Huldra 10
STAX
Hei,
Min kjære Huldra 10 har blevet tyst :'(
Det skjedde plutselig.Ikke en lyd.
Signalstyrkemeteret står også helt stille samme hvor mye jeg skrur.
Skalabelysningen lyser og det sier et lite blop i høytalerne når jeg slår den på med litt volum.
Har prøvd flere innganger men det er likedan.
Hva kan dette være mon tro? Er det noen som kan hjelpe?
Steinar
Gjest.
Svikt i inngangsvelgeren? Vanlig feil. Repareres med å spraye elektrorens/smør inn i velgerene.
F.eks "Electrolube"
Kjell_Kranzberg
Det finns en servicemanual bland Njord Noatuns "Fria vintagemanualer".
Kanske den kan vara till din hjälp.
Att det kommer ett litet blop när du startar den KAN betyda att slutstegsdelen fungerar och att felet ligger i förstegsdelen. Det KAN vara så att det är fel i power supply till förstegsdelen. Du skulle kunna börja med att mäta upp spänningen till förstegsdelen. Av kopplingsschemat framgår var du ska mäta.
http://www.kallhovde.com/tandberg/huldra-10-sm.pdf
STAX
Takker for svar.
Er ikke noe særlig på tekniske ting men kan sikkert spraye inngangsvelgerne.
I verste fall må jeg sende den til Tandberg-eksperten Midtskogen. (Tror det var det han het.)Det var han som overhalte den for et 3-4 år siden.
Bruker den på hytta og den har fungert perfekt til nå.
Steinar
Kjell_Kranzberg
Ja du kan alltid spraya. Det är värt ett försök. Fast jag tvivlar på att felet ligger i ingångsväljaren. Någon av ingångarna borde fungera. Det verkar otroligt att väljarna för ALLA ingångar skulle ha slutat fungera SAMTIDIGT.
Jag föreslår att du också sprayar volymkontrollen och balanskontrollen. Om du har tur i oturen ligger felet där, i form av dålig kontakt.
Om du vill mäta spänningen ut från power supply till förstegsdelen så ska den vara på 25 V.
Lycka till!
rveum
Sjekk alle sikringer først preamp del og radio del har egen sikring på Huldra 10, det er mulig den har gått.
Hvis sikring går igjenn kan likeretter kondensator være deffekt.
STAX
Ja det var faktisk en sikring som hadde gått. det var den lengst til høyre av de 3 forran trafon. 0,2A (Slow-treg) står det på printet forran den.
Skal skifte den i morgen så får vi se. Dette er vel en kurrant sikring å få tak i?
Takk for hjelpen alle sammen.
Steinar.
Kjell_Kranzberg
Helt riktig.
Det är alltid det första man sjekker.
Så självklart att jag förutsatte att det var gjort och att de är hela...
rveum
Steinar.
Helt standard sikringer som sitter i H 10 disse får du kjøpt på Biltema eller Claes Olson, og en drøs med andre butikker.
Pass på att du kjøper treg type, ellers så kan den gå ved av og påslag.
STAX
Føljetongen fortsetter...
Skiftet 200 mA/250 V sikringen og alt virket normalt i et par dager.Da røk plutselig 5A sikringen.Sendte en epost til Ivar midtskogen men han var i Italia og skulle være der en stund.Synes det er litt drøyt å sende den til ham der nede.
Er det noen som kan anbefale en annen dyktig reparatør? Helst i nærheten av Trondheim men kan sende den over hele landet.
Steinar
Rune.U
Virker som du har et problem med spenningsregulatoren.De er relativt kurante å skifte,men det kan hende du trenger noen med litt mer enn "normalinnsikt" til å gjøre det.Om du bor i Trondheimsområdet så kan du forsøke et søk på Nidaros bok og Vinyl.de har kontakt med en reperatør ved etternavn Klokkervold som er temmelig god på Tandberg og mye annet.Jeg sitter ikke for tiden på hverken adresse eller fornavn på karen,men jeg tipper du takler resten selv..Søk litt så dukker de nok opp.
Mvh Rune :)
rveum
Steinar
Hvem av 5 amper sikringen var det som gikk ?
En går til skala lys og kun det hvis det var den som som gikk er det bare å sjekke att ledning som går inn på lys pærer ikke har blitt bøyd så det berøre jord.
Den andre 5 ampere sikringen går til power amp delen og da kan feil feil der.
STAX
Det var sikringen i midten (5A) som røk.
Steinar
rveum
Ble skala lys borte når sikring røk eller, ble radio død ?
STAX
Radioen ble død. Skalabelysningen er ok.
Er på utkikk etter en seriøs reperatør som kan reparere den.Er det forresten mulig å skifte TAPE-bryteren? Har prøvd å smøre den men den vil ikke holde seg inne.
Steinar
rveum
Du kan bruke Tor Modalen (Teletor) til reperasjon han har mange deler til Tandberg, mulig han også har tape bryter send han en mail så kan han sikker gi pris.
Webb side finner du her http://www.teletor.no/catalog/index.php
STAX
Takker så mye for hjelpen :)
Steinar
Springbank
Mvh Rune :)
Per Jan Klokkervoll. Fantastisk grei og hjelpsom kar, og han sitter på et stort delelager.
