Du har ikke tilfeldigvis noen linker?Solide leiver av granitt eller skifer?
Gode møbler. Bruker et rack derfra.
Akkurat dette ville jeg svart.Finn din lokale stein leverandør, her på østlandet så har disse godt utvalg : http://www.sigvartsen.no
Men særlig pent er det ikke. Ikke er det køstøm heller. IMHO selvfølgelig.Gode møbler. Bruker et rack derfra.
Hva er prisen på ei slik plate ?Men særlig pent er det ikke. Ikke er det køstøm heller. IMHO selvfølgelig.Gode møbler. Bruker et rack derfra.
Beste løsningen jeg har sett til nå , enkelt og greit fint var det åHar mina på IKEAs skärbrädor med Sonic Design SD-fötter mellan golv och skärbräda och pulsar points mellan monoblock och skärbräda.
Vis vedlegget 314737
I likhet med kabler har du vel ikke hørt hvilken virkning forskjellige underlag for komponentene har?Jeg har mine liggende på gulvet. Ingen mystiske remedier under eller mellom. For hva skulle man i såfall oppnå med det?
+1På høyttalere så har det noe å si. Og platespillere. Men ellers... nei, den er for tjukk.
For den prisen så lager jeg selv.
Disse koster får man i flere farger og man kan få tak i sorte ben, beina kan sandfylles.
Disse standene koster 2510 kr pr stk.
Meget uenig med deg i det.Men særlig pent er det ikke. Ikke er det køstøm heller. IMHO selvfølgelig.Gode møbler. Bruker et rack derfra.
Hvis det er andre enn deg selv som støvsuger i området rundt anlegget, er det ganske stor fare for at blokkene blir ripet opp av at støvsugeren blir dratt langs dem. Da kan det være greit å få dem så langt opp ifra gulvet at støvsugeren går under istedet.Så det er mest for pynt? Det er jo greit nok det.... Men jeg synes mine blokker ser fine ut der aluchassiet "svever" 2 mm over gulvet også.
lækkertSiden mine forsterkere trives best med litt aktiv kjøling, så har jeg laget disse små rackene med vifter integrert. Mellom forsterker og underlag bruker jeg Graaf sine egne myke dempere som følger med forsterkerene:
Vis vedlegget 314878 Vis vedlegget 314880
Disse er skikkelig flotte under dine McIntosh 501.
Disse standene koster 2510 kr pr stk. LINK: http://www.norskaudioteknikk.no/Priser/priser-solid-tech.pdf
