Hur mycket dB får jag till lilla örat ungefär?
Humlan
Här behövs en "elektronisk" Nisse!!!
Lurar 108dB/1mV (1000Hz)
Förstärkare dämpfaktor 150.
Ger ut till lurar och extra bas maxljud 1V, basen 8 ohm och lurarna 24 ohm.
Hur mycket "kräm" i t.ex. db blir det från lurarna? Att det är tillräckligt vet jag men i dB har jag inte en aning, på ett ungefär hade varit kul att veta.
Når vi snakker om volt, er dB = 20 log10(V1/V0). Altså er forholdet mellom 1 V og 1 mV i dB 20 log10(1/0,001) = 20 log10(1000) = 60 dB. Med referanse til hørselsterskelen ved 0 dB skulle det potensielt bli 108 + 60 = 168 dB ved full pupp, eller øyeblikkelig og permanent hørselsskade. Tillräckligt, jojomennsann.
Er du sikker på at det var 108 dB @ 1 mV og ikke 108 dB @ 1 mW ?
Se også her: http://www.head-fi.org/forums/f4/db-per-milliwhat-efficiency-vs-sensitivity-vs-how-loud-do-they-really-go-168037/
Sennheiser HD201 har sensitivitet 108 dB ved 1 V, ikke 1 mV. Da er det 108 dB du får ved 1 volt. (Se her: http://www.headphone.com/headphones/sennheiser-hd-201.php)
Hvis du har noen ekstra ting koblet i parallell, vil disse se samme spenning, men strømmen (og effekten) vil dele seg proporsjonalt med impedansen. Da kommer det an på hvor mye strøm kilden er i stand til å gi, og det vet vi ikke. Det kan forsåvidt beregnes fra dempefaktoren, som er en komplisert måte å angi utgangsimpedans på, men jeg vet ikke hva slags last den dempefaktoren er beregnet for. Om forsterkeren begrenser strøm og effekt, så vil du få noe lavere lydtrykk enn 108 dB ettersom forsterkeren ikke lenger vil være i stand til å holde spenningen oppe på 1 V.
