Hjemmelagde kabler
Billyray
Jeg er litt nysgjerrig på hjemmelagede høyttaler-kabler og lurer på om det er noen som har en frisk oppskrift på et sett.
Bruker ikke bi-wiring nå men vil ta det til etteretning om det er aktuellt.
Tar i mot alle tips med ambisiøs og engasjert iver.
Steinkare
Få tak i en stump PFSP signal kabel , f.eks 7x1,5mm2. den må være "solid core". Fjern kappe og skjerm på kabelen , og du vil siite igjen med 7 ledere. Legg sammen 2 og 2 ledere til du har tre par. Flett sammen parene , og du vil sitte igjen med seks ledere i hver ende. En ledere i hvert par er + , den andre er -.Du har nå tre + og tre - ledere som kobles sammen i hver ende. Tre på strømpe ,og lodd på kabelsko og du har en knall høytaler kabel. Lykke til
Svein_B
Lillestrøm
Denne må da bli veldig tykk og stiv ???
Hvor kjøper man PFSP (eller evt. uskjermet PFXP)?
Sleiven
Du sier legg sammen 2 og 2. Skal 2 ledere tvinnes sammen eller bar ligge langsmed hverandre?
Sleiven
kaap
Mo i Rana
Anbefaler denne tråden på hififorumet. LINK Har faktsik lyst til å teste denne ut selv en gang for å høre hva den er god for :)
mvh Kai
PAR
Min kabel:
Jeg lar meg ikke lure av dyre og flotte kabler med god omtale, derfor er det DIY som gjelder her også.
Utgangspunktet for denne kabelen er PFSP 500 V, signalkabel.
Slik er lagene bygd opp:
Her ser man hvordan skjermen er bygget opp. Den spesielle kobberfolien som krysser kobberlederne til en hver tid.
Lederne er viklet rundt en kjerne.
Her ser man kjernen (den litt brune tråden) som lederne er viklet rundt.
Det ferdige resultat.
Det som kan sies er at denne høytalerkabelen virker nøytral, noe som var målet med prosjektet.
Litt rundt selve konstruksjonen:
PFSP 750 V, signalkabel
Entrådet kobberleder, isolasjon av PVC, konsentrisk leder (skjerm) av kobbertråd med motspiral og ytre kappe av PVC.
Jeg benyttet: PFSP 5X2.
”Samlehylsen” ble laget av noe tre-avkapp, og dyppet i lakkbeis.
Kablene er retningsbestemt. Skjermen (kobberfolie pluss kobbertrådene) er loddet til minus på signalkilde-siden. Siden dette er en kabel som består av få ledere, er det viktig at man har terminert riktig. Kablene er koblet slik: 1+3 er pluss og 2+4 er minus. Leder nummer 5 har jeg utelukket. Med en slik kobling blir induksjonen svært liten. Det skal nevnes at lederne ligger rundt en kjerne på en slik måte at de går rundt denne hver syvende cm.
Psyklisten
Kimber har to billig varianter KWIK 12 og 16 som jeg er begeistret for.
Nylon Strømper fra Supra
Eltek har begge deler
R.S.
Det gir betydelig bedre resultat om det anvendes tykkere ledere, lets say 6mm. Tvinning av +/- ledere fører til at overtoneinformasjon går tapt + generell forvregning. Trøst me, I know ??? ::)
Mvh. RS
Billyray
Hvor i heite får man tak i så tykke kabler som ikke ser ut som om de skulle vert eller har vert i bakken????
Denne tråden har gjort meg tørst på nye kabler. TØRST sier jeg!!
postretro
Vil det påvirke negativt hvis man tvinner + og - hver for seg, f.eks 2*2.5 til + og 2*2,5 til minus?
chrisan77
Fersking
Hva med Audio Magic kablene fra Høyum..?
Har fått med meg Dikemark kopiene, som her i forumet også omtales, men tenker det kanskje er litt å hente på høyere renhet i lederene og bedre isolering... Innspill? Hva gir mest for pengene?
roffe
Såvidt jeg vet er renheten i kobberkabler for nettstrøm temmelig høy i utgangspunktet...
R.S.
Ikke noe nevneverdig problem, men igjen; til basselementer vil tykkere ledere spille totalt skjorta av mange tynne, uansett samlet kvadrat. Baselementer f.o.m. 8" bør fores via minimum 6kvadrat tråd, evt. tykkere eller flere(to f.ex.)
Nevnte noen internkabling ??? ::) ;)
Mvh. RS
PAR
Hvor får man kjøpt denne?
Denne har nok de fleste elektrikkere inne, eller så skaffer de den. Husk at du skal bruke den som er ment for signaler.
PAR
Hmmm, dette bildet hører ikke hjemme her:
Dette er en annen kabel med flere ledere? ? ? ? Har også prøvd denne, men den ble for stiv og tung..........
karl
Holder meg til Supra standard jeg. Har etter endel prøving funnet ut at eksotiske høyttalerkabler har en psykisk effekt og ikke mere...
PAR
Der er vi på lik linje ;) Bruker det jeg finner av kabler som ligger på lageret. Nå prøver jeg ut noen 4mm^2, flertrådet kabler med tykk silikonisolasjon rundt og deretter en bomullsstrømpe. Noe jeg fant på en rull! Låter meget bra det også! Får til og med fin lyd ut av en PN.......
Vidar Øierås
Min kabel:
Disse treklossene i endene var skikkelig stilige :) er det noe du har laget eller kan de kjøpes i løsvekt?
Tøft er det nå også kablene får et tilsnitt av møbeldesign - skal ikke mye til tydligvis :)
Vidar
AndreasLie
det står at hhan lagde de av noen tre klosser dyppet i lakk beis. er ikke så vanskelig å lage, ta ett borr som er like tykk som kablen inn i klossen og ett borr som er like tykk som kablen ut av klossen. også borrer du to hull i ene enden og ett i den andre og trer innpå. regner i hvertfall med at det er slik han har gjort det.
PAR
Det var fasiten det "gett" ;D Dersom kabelen blir litt for rom, drypper man bare en dråpe med lim ned i hylsen, slik at den sitter fast…….
