg får ”dotter” i ørene. Jeg er ikke i tvil hva jeg vil foretrekke. Skal teste med en motstand i serie med ”cappene”.
LMC
Drøbak
sry,men høres ikke 10µF som koblingskondis på en pre-utgang veldig stort ut?
pleier å ligge langt lavere og jo større kondis,desto mere grums
hvilken pre er dette?
homebrew eller fabrikk?
skjema?
imo
Leif
Snickers-is
Husk at dersom resistansen i de to kondensatorene er ganske forskjellig vil bypasskondensatoren kunne virke som et filter.
Diy Duke
skjema?
imo
Leif
Det vigtige er vel hvilken impedans effektforstærkeren har. 10 uf. passer til 20 kohm. 10 uf er for lidt til mine 10 kohm the end. På sidstnævnte bliver bassen upræcis pågrund af uheldigt fasedrej. 6,8 uf passer bedre til den sidste. Det er om at ramme heldigt eller uheldigt.
LMC
Drøbak
jeg unngår forsterkere med inngangsimpedans under 100K
imo
Leif
Zerostat
Strømmen
Pre'en er en Joule Electra LA-150mkII og Amp'en er en Berning ZH270. 50K stepped Goldpoint attenuator inn.
Diy Duke
imo
Leif
Klogt bortset fra den højere følsomhed for støj og brum. ;)
Snickers-is
Lave impedanser er IMO klart å foretrekke dersom man har utstyr til å drive det.
