Hva er feilen her?
L
lasse5214
Min Lenco L75 spiller meget bra.
Men elementene i høyttalerne har pulserende
utslag når jeg spiller.
Ikke som i bevegelse pga musikk.
Skrur jeg over til annen kilde slutter det.
Har prøvd 2 forskjellige forsterkere.
Begge 2 med innebygd riaa.
Hva kan dette skyldes?
Lasse :)
Scrooge
Gjelder dette ved avspilling av alle plater?
Er utsvingene på elementene periodiske, eller er går de med en jevn frekvens?
Jeg tipper du har problemer med rumble fra tallerken eller drivverk. Om du har et rumblefilter på en eller begge forsterkerne, så forsøk å aktivisere dette.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Det kan virke som du kan ha bruk for et subsonisk filter.
For 30-40 år sida var det vanlig at dette var innebygd i forforsterker/reciever.
Jeg har ikke hatt problemer med dette siden jeg hadde en Dual på begynnelsen av 80 tallet.
Det er nok slik man må regne med når man driver med vintage utstyr.
Det kommer nok av det man kaller rumble.
Wow & Flutter , og Rumble er de viktigste data for en platespiller, og hvis disse tallene er høye er det ikke et kvalitetstegn,-for å si det slik.
Var det du som hadde en Opus Continue? Eller har du den enda? Tipper du ikke opplever dette med den?
Hører du dette eller bare ser du det på membranene?
Det er nok mange som har dette "problemet" uten å ha lagt merke til det.
L
lasse5214
Hmmm, tusen takk for raske svar. Dere har nok rett i det med rumble.
Skal sjekke om dette gjelder flere plater.
Dette er en mellomhjuls spiller så det kan kanskje fikses?
Nei hadde ikke dette på Continue spilleren.
Lasse :)
gut_man
Du trenger som de fleste en riaa med subsonisk filter. Betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt noe sted. Årsaken til at det er verre med Lencoen kan være så enkel som at Continue hadde bedre akustisk avkobling. Hvis din Lenco holder hus i orginal plinth, kan du vurdere å få laget et nytt plinth med bedre akustisk avkobling.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Jeg spiller også på en Lenco L75 med Shure PU, spiller flott og kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen til lasse5214.
Scrooge
Lasse :)
Et "møkkete" mellomhjul, spindel og / eller anleggsflate inni tallerkenen, kan av og til gi opphav til slike problemer.
Demonter tallerkenen, og rengjør flatene som har med driften å gjøre, med rødsprit.
Mellomhjulet har også et lager som har godt av en dråpe olje i ny og ne, det samme gjelder jo for tallerkenopplagringen også.
gut_man nevner også dette med akustisk avkobling, noe man selvsagt skal være oppmerksom på.
Og er denne dårlig, så vil dette først og fremst gi seg utslag i vedvarende brum når volumet på forsterkeren skrus opp.
Jeg tror imidlertid problemene du beskriver, er mer relatert til de punktene jeg har nevnt.
rock
Du har ugler i mosen - og til dette hjelper ett subsonic filter.
Er lavfrekventstøy som kan komme fra spilleren selv.
Kan være tegn på at deler trenger justeringer og service.
fry
Pickup og arm bør være noenlunde tilpasset hverandre. Hvis egenresonansen blir veldig lav får man gjerne den vandringen i elementene. Har selv en Lenco og ingen antydning til at elementene vandrer. Har du original base/plinth ?
pekaill
Averøy
Hvilken pickup har du og hvilken stift? Problemet du beskriver kan godt ligge der.
Aggromagnet
Opplever samme fenomenet når jeg spiller plater som er litt "bølgete", altså ikke helt flate.
L
lasse5214
Ok, jeg skal sjekke hvilken pickup jeg har. Bare litt mat først :)
Lasse
L
lasse5214
Ja, jeg har Shure M75mb som sitter på nå.
Så har jeg også en Shure M97xe. Den har jeg ikke prøvd ennå.
Lasse :)
fry
Prøv å bytte Pickup. 1,75 gram med børsten nede. M75 ble vel solgt med spilleren og stiften/opphenget kan være slitent. Er Lenco'en original forøvrig?
L
lasse5214
Ja den er helt original og spiller forresten veldig bra.
Den skal være mekanisk overhalt og jeg har ingen
grunn til å tro at så ikke er tilfelle.
Det er skiftet lagre i armen mm
Når jeg bytter ht til vintage Beovox 75 er problemet mye mindre.
Lasse :)
L
lasse5214
Kanskje jeg skulle hatt en slik platevekt på midten?
For å holde plata nede.
Har prøvd og løfte opp platetallerkenen men det
virker som den sitter fast. Får løftet noen mm og så er det
stopp.
Er det noe knep her? Og hva bør denne spilleren stå på?
Lasse :)
Kabeldragern
Kristiansund
Dette er et typisk uheldig (les: for lav) arm/pu resonans - kanskje også godt hjulpet av bulet/ujevn plate. Subfilter kan hjelpe, men det er best å treffe med matching av arm/pu-resonans.
Artig at "gode gamle problemer" dukker opp igjen og gir nyfrelste (?) vinylspillere utfordringer... ;-)
Pink_Panther
Lencoen er så god at den til og med registrerer den aller laveste frekvensen på innspillingen. Digitale avspillingsremedier klarer ikke lavere frekvenser enn 20 Hz, Lenco/Shurekomboen du har går ned mot 0.
RIIA med subsonisk filter er som nevnt en løsning. Typisk slik som på Tandberg-receiverene.
pekaill
Averøy
For å ta av tallerken kan du løfte den forsiktig opp, og la noen slå med en plastikkhammer eller lignende på sentertapp. Tallerkenen vil nå løsne fint!
J.E.R
Larvik (Narvik)
Mine tallerken er lik din, får den noen millimeter opp, det jeg da må gjøre er å "ta et nytt tak" med fingertuppene og presse den opp, da løsner den :)
Tror nok innstillinger av arm, og vekt på PU løser dine problemer, min spiller veldig bra "original" :)
L
lasse5214
Skiftet pickup og koblet rett polaritet mellom ht og forsterker. Det hjalp hehe :)
Beovox ht har en sær plugg hvor + og minus ikke er markert.
Lasse :)
