Hvem selger Rockwool akustikkplater?
jonas
Jeg bor i oslo området og lurer på hvor nærmeste utsalg på Rockwool produkter.
Lurer også på vilke akustikk plater som kan dempe bass mellom 40 - 120 Hz.
Står lite om utsalgsteder og priser på www.rockwool.no sin hjemmeside, samt at netthandel sidene ligger nede.
Er det noen her på forumet som har brukt Rockwood for å dempe bassen mellom 40-100Hz i et lite rom med hell?
Takker for alle svar og opplysninger.
Bjørn
cardas
Nøtterøy
Hei!
Byggmeker selger disse rockwool akustikk dempepanelene :)
Andreas
General8
Hvis jeg ikke tar helt feil så demper 10cm ned til 250Hz når den står inntil en vegg.
limvingen
.... og dermed må man montere de et lite stykke ut ifra veggen for å komme lavere i frekvens...
hkl7
du tar feil
den vil ha effekt ned mot 100hz inntil vegg, men abordsjonsevnen avtar i dette området (blir gradvis mindre desto dypere bass, så abordsjonen er vesentlig mindre enn i midt/høy frekvent)
i forhold til skum og andre billige triks som gardiner og teppe så har tykk rockwool ekstremt gjevn dempningskurve
plassert litt utfra vegg så vil det ha enda bedre effekt
større avstand=bedre
det er vanskelig å få til ned mot 40 hz, da skal det helst ha god avstand til vegg og så tykkt som mulig
hjørner er en god plasering da bass bygger seg opp i hjørner
husk at tykke akustikk plater vil forsterke bass og dempe bass (utgjevne lydgjengjivelsen)
General8
Fant litt info på:
http://guide.rockwool.no/sw14614.asp
RW Akustikkplate Frekvens 125 250 500 1000 2000 4000
t=30 mm, 300 mm nedhengt abs.koeff. 0,71 0,76 0,85 0,87 0,92 0,91
t=30 mm, oppsatt mot fast underlag abs.koeff. 0,13 0,44 0,89 0,92 0,91 0,88
t=50 mm, 300 mm nedhengt abs.koeff. 0,71 0,93 0,96 0,94 0,94 0,91
t=50 mm, oppsatt mot fast underlag abs.koeff. 0,15 0,68 0,96 0,95 0,89 0,91
hkl7
de tallene er for 5 cm, generelt så bør man ha 10cm for absorbering av bass ifølge mine erfaringer, gjerne mer
Dr Dong
landskapet uten motstand
Etter en tur rundt på hjemmesidene til Rockwool er jeg bare forvirret (og havner bare opp på en Rockfonside som sier meg enda mindre).
Hvilken typebetegnelse har disse akustikkplatene på 10cm tykkelse (og 60X120)? Og er det slik at de kommer i pakninger på 3?
Dr Dong
Kolschtat skrev:
HC Thauglands trelast (storo) bestiller rockwool akustikk-plater for deg. Ca 1000,- for 8 stk 60x120x5cm
Ligger full oversikt over tykkelse, antall per pakke og NOBBNR du oppgir når du bestiller på hjemmesidene til rockwool.
Side 13 i denne pdf-en: http://guiden.rockwool.no/media/17820/rockwool himlinger produktoversikt 1 oktober 2008.pdf
Ooops!
Sendte en forespørsel på NOBBNR 11290020 (10cm x 60 x 120, side 13 i nevnte .pdf) til H.C Thauglands Trælastforretning, og fikk som svar:
«Takk for din forespørsel, men dette produktet føres ikke lenger av Rockwool.»
Da er jeg like forvirret…
Bjørn ("Orso")
Kolschtat
Torshov
Ooops!
Ok, var dette jeg gjorde i sommmer, men ser at det har kommet korrekt informasjon her også.
KW
Jeg kjøpte 2 pakker så sent som i høst og de er nå 40 cm høye (pakkene)
Det betyr at 5 cm så får en 8 i pakka og for mitt vedkommende ei pakke med 4x10 cm opal
og 5x 8 cm (ikke 7,5) i sort alle 120 x 60.
Jeg husker ikke helt hva de het, men mine ble bestillt gjennom EHED.
Mvh.KW
Dr Dong
orso skrev:
Det er vel nevnt en del ganger.
Rockwool akustikkplater har gått ut av produksjon og blitt erstattet av Rockfon Industrial. De er bare oppgitt i 30 mm og 50 mm på nettsiden, men finnes også i 75 mm og 100 mm.
http://produkter.rockfon.no/media/299646/datablad_no_industrial_opal,black,nature_03.2011.pdf
http://guiden.rockwool.no/produkter/byggisolering/rockfon-industrial-
Vil det gjøre noen forskjell om en velger Opal (som har en hvitMALT overflate) fremfor Natural (som har en overflate av umalt fleece)?
Dr Dong
Fanden ikke lett å få tak i norske varer.
Rockfon Industrial Opal i 10X60X120 må bestilles. Frakten fra fabrikk til utsalg er 900. Er vel mer enn hva platene koster.
De har dem liggende på Kolbotn (Norprodukter Sale) i sånn natureoverflate, men ikke Opal.
Løsningen blir å få fastlægen min å kjøre innom Herføll i Moss for å betale, og så ta med seg betalt faktura til fabrikken i Moss. Sparer dermed de 900 og fastlægen får seg en kaffe i urbane strøk.
Men gudene vet hvorfor det skal være så vanskelig…
Dr Dong
Da er Rockfon Industrial Opal i 10X60X120 i hus. Noen som har gode erfaringer med festeanordninger på vegg til disse? Gjerne slike som knapt synes og uten at jeg trenger lage noen ramme.
De skal bare smelles opp på en eksisterende vegg.
Fosse
Du vil ha ramme på dem dr dong. Platene har åpen snittflate og ser ikke ut. Du kan selvsgt kle dem med stoff, men uten ramme er de svært utsatt på kanter og hjørner.
