Hjelp til valg av rimelig effektforsterker
Marson
Sulitjelma
Jeg trenger effektforsterker til 6 kanal, enten 3 stk 2 kanals, 2 stk 3 kanals eller 1 stk 6 kanals.
Dette skal drive 3 stk fronthøyttalere. I starten med passiv deling men tanken er å gå over til aktiv deling etterhvert derfor 2 kanaler til hver høyttaler.
Hver høyttaler består av 4 stk 6,5" mid/bass på 30watt rms 4 ohm på hvert element (kobles serie / parallell). En bånddiskant på 40 watt rms 6 ohm.
Har sett på følgende:
6 kanalere
http://evenstadmusikk.no/Produkter/...000036746?plid=36746&WebSiteMapNodeID=1000001
.:: LYDFAKTOR.NO
http://www.discoworld.no/product_info.php?products_id=19295&osCsid=ecbdd21262e673780e191439315a4e5f
2 kanaler
http://evenstadmusikk.no/Produkter/...-A500-REFERENCE-AMPLIFIER-1016571-p0000003736
http://evenstadmusikk.no/Produkter/...ier-Class-D-2-x-350-W-4-Oh1059151-p0000035093
http://evenstadmusikk.no/Produkter/...Amplifier-2-x-250-W-4-Ohms1058946-p0000034888
Men er det noen fordeler med og ha 3 stk 2 kanaler mot 1 stk 6 kanaler ?
Hadde vært greit med en 6 kanals pga plassmangel.
Marson
Sulitjelma
Omnitronic mcp-6150 6 kanals ser jo grei ut:
Power supply:115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption (max.):1400 W
Power output sine:
4 ohms:6 x 150 W
8 ohms:6 x 100 W
8 ohms bridged:3 x 300 W
Frequency range:22 - 25000 Hz
Damping factor:>200
Distortion factor:0.01 %
SN ratio:97 dB
Channel separation (at 1 kHz):51 dB
Slew rate:>30 V/µsec
Min. input sensitivity:0.77 V
Input impedance:12 kohms (unbalanced), 22 kohms (balanced)
Input connectors:6 x XLR female, 6 x terminal block
Output connectors:6 x terminal block
Control elements:Power switch, level control per channel, crossover on/off per channel, high/low pass per channel, mode switch (stereo/bridged)
Indicators:Level with clip per channel, bridged
Protection circuits:Softstart, short-circuit, overheat, overload and DC voltage
Construction:Steel chassis with aluminum front panel
Dimensions:310 x 482 x 132 mm
Minimum mounting depth:320 mm
Weight:17.5 kg
Shipping weight:16.40 kg
Damping factor:>200 og
Men jeg finner ikke ut om det er en klasse D forsterker eller lengre ned.
Også finner jeg i manualen til denne finner jeg et skjema at hvis jeg kobler 4 element i serie / parallell så gir den 37.5 watt i 4 ohm. Blir det virkelig så mye tap på en slik kobling?
nait$
150 watt / 4 elementer = 37.5 watt
Taper ingenting men tilgjengelig ressurser blir fordelt på antallet elementer man kobler på.
Marson
Sulitjelma
Ja selvfølgelig, tenkte litt feil der.. Men takk for oppklaringen.
Trondmeg
Jeg er ikke sikker på hva du mener med kl D eller lenger ned, men siden du putter 1400W inn max, og får 900W ut maks, er det sannsynligvis kl B evt AB. I min verden heter det forøvrig opp til kl A :)
