Horn problemer
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Hei, jeg har et problem med mine Altec Lansing model 19, og håper på at noen kunne gi meg tips eller hint om hva som kan være problemet.
Problemet er at hornet lager ulyd når jeg spiller høyt. Det kan virke som om membranen i driveren begynner å vibrere ved store lydtrykk. Det spiller hva det skal, men der er en liten "raslelyd" på toppen når det begynner å bli krevende. Må presisere at dette kun skjer når volumet er opp mot smertegrensen...
Etter kontakt med Great Plains Audio er jeg imidlertid usikker. GPA mener at hvis det var behov for å bytte diaphram, skulle ulyden vært der kontinuerlig, uavhengig av volum.
Noen som har idè om hva dette kan skyldes?
Bia
Rhesus
Har du åpnet opp driveren og sett på membranen?
EDIT: Det kan kanskje være en feil i delefilteret også, bytter du driver h/v så finner du ut av det.
bia
Nei, har ikke gjort noe i frykt av at jeg skulle sitte igjen med en haug ubruklige deler... ;) Tenkte litt input var lurt før jeg begynner å demontere.
PeterD
Jeg tror det rett og slett er høyttalerkassa/hornet som vibrerer og bidrar med sin 'egen' resonans. Å stive denne kan være veien å gå. Hvorfor har du så høyt volum? Hvis det er i en party-situasjon så spiller det vel mindre rolle om boksen svinger med ::)
Rhesus
Jeg vet ikke hva slags driver det er i 19 men hvis det er en vanlig 80x type så er det ikke noe stress å ta av koppen bak. Pass bare på at du ikke river av ledningene som går til membranen, men løsner dem forsiktig. Det er helt greit å løsne membranen også. Bare pass på at de myke pakningene kommer ordentlig på plass når du setter det sammen, så går alt fint.
bia
Spiller vel høyt til tider da jeg ennå ikke har blitt helt voksen... ;D Men poenget er vel helst at jeg vet om problemet, og at jeg ikke får fred før jeg har funnet ut av det. Kabinett resonanser tviler jeg sterkt på at det kan væer pga. ulydens natur.
bia
Etter det jeg kan komme rem til i Altec's eget arkiv er det 902-8a driver. Burde man kunne se fysisk hvis det skulle være noe "tull" inni der?
Rhesus
Jeg vet at fasepluggen noen ganger løsner på visse drivere. Vet ikke om det er tilfelle med 902, men hvis den er løs, må du ta ut driveren, åpne opp og ta av membranen. Da kan du kjenne på fasepluggen om den er løs. Den kan eventuelt limes fast igjen med litt epoxy.
EDIT: Sjekket, og 902 har dette problemet. Superlim for plastikk er også fint å lime med. Alt gammelt lim må fjernes, og du må bruke shims av plastikk eller papir i magnetgapet for å sentrere pluggen.
bia
Takker så mye Rhesus. Nå har jeg litt å prøve ut, så får vi se om det løser problemet.
Rhesus
Lykke til.
Jeg tror det er mest sannsynlig at det er en løs faseplugg. Det er et vanlig problem, og det låter sånn som du beskriver.
