Hjelp
rosi83
Naboen liker ikke bassen i mitt anlegg ,men den er det enste hun hører.
hva gjør jeg for høyttaleren står inn mot veg ca 60cm fra vil det hjelpe å sette noe bak?
Alle råd er gode.
mvh.
egil
Gjest.
Kjøp møbelputer de kan stå på. Hvis bassrefleksrøret er bak på høyttalerne så putt inn litt skumgummi.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Du kan evt. lydisolere væggen indtil hende. 2 lag gips og med Rockwool imellem. Skelet der ikke rører væggen. Det bedste skelet er et fleksibel i aluminium.
Jeg gjorde det med træ skelet, Rockwool og to lag gips plader 120 cm indtil børneværelset og det hjalp betydeligt. Sørg for alle samlinger er tætte imellem hvert lag. Dog skal det inderste have lidt afstand til samlingen ved væg/gulv/loft.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg er godt klar over, at lyden går mange veje, men da jeg byggede den væg indtil børneværelset var det utroligt hvad det gav. Pludselig vækkede vi datteren, når der var fjernsyn på.
Halair
Sandefjord
Prøv gjerne også å sette subben oppå en tung sokkel av stein/steinheller e.l., gjerne i kombinasjon med spikes. Mye av lyden forplantes via mekanisk overføring og økt masse reduserer dette.
Et ekstra lag gips vil kun gi ca 3dB reduksjon totalt, i de lavere frekvensene mindre.
En ekstra vegg med luftspalte bak (5cm er ok) som Sven P. nevner er et av de mest effektive tiltakene for lyddempe mellom rom, men det betinger også at tak/vegger er godt dimensjonert.
Suomela
Jönköping, Sverige
TS har inte återkommit i saken men jag vill bestämd avråda från alla försök att själv ljudisolera. Detta är komplicerade ting - på riktigt.
Kommentar till f g inlegg:
Det är korrekt att "mye av lyden forplantes via mekanisk overføring" men inte att "økt masse reduserer dette". Att använda spikes kommer med stor sannolikhet att forvärra problemen med överföring av stomlyd.
Mitt forslag ovan att prova myk avkoppling kvarstår och kostar i sammanhanget peanuts.
/Suomela
Halair
Sandefjord
Jeg skal presisere meg selv, økt masse endrer svingningspunkt som da påvirker grad mekanisk overføring.
Myk demping er absolutt også et mulig valg, kjøp en hjulslange for trillebåre og blås denne opp / plasser Sub oppå denne.
Verdt et forsøk.
ifht nabo - kommuniser/samarbeid med vedkommende rundt de tiltakene du iverksetter. Lykke til :)
Suomela
Jönköping, Sverige
Verdt et forsøk.
Helt ok. Mitt tanke bygger på att beveglig massa i detta sammanhang (høyttalere) bör vara mjukt avfjädrad. Mer info generellt, och om Sonic Design dempeføtter speciellt, finner du her.
Detta är veijen att gå vid alla störningsproblem. Utan kommunikation/samarbete är det svårt att verifiera att det en gör för att avhjälpa störningarna faktiskt har effekt.
/Suomela
