hva er vitsen???
slartibartfast
Aukra
Hva er vitsen med å prøve å få til en flat frekvensrespons av subwooferen når du sitter med anlegget i korte enden av en L-formet rom med stor vindu i enden, flytende gulv, osv.
Dvs resten av frekvensresponsen ser mest sansynlig ut som en berg- og dalbane- er det da ikke bedre å la subben leve i sin "natural environment" og ikke påtvinge han en "unaturlig" flat respons? :p
(er litt frustrert etter å ha sittet i noen timer med en velodyne romkorreksjon)
Brasse
ingen vits! kast f*enskapet og sjenk deg ein dobbel weissbier.
trex
Gjør som studioene gjør.
Bygg et akustisk korrekt rom først.
Begynn så og fylle det med anlegg, kone, barn, sofa osv.
Vedig enkel og snusfornuftig forklaring..... ;D
Whisky er en fullt ut godkjent erstatning, men må stadig vedlikeholdes.
kise
uff nei da vil jeg helst slippe et perfekt rom ;)
Milenko
Steinkjer
Savner Whisky tweaket...
Men har da et lite lager med Bowmorangie, Glenmorangie, Ardbeg, Talisker dest. edt. og nå Canadisk skvip samt ein liten skvett bourbon.
Til neste jul jævlar ;D
gothman
hvis du har mulighet og bruke to suber av samme modell,plasser så hver sub halvparten av lengden på hver sidevegg
kanskje du får en overraskelse
hvis du ikke får kjøpt en sub til ,plasser suben der du skal sitte og lytte,kryp rundt på gulvet,mens du spiller,og der du merker den jevneste bassen ,plasserer du suben
KW
Dønn flat frekvensrespons er kanskje ikke noe du liker.
Jevn derimot er trolig noe alle (forhåpentligvis) vil like.
Jeg har 2xDD15 og de er justert (var, kommet litt ut av det av en uforklarig grunn, noe som rettes opp ved neste korsvei/måling.........bruker ikke automatisk men manuell innstilling)
Somsagt de er (var) justert til jevn fr.resp. men stigende fra litt over 100 hz og ned.
Det som imo er viktig med jevn fr.resp. (s. i bassen) er at en ikke opplever at enkelte inspillinger/plater "treffer" og lyder imponerende, mens andre "bommer" og lyder tamt.
Bassgjengivelse er viktig også for resten imo.
Riktig justert bass gjør ikke resten av frekvensområdet dårligere, men jevnhet også der er et gode, og må forsøksvis gjøres med andre tiltak.
Få subben (som vil være bedre med 2), plassert på gummiunderlag først som sist.
Disse fra Clas Ohlsson kan være et sted å begynne, pakke med 4 for 129.-.........prøv gjerne med 2 under hver fot, altså 2 pakker.
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=Vibrasjon+Gummi
Mvh.KW
ganilsen
Porsgunn
Mvh.KW
Meget godt forklart!
Geir Arne
ganilsen
Porsgunn
slartibartfast skrev:
og hvordan får jeg det til?
Det enkleste er å la Velodyneen justere inn en relativt rett frekvensgang, for så å øke volumet på suben. Så kan du justere delefrekvens i forhold til hva du liker.
Geir Arne
slartibartfast
Aukra
takk for tipset !
sammen med en god skvett whisky blir det sikkert bra 8)
