Huldra 6 uten lyd
perarn
Fersking
Plutselig ble det helt stille fra min Huldra 6. Gjelder både radio og fra ekstern kilde. Skalalys virker og det er en svak glød i rørene, men altså ingen lyd. Noen som har en idé om hva dette kan være??
Per
lars-chr
Sjekk sikringen til driftspenningen. Det hender den går uten noen spesiell grunn, og det er ikke alltid synlig, så du må ta den ut og måle den (eller bare prøve med en som du vet er OK). Av og til løsner rett og slett tråden fra endelokkene på sikringen. Denne sikringen sitter på eller i umiddelbar nærhet av trafoen, og skal være på 250mA. Hvis den er i orden, sjekk likeretteren (at du har likestrøm ut), og at de to store keramiske motstandene (R68, 820 ohm og R73, 180 ohm) ikke er brutt. Hvis sikringen har gått, og en ny ryker etter kort tid, sjekk likeretteren og den store kondensatoren (C107) for kortslutning. Vær forsiktig når du holder på, for driftspenningen er på 275 volt, og det er jo ganske ubehagelig å komme borti med fingrene.
rveum
Utgangs rør er også vanlig feil på H6 hvis det er hvite i toppen så har det gått.
Men det er sjelden at begge ryker samtidig.
Virker trolløye når du prøve å tune inn på en stasjon, hvis ikke så ligger feil i mest sansynlig i høyspennings forsyning, sjekk først sikringer som sitter på trafo.
Mål så høyspenning før og etter likeretter.
perarn
Fersking
Det var loddingen på 180 ohm motstanden som hadde løsna. Loddet og virker nå. Takk for gode råd.
