Hjelp til valg av ny platespiller
toha7
Jeg er fersk her så det er mulig det er flere tråder om dette emnet...
Men: Jeg skal kjøpe ny platespiller. Har hatt Rega planar 2 siden 1991. Er forsåvidt fornøyd med den men jeg har lyst på en ny (skjønner?). Tenkte jeg skulle bruke 10, maks 12000,- Noen som har forslag? Skal jeg oppgradere til Rega P5, vil det gjøre underverker eller skal jeg gå for et annet merke? Tar imot tips med takk!
roger
Nøtterøy
Spar litt til og kjøp deg en VPI Classic. Kjøpte en rett etter introduksjonen av denne spilleren, og har ikke sett meg tilbake siden. CD-spilleren har så og si stått urørt siden (EMC 1 up).
Roger
impulse
Hølen
Classic er veldig god, men likevel dobbelt så dyr. Nå har Rega kommet med RP6, selv om den ikke er leveringsklar enda. Det skal være et betraktelig skritt opp i forhold til P5, så den kan være tingen å vente på. Bestemmer du deg for å hive deg utpå å bruke mer penger, er faktisk ikke VPI alene om å levere usedvanlig høy kvalitet i den klassen, selv om Classic er uhorvelig god.. Både Wilson Benesch The Circle og Avid Diva er veldig kompetente utfordrere.
Z
Zomby_Woof
Siden du sier maks 12.000,- synes jeg Rega er en veldig god ide. Jeg hadde P-25 (forgjengeren til P-5) i ti år, og gråt aldri en tåre over det valget.
toha7
Takk for tips. Jeg skal sjekke ut RP6 da jeg i utgangspunktet er fornøyd med Rega. Vurderer også å bytte forsterkeren min (HK670). Har sett på Hegel 100se og den virker jo kurant. Andre forslag til forsterker i prisklassen 10-15 lapper? Den skal brukes så og si kun til platespiller. Har et sett JBL Studio L830.
impulse
Hølen
Hegel H100 er en fantastisk god forsterker til den prisen, men har den riaa? Ellers må du ta med utgiftene til et riaatrinn i betraktningen....
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Andre merker som kan være verdt å sjekke ut er f.eks Clearaudio, Thorens, Michell og Pro-Ject. Alle lager gode spillere (modeller) til rundt 10k. Så spørs det hvilken lydsignatur du ønsker. Lykke til!
OU812
toha7
Og hvilket Riaatrinn er å anbefale?
impulse
Hølen
Det kommer helt an på hvilken pickup du skal bruke, hvor mye penger du skal legge i alt sammen og hvaslags lydbilde du vektlegger...
toha7
Noen som har forslag til pu og riaa til rp6 da? Jeg må ha noe som er ok til alle sjangre.
stg
Har brukt min DV20XHigh pu i flere år, og den skal nå over på min nybestilte RP6. Har hørt at dette skal være bra match.
Også veldig fornøyd med Rogue Cronus som har et bra riia-trinn.
Stein
Scrooge
Sett denne da? http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,106010.0.html
Audiophile-Arve
Mikro Seiki DDX-1000 er ein flott spelar, som du kan ha inntil tre armar på. Eg hugsar han godt frå 70-talet, då vi fekk samanlikne to ulike pickupar i AB med ei toarmsutgåve + ein forforsterkar med to platespelarinngangar. Veldig greitt.
impulse
Hølen
Dynavector DV 20x pickup og DV75 riaa er en veldig fin og problemfri kombinasjon som vil fungere utrolig godt sammen med en Rega. totalprisen ligger på ca 11.500, så direkte billig er det ikke, men da har du også utstyr du kan leve lenge med. :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Hva med en Vpi Scout? Utstyrt med høvelig p.u. og RIAA, går du ikke feil med en sånn. Clearaudio Performance er også en skikkelig god spiller. Du bør sjekke ut disse før du bestemmer deg for en Rega.
Stoffe
Siden Clearaudio allerede er nevnt, dog med en representant til nær dobbelt av gitt budsjett, slår jeg et slag for Clearaudio Concept. Brillefin spiller som passer inn i et hvert møblert hjem, kommer ferdig justert fra fabrikk og ikke har en haug med muligheter for kalibrere seg så langt inn i skogen at man ikke ser annet enn trær. Tror den går for en femmer under ti tusen penger.
Bartesam
Hus
Står en til salgs her på forumet med MA 505 arm ;)
toha7
Takker for mange tips og tilbakemeldinger!
Det blir nok en Rega Rp6 eller Clearaudio Consept ut i fra mitt budsjett per i dag.
Har bestemt meg for å kjøpe forsterker i samme slengen og mottar gjerne tips angående det og. Forsterkeren skal så og si kun brukes opp i mot platespilleren. Ikke cd, hjemmekino etc.
Er det slik at jeg må ha et riaa trinn dersom det er phono inn på forsterkeren? Lurt med begge deler? Har i dag en HK 670 og Rega planar 2. JBL studio L høyttalere. Vil ha litt klarere samt mer detaljert lyd. Spiller de fleste sjangre, glad i bass...
impulse
Hølen
Er det phonoinngang på forsterkeren, trenger du ikke løs riaa, selv om en separat riaa til noern tusen er bedre, og vil få mer utv av vinylspilleren din enn en innebygget ofte vil få. Det er ikke så mange integrerte forsterkere i dag som har riaatrinn.
toha7
Hva med en Cronus integrated? Innebygd Riaa her og gode anmeldelser.
Z
Zomby_Woof
Hvis du trenger RIAA: Prøv å finne en brukt NLE 17. Jeg har hørt et betydelig antall alternativer i aktuell prisklasse, og kan knapt tenke meg noe bedre alternativ.
stg
Angående Rega's RP6, så kommer ikke den til landet før 28. februar. Snakket med Stereofil idag.
Men sikkert verd å vente på.
Var klar for Clearaudio Concept når noen tipset om den nye RP6 :D
Concept koster 10 lapper pluss støvdeksel, men har PU. Ferdig satt opp.
RP6 koster 9 lapper med støvdeksel, men uten PU.
Lykke til
impulse
Hølen
Consept er en fin spiller, og ikke minst ser den ut til å koste tre ganger mer enn den gjør. Men vær klar over at den er hysterisk, og da mener jeg hysterisk kilen på underlaget den står på. Jeg har en kamerat som kjøpte en, og spilleren forandret seg veldig med underlaget, så man må regne med å bruke noen midler til plattform, platespillerhylle eller egnet vibrasjonskontroll. Dette er IKKE en spiller du bare setter fra deg på et sted den liksom passer inn og glemmer resten. Da får du ikke ut potensialet i det hele tatt, IMHO.
stg
Kan ikke annet enn å anbefale Rogue Cronus. Romslig sak med god byggekvalitet og fin finish. Kjøpte av Håvar Snapa og servicen er på topp. Pris rundt 20 k. Fikk også godt tilbud på DV20x-pu'n. Cronusen har også fixed out så du kan bruke feks
hodetelefonforsterker uten å slå på Cronusen.
Gå på Planet Snapa
Stein
Geir Kristiansen
Tromsø
Kan jeg skrive under på. Den minste svikt i undelaget forplanter seg rett i spilleren. Ble ikke orden på sakene før jeg hengte den på veggen. Eller er jeg meget fornøyd med den da jeg ikke har interesse for fikling med innstillinger.
Scrooge
Det er jo for ille?
Da ville jeg nok vurdert et alternativ med et litt mer utspekulert oppheng hva spiller / plinth angår.
ottone
Nesten klassiker
Jeg har en venn som nylig skulle kjøpe ny spiller til erstatning for sin gamle Thorens TD160, og han vurderte de samme to spillerne som du.
Jeg var som vanlig rask og anbefalte britisk, uten å ha hørt noen av dem, og han var nesten like rask til å foretrekke Concept med ferdigmontert pickup etter å ha hørt begge. De har sannsyligvis litt forskjellig klangkarakter, jeg har alltid likt Rega, men jeg tror Clearaudio kan passe for deg slik du beskriver preferansene. Mye for pengene i alle fall, Clearaudio Concept.
hifi1953
Hei - hiver meg litt på her:
Har hatt Rega Planar (ur-regaen) og P5 (med RB700 og Rondo Blue mc), meget godt fornøyd med spesielt sistnevnte. Nå har jeg valgt å prøve noe nytt, og etter å har vurdert i det vide og brede har jeg falt ned på: Hanss Acoustic T-10, Origin OL1 silver (ev. mk3c), Ortofon 2M black, Hanss Acoustic PA23 Riia. Benytter Hegel H100 USB og Spendor SP1 2r2. Om dette blir bedre enn det jeg hadde vet jeg faktisk ikke. En vet jo egentlig ikke hvordan det hele låter før en har prøvd det i sitt eget lydmiljø og eget anlegg. Har lest tester og omtaler opp ad vegger og ned av støvler, meningene er like mange som innlegg. Det finnes jo bare hi-utstyr som er "x-ganger bedre enn snittet" - både med pris og ytelse. Og - det faktisk bare noen få (om noen i det hele tatt) som reelt har prøvd ulike hi-fi komponenter på en måte som er sammenlignbar. Eks : hvor mange har spilt med ulike armer på samme anlegg - ev. med forskjellige pu/riia etc. etc. Joda, tester gir gode indikasjoner, men så kommer smak og behag, ens egne ører og preferanser, musikksmak osv. Lommeboken har jo også noe å si, og for en gitt sum - hva skal en prioritere ? spiller ? , arm?, Pu ?, Riia, PSU, kabler?, tweaks ? - dvs. hvilken komponent skal en legge mest penger i? Og - hva spiller best sammen? Jeg mener selvsagt at andres erfaringer, tips og råd et svært nyttig - og har selv hatt god nytte av forumet. Men - og det er mitt hovedpoeng - at det er så mange variabler i et anlegg at noen fasit ikke er mulig å oppdrive. Ta sjangsen og prøv, for - morro er det - spesielt med vinyl! Jeg har faktisk nå valgt å investere i enda bedre vinyl enn digitalt. Mvh Rune Mjanger
roger
Nøtterøy
Lykke til med valget ditt. Det blir helt sikkert helt knall. Kos deg med musikken.
Roger
