Huldra 5 restaurering
  • slaveole
    Hei, jeg har fått tak i en gammel huldra 5 skjenk som jeg har oljet treverket på og har planer om å få liv i radioen. Denne radioen er fra 1959 tror jeg, så den begynner å dra på åra. Alle rørene lyser i forsterkeren, men jeg får ikke utgangspenning på høyttalerene. Jeg målte spenningen til mer eller mindre konstant 2 volt med multimeter på høyttalerkablene. Kondensatorene er svært gamle og sikkert defekt får jeg anta. Planen var å skifte ut kondensatorene og håpe på at jeg får lyd i dyret da. Rørene som står i er telefunken.
    Jeg lurte på hvordan jeg bør gå fram og hva jeg eventuelt bør gjøre. Setter stor pris på tilbakemelding og gode tips.
    Ole Kiperberg.
    Auditor
    Det første jeg ville gjort var å få utført en rørtest. Hvilke rør har den? Modeller, altså? Audiomix her er god på slike ting. Sjekk så kondisene. Noen som lekker eller er tørre? Det kabinettet der var jo kjempefint..:cool:
    slaveole
    Takker for raskt svar. Rørene som sitter i er 2x EL84 i push pull. Ett ECC83, EF86 og ett EM81(trolløye) den fungerer som et fortidens VU meter som viser aktivitet i form av lys :D Jeg har fått tak i et kobling og trimmeskjema fra yrkesskolen i ålesund som omhandler Huldra 5. Det som skremmer meg litt er at jeg ikke får lyd i det hele tatt.
    Auditor
    Sjekka utgangene? Sprengte? Prøv tesolhe3 (Terje Solheim) og Audiomix. Sistnevnte har visst rørtester og..Greit å få i nye rør til den, men med Telefunken der får vi håpe de holder litt til. Fordi? De låter tre ganger bedre enn ethvert kinesisk rør. :rolleyes: Men det er klart..de røra har noen år på baken. Når du har fått lyd i den, og skifta evt rør/kondiser skal du montere rørdempere. De demper mikrofonien og øker levetida på røra dine. Duende Criatura og EAT er fine merker i så henseende.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Begynn gjerne med en grundig rens - myk børste og støvsugeren i passe avstand, og regn med en boks kontaktrens på brytersentralen, - alt dette med strømmen AV, selvsagt. Dersom du ikke er særlig inne på rørteori, bør du finne noen kjappe "-for Dummies" :) på nettet., - 2V DC på høyttalerutgangen høres litt snodig ut. Dernest - søk opp Norsk radiohistorisk forening på FB og meld deg på. Der kan du også stille spørsmål til andre medlemmer som garantert kjenner denne modellen ( Jeg har en H-6 og diverse Radionette). Du kan jo evt også melde deg inn som regulært medlem - 300kr/år. NRHF har også haugevis med rør for slike greier , til "ikke-audiofile" priser. EL84 må du kanskje andre steder for å få tak. "Audiophoole" gimmicks som rørdempere trenger du ikke kaste bort kroner på i en slik applikasjon.
    Auditor
    Aurora: Jeg har selv vært medlem der noen år, og ga en eldre Philips fra 1948 nevnte dempere..det ga røra to ekstra år, det- EL34, forresten..
    Aurora
    Jajo - kanskje det :) men han får nå få liv i den først...... merkelig dog med 2V på utgangen av en trafo.........?
    Audiomix
    2VDC ut fra en trafo er en umulighet. Det kan selvsagt være overslag i den, men det gir ikke mening med 2V.
    Det er langt flere rør i denne enn de du lister opp. Kanskje ikke interessant med selve radiodelen?
    Skaff deg kretsskjema og start med å sjekke spenninger i strømforsyningen.
    Få sjekket rørene. Da slipper du å bytte alle.
    Begrens innsatsen til å bytte defekte komponenter.
    Auditor
    Smart man, Hans...Tipper du får forespørsler om noen av de røra..:cool: Var det meg, ble alle skiftet.
    slaveole
    Jeg skal måle en gang til for å vere sikker. Det står noe om "Følsomhet for 10.7 Mc/s, 2 V mellom c83 og sjassi". Kan det vere denne jeg har målt da?
    Det står videre at "...ved maksimalstilling på volumkontroll så skal apparatet levere 50mW eller 0.3 V over de to parallellkoplede 4 ohms høyttalere". Hvilken kontaktrens anbefaler du og får jeg kjøpt dette i norge?
    Auditor
    CRC bør ha en god elektrorens..
    Aurora
    Kontaktrens.... Foruten elektronikk- og elektrofirmaer, - Clas Ohlson, Biltema, kanskje Jula, servicestasjoner, Teknikkmagasinet...WD40 er mer et smøremiddel enn kontaktrens, men kanskje...
    Bryt på og beveg dreiebrytere og brytersentral om og om igjen..... dersom du har tilgang på trykkluft, så blås gjerne forsiktig tørt og reint mot ei fille eller en god dott med tørkepapir. Sørg for at det er godt og reint. Jeg nevnte tidligere om støvsuger , - på gamle TVer og radioer var det gjerne støvsuger med børste og en relativt myk malerkost første trinn - få ut støv og skitt. En gammel tannbørste gjør også susen. Få gjerne hele chassiset ut av kabinettet slik at du kommer til også på undersida. Vær forsiktig så du ikke bender eller dunker for mye borti. Slike gamle greier kan også være skikkelig innsausa med guffe fra tobakksrøyk, sot fra ovner og stearinlys. Storreingjøring er ingen helt enkel jobb, men resultatet blir gjerne mye bedre :)
    Audiomix
    Følsomhet for 10.7Mc/s (det heter MHz i dag :) ) er vel tatt ut av teksten et sted. Må være følsomhet for FM mellomfrekvens.
    Det andre gir ingen mening slik det står.
    50mW lavfrekvenseffekt var standard den gang ved test av følsomhet for radiodelen.
    Du må raske på hvis du vil ha glede av FM.
    AM er for sent uansett.
    Det er lett å skaffe komplett dokumentasjon til disse gamle Tandberg sakene.
    slaveole
    Takk for gode svar. Ja FM-nettet har Norge som eneste land i verden bestemt seg for å stenge i 2017. Jeg tenkte kanskje det var mulig å lodde på en minijack på en av inngangene og en dab-adapter på en annen. Jeg skal rengjøre den skikkelig og kjøpe kontaktspray. Håper jeg får lyd i den da.
    Aurora
    Du kan nok koble til både DAB og andre kilder, men følsomheten på gram og bånd inngang er rundt 50mV, om jeg husker rett, så du trenger dempeledd imellom.
    Jeg leiter sjøl etter en DABadapter med minisender i, til samme formål, men har hittil bare funnet biladaptere...
    slaveole
    Når jeg måler DC på utgangene har jeg nesten ingen utslag (sikkert ingen), når jeg måler AC har jeg mellom 1,5 og 2,5 volt. Hvor mye bør den være for å være innenfor normalen, og kunne gi lyd på en høyttaler?
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Se, min ven, nu skal der jo IKKE være spænding ud til højttalerene. har du lys i Trold-øjet. Det er en forudsætning for at der er anode spænding til stede. En forudsætning for at rørene fungerer. Det er ikke nok at de bare står og lyser pent...Kan den skratte-knase i højttaleren...? I givet fald er der "liv" i LF-delen. En gang rens af rørsokler ig ben, samt trykknapcentral og pot.meter kan undertiden gøre underværker.
    Det ser ud til at det ellers er et rigtigt pænt møbel, den der Huldra 5 R/G
    møffe
    slaveole
    Jeg tok kontakt med kamera og videoteknikk i Åsane i Bergen og spurte om de hadde anledning til å se på den. De sa de ville ta 600,- for å se på den, og om det ble aktuelt med reperasjon kom det til å komme på rundt 13-1800 avhengig av hvilke deler som måtte byttes.
    slaveole
    Takk for svar. Det virker som at trolløyet EM81 er ødelagt. Jeg trodde at dette røret var mest til pynt og at det ikke var nødvendig for å lyd. Så jeg kan muligens bare bestille et nytt EM81 rør og ta en kontaktrens så får jeg kanskje lyd igjen?
    Audiomix
    AC gir mening. Da er det i hvert fall en "naturlig" feil.
    Har du forsøkt med høyttaler?
    Full volumkontroll eller null?
    Forsøk å måle deg fram fra riktig ende: Strømforsyningen.
    Kan ikke bli riktig med feil spenning.
    Auditor
    Slaveole: Skift det trolløyerøret, du- Rens sokler og brytere, prøv volum som Mix her foreslår. Da burde det være mulig å komme videre.
    møffe
    trolløyerøret har IKKE funktion for lyd. Hvis det ikke lyser grønt,er der IKKE anodespending på apparatet, og så kan du måle alle mærkelige ting på højttaler udgang, til ingen nytte.
    jeg har over 30 års erfaring og kenskab til rør teknik.
    Jeg ønsker at hjælpe dig, men det fumleri i blinde, kan der ikke uddrages nogle konklutioner ud af.
    Specifikke oplysninger,,,:) tak
    møffe
    Pink_Panther
    Skal ikke så gamle radioer ha høyttalere med en ganske høy ohm?
    Audiomix
    Trolløyer dør sakte. Til slutt er det ikke antydning til noe grønt. Men det har ingen annen funksjon enn indikator for signalstyrke.
    Vent med det øyet til resten er fikset.
    Høyttalere har i "alle" år vært 4-8 ohm. Unntaket er "reiseradioer" av typen Kurer.
    Etter å ha sett bilde av interiøret vil jeg anbefale rengjøring før noe annet:)
    møffe
    trolløye dør ganske sagte. Faktum. Men hvis der ikke er antydningen af grønt lys, og bare lidt liv i LF-delen, er det anodespendingen der først skal kikkes på. bare en dum thermosikring kan være orsagen til manglende lyd. Ikke at det så bare er det, men så er du på vej. Lækstrøm i gamle elektrolyt. kortsluttet katodekompleks, afbrudte modstande. Der er massere af sjov, og logisk fejlretning i disse dejlige gamle apparater. Tro mig.;)
    møffe..
    slaveole
    Tusen takk for gode tilbakemeldinger. Jeg skal bestille meg kontaktrens og få rengjort skikkelig interiøret. Det blir spennende å se hva jeg får til.
    slaveole
    Tusen takk. Jeg skal ta målinger i morgen. Du hører fra meg :)
    Aurora
    Greie føringer fra Møffe.... finn den 300mA sikringen til høyspenningen, og sjekk den, men ta gjerne renselsen først.....
    Auditor
    Slaveole, Møffe: Vi venter, vi også...
    slaveole
    Ja, beklager stillheten. Jeg holder i skrivende stund på å gjennomføre råd. Jeg har problemet med å åpne opp kabinettet for å komme til kretskortet. Den trege hovudsikringen målte jeg 260 volt på, men det sa seg selv at den var i orden siden rørene gløder. Ser ut som at jeg må fjerne en del loddinger for å få til å åpne opp kabinettet for å komme til. Noen som har råd hvordan jeg bør gjøre dette?
    Aurora
    Uten at jeg husker spesifikt denne modelen, så er det vel bare noen skruer gjennom bunnen av kabinettet, og så dra alt ut bakover. Det er vanligvis ikke noen ekstra deksel i bunnen av chassiset...
    slaveole
    Altså, jeg har fått radioen ut av radiokabinettet, men jeg sliter med å få kretskortet synlig. De enkelte komponentene er skrudd på topplaten osv.. så jeg kommer ikke til selve innsiden.
