Hjelp til valg av signalkabler
oah
Fersking
Trenger noen gode forslag til valg av rca signalkabler. Har Harmonic Truth-Link og er ute etter litt "mørkere" kabler som tar litt av skarpheten i øvre mellomtone. Kan gjerne være mørkere over hele lydbildet. Er fersk på dette så alle forslag taes imot med takk.
yasman
Grenland
Prøv Soundstring eller Kimber. 1. nevnte mest for pengene.
Paul
56fwb
Volda
Jeg anbefaler også SoundString. Kan høres ut som om det er kabelen du er på jakt etter,.
musicus
En Cardas Golden Cross vil muligens kunne hjelpe deg her, imo, kanskje ikke den rimeligste, men alikevel oppnåelig for en hyggelig penge brukt...
Norlenning
Cardas har æ hørt og den låter bra,detaljert,oppløst og overhode ikkje hardt.Soundstring hørte æ i samme oppsett og i mitt oppsett,det funka dårlig.Totalt mangel på dynamikk spes oppover.Trommene til Keith Moon låt slappe :eek: Men kan jo funke andre steder,mange e jo tydeligvis fornøyde..selv om det va tragisk der æ har hørt dem.Så æ råder dæ til å få hørt dem i eget oppsett før endelig avgjørelse.Hvis du ikkje har mulighet til det før handel,e dem vel enkelt å bli kvitt på børsen,solgte mine i løpet av et kvarter.
mvh Filip
ottone
Nesten klassiker
Jeg vet ikke om dette er et råd egentlig, mer en subjektiv observasjon.
Jeg skiftet ut mine gamle Van den Hul D102 med MIT Avt2 (mellom Sugden CD21 og EC 4.7) idag og opplevde en forskjell tydeligere enn jeg hadde trodd var mulig. Avt2 låter mørkere og fyldigere, den gjør Nathan Milsteins fiolinlyd ( Bach solostykker) mye mindre krass og agressiv men samtidig mer nærværende. Skyldes dette av D102 har tapt seg med årene, eller en ren karakterforskjell på kablene? Jeg er ikke sikker, og har ikke testet andre ennå. Avt2 oppleves som rundere og mørkere enn de andre kablene mine og jeg liker det veldig godt. Jeg skal teste litt fram og tilbake med nyere VanDenHul, Chord og Audioquest, hvis forskjellen er reell der også (og ikke innbilt) er det tid for uskifting av flere her.
Hvor mye taper en signalkabel seg på 20 år, tro, og kan den 'friskes opp'?
haber
Nesoddtangen
Vet ikke hvilken prisklasse du kunne tenke deg, eller hva slags utstyr du har, men enig med musicus her, Cardas Golden Cross vil fint oppfylle det du ønsker. Mulig at det hadde holdt med en Cardas Cross også. Jeg har hatt begge de nevnte kabler, og også Soundstring. Hos meg fungerte Cardas kablene bedre i forhold til de ønsker du har enn Soundstring. Men, igjen, det spørs jo hvilken prisklasse du ser for deg og ikke minst hva som passer i akkurat DITT anlegg.
Om den har tapt seg må det skyldes korrosjon grunnet rar isolasjonsoppførsel, og slikt er det ikke mye å gjøre med annet enn å handle nytt.
oah
Fersking
Takker for forslagene , tror jeg kommer til å prøve Cardas eller Mit når jeg får påfyll på musikk-kontoen. Har Mit T2 bi-wire høytalerkabler. Fant ut hvor nøye det er med plassering av høytalere for jeg fikk god bedring på lyden med å flytte høytalere 10cm ut mot sidene.
Odd A. :)
ottone
Nesten klassiker
MIT har en rimeligere variant som heter Avt3 med liknende konstruksjon som mine nye.
Det ble fortalt meg at støy-filteret i disse har en motstand og gir en viss mørk karakter og en anelse demping rund 2000 Hz (min hyperfølsomme diskant-sone). Ikke-lineære kabler, hæ ?
http://www.resonans-web.no/produkter/?cid=15&id=35&d=859&#p859
Er det noen som vet hva denne 'klumpen' på kabelen egentlig gjør?
J.
Pedal
SILK burde prøves. Den "tar" ikke noe spesielt i noe frekvensområde, men er garantert fri for "kant". Jeg bruker den rund baut og er meget fornøyd. Rimelig er den også. Kan eventuelt kjøpes som byggesett for å spare penger.
Norlenning
Riktig Pedal,den bygges førr 1/4del av ferdigbygd. PM Audio har den ikkje lenger men det va en sjappe i Sverige som hadde løsmeter,har det lagret en plass,må bare vri hjernecellene først ::) Får komme tilbake på det ;)
mvh Filip
Norlenning
Her kan du handle Silk i løsmeter http://www.hifihuset.se/catalog/index.php?manufacturers_id=38 Ser at sia deres e u nder vedlikehold men det går vel ann å sende dem en mail :D Det e jo selfølgelig mulig at PM audio har løsmeter også,her står det at de selger ut restlageret http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=4&offset=10&page=2 Brukte selv Furutech sine plugger når æ lagde mine 5 sett,de pluggene syns æ va veldig bra,verken førr slakke eller stramme.Det e ofte et problem med RCA-plugger at de er verken fugl eller fisk mht dette.Supra sine f.eks har alt førr kort senterpinne,gikk overhode ikkje ann å bruke på ASLene mine,kontaktfeil deluxe :p Trudde greiene skulle ta kveld,kom høye smell :eek: :p
Silk kan brukes som XLR også bare førr å ha det sagt.Syns det va genialt å bygge dem sjøl siden æ kunne få de lengdene æ ville og ikkje minst spare masse penger,ser jo at 0,5m kosta 2395kr.Korteste settet mitt e vel noe sånt og ta det evt som eks: 2395kr x 5=11975kr Del det på 4 så bruker du under 3000 ved å bruke noe tid med loddebolten,du får ei god timesbetaling førr å si det sånn ;D Skal si mæ helt enig med Pedal,den kabelen gjør ikkje noe galt,den gjør ikkje noe ut av sæ heller,e vel det som kalles "nøytral" kanskje ;) Og når den henger med i Pedal sitt oppsett så e vel det meste sagt 8)
mvh Filip
haber
Nesoddtangen
Nå forstod jeg trådstarter dithen at han ønsket en kabel som dro i en bestemt retning ( i dette tilfelle "mørkere" lyd). Hvis det derimot er en nøytral kabel som ønskes, uten "kanter" osv, så anbefales på det varmeste Whistler Coanda :). Når det er sagt, det er nok ikke kabelen du bruker for å rette opp evt "feil" andre steder i systemet.
samlanes
Hordaland
Snakket med en kar ang kabler generelt,og når jeg fortalte at jeg var ute etter litt mørk lyd uten sibilanter,tipset han meg umiddelbart om van den hul,tror det var The first ultimate mk2 han refererte til som en mørklydende kabel med utpreget sort og stort lydbilde uten sibilant diskant.
Dette er en kabel som er laget av kullfiber.
Har selv enda ikkje prøvd denne kabelen,men er vel kun snakk om tidsspørsmål.
Prisen på 2800 er jo også ganske lav om kvaliteten er så bra som påstått.
Selges av hifiklubben.
Mvh Arild.
Skink_123
Nordost SPM er jo og en mulighet, de er mulig å få ganske billigt bruk, sett i forhold til hva de kostet.
Pedal
Mvh Arild.
Jeg har ikke hørt versjon "Ultimate mk2", men jeg husker meget godt tilbake til 90-tallet da den opprinnelige versjonen av The First kom på markedet. Også da med ledere av kullfiber. Den kabelen låt som det reneste diskantfilter! Mye måtte være galt i anlegget for at den skulle utgjøre en god match... At Martin Colloms i HiFi News hadde den som referanse er meg et mysterium den dag i dag.
Det er en klumpsamler. ;D
Seriøst: Et enkelt nettverk eller kanskje en kamuflert ferritt.
ottone
Nesten klassiker
Lettelse. Jeg var et øyeblikk bekymret for om den kunne inneholde spor av slangeolje.
Finbeck
Hva med Xindak rca sign.kabler?Bruker FA-1 mellom Abrahamsen V6.0 og forst.Hadde veldig spiss diskant på RF-82,ble betraktelig bedre etter jeg bytta til Xindak
Ferritter kan være kjekke de. Det kommer an på, som det heter.
Mvh Arild.
Slike kullfiberkabler har høy R og kan låte mørkere enn kobberkabler i enkelte oppsett, ja.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Prøv NO Valhalla. De er desverre svindyre, men fytterakkern hva disse gjør for lydbildet. De er ikke lyse, overhodet ikke skarpe ( iallefall ikke i mitt oppsett, Densen cd og forsterker ), bare sykt detaljerte og "reine". Jeg har sett hifiskribenter bruke beskrivelser "som å tørke skitten av et vindu". Akkurat sånn opplevde jeg Valhalla ic'er i mitt anlegg. Men prisen.....
samlanes
Hordaland
Har nå snakket med han som tipset meg om The first ultimate mk 2 mtp lydforskjeller på mk1 vs 2,og da ble jeg fortalt at mk 2 var mye bedre enn mk1.
3 forskjellige hifikarer hadde testet mellom mk2 og flere forskjellige andre kabler,bla en til svimlende 28000kr,og mk2 ble valgt av alle tre pga lyden ble det sagt.
Den var helt fri for sibilanter i lyden,med en mørk signatur og veldig bra oppløsning samtidig.
Men selvfølgelig er det lett å tenke at prisforskjellen har medvirket litt til valgene?
Jeg var litt for treg til kjøp av en på bruktn nå,da hadde jeg funnet ut eksakt hvor god den hadde vert i mitt oppsett.
Men til den prisen er den jo betalbar uansett.
En ansatt på hifiklubben i oslo anbefalte klart mk2 kontra en dyrere variant av vdh med metalleder om man var ute etter organisk lyd.
Mk1 ble vel nermest slaktet i tester på 90tallet,bla i AUDIO tror eg,kanskje Pedal var med på den testen?
Den er visst ikkje egnet til vinyl eller digitaloverføring,kun mellom cd og pre/effekt pre!
Kanskje pga høg R som du Valentino skreiv?
Mvh.
Pedal
Mvh.
Som anført ovenfor så er jeg svært skeptisk til mk.1. Men mk. 2 har jeg ikke hørt, så det er godt mulig at den er fin for deg. Det er vel bare å prøve, da vel?
samlanes
Hordaland
Jeg skal prøve en mk 2 ja,var litt for treg på bruktn som jeg skreiv i forrige innlegg.
Har egentlig god tid,da jeg bruker hifipengene på forsøk på å få bedre lyd ut av min dac nermeste mnd.
Er ganske godt fornøyd med mine kabler egentlig,audio mettallurgy,men den vdh skal prøves.
Har inntrykk av at mange er litt skeptiske til mørk lyd,trur da automatisk at noen detaljer forsvinner,men slik trenger det ikkje vere
mener jeg.
Dessuten mener jeg at mange konsertopptak jeg har vert på er ofte ganske mørke i lyden,velger ofte litt god avstand til scenen
jeg da,feks grieghallen og andre innendørs lokaler opplever jeg som litt mot det mørke lydmessig.
Eindel nyere hifi har en altfor lys lydsignatur,etter mine preferanser og mest av alt mtp lytting feks en hel kveld,da det lett blir slitsomt når timene går.
Mvh.
Pedal
Mvh.
Samt at en del innspillinger er mixet for lyst. Kan gå greit når man spiller lavt, men blir slitsomt når man skrur opp.
yasman
Grenland
Audio metallurgy er en svært bra signalkabel, særlig if pris.
Den har en svært sort bakgrunn og har en evne til å få ro i lydbilde.
Er likevel oppløst.
samlanes
Hordaland
Jeg har kun prøvd synergistic kabel til litt laver pris enn Matallurgy kabelen,signal,og det var klart bedre med Metallurgy,mer ro og litt større lydbilde+mer/bedre klang generelt.
Kanskje litt urettferdig testing,da både høgtkabler+en til signal var Audio Metallurgy.
Jeg kjøpte alle kabler fra AM når jeg fikk nytt anlegg for ca 2år siden,fikk såpass gode anbefalinger fra en kompis av Endre Askeland
så jeg følte meg trygg+at jeg gidder rett og slett ikkje skifte/prøve forskjellige kabler.
Det tar vekk litt av gleden ved hobbyen sånn eg ser det,følelse av at jeg må nett prøve den og den kabelen hele tiden,ofte med små forandringer som resultat.
Men akkurat den Vdh kabelen skal prøves.
Men ser at du Yasman har skiftet ut noen av dine Metallurgykabler? Til det bedre?
Råflått oppsett du har forresten.
Var en kjapp tur innom Mikkelsen for ca 3uker siden og hørte noen låter på Indra koblet på Nuforce Monoblokker+Parasound Jc2 pre,det spillte vanvittig bra , med en røraktig lyd.
Har hørt Indra en gang før på Edge elektronikk,det var mindre varme i lyden kontra Nuforce.
Nuforce er sikkert veldig bra match til Audio Physic også.
Litt OT tåles vel!!?
Helsing Arild.
oah
Fersking
Tror Cardas Golden Cross eller Cardas Cross vil bli prøvd om det kommer på bruktmarkedet , fant også en review på Cardas og Harmonic Truth-Link og etter det jeg leste der er Harmonic mere detaljert enn Cardas. Derfor tror jeg Cardas vil bli bra slik at lyden ikke bli for masete eller skarp ved spilling på høyere volum. Takker ellers for gode forslag.
Odd A.
haber
Nesoddtangen
Odd A.
Cardas Golden Cross går vel for å være ennå litt mer "tilgivende" enn Cross i så måte (men også en del dyrere). Når det er sagt, jeg har hatt både Cross og Golden Cross, men skiftet til Whistler Coanda og har aldri angret på det. Synes Whistler kablene gir meg mer av alt, masse detajler, fin fylde, fin klang, meget åpent i alle frekvensområder osv UTEN at det noengang blir slitsomt eller skarpt. Bare nevner det, selv om jeg var en av de som anbefalte deg Cardas i henhold til det du skrev åpningsinnlegget dit om "mørkere lyd" osv :). Uansett så tråkker du neppe feil med Cardas heller ;)
