Hjelp til og finne en High End preamp....
  • unison
    Otta
    Jeg er på let etter en brukt high end pre, jeg ser etter en mark levinson 380s eller en annen i minst samme klasse.
    Hvilke er det ute der som er i samme klasse eller bedre?
    Cobra2
    High End preamp....
    "Minst samme klasse"... er det tung og dyr? -eller noe som lyder bra?
    Arne K
    unison
    Otta
    High End preamp....
    Arne K
    Tung og dyr er som regel bra, men at det lyder bra er viktigst.
    At den ser bra ut er også en fordel, men ikke et must.
    Jeg har fått et napp i en ML 38s, hva er de største foskjellene mellom denne kontra ML 380s?
    LMC
    Drøbak
    forskjell=teflon board?
    Leif
    tweakMan
    Ja, essensielt var dette det man gjorde...
    Glassfiber til teflon til Arlon ... opp igjennom... Arlon ble jo introdusert med No. 32...
    Litt andre komponenter også men primært var det slik man forbedret. Mye annet seffern... Så Dac 36/s 360/s det var bl.a også slik man endret disse + diverse andre ting seffern..
    Steve Nugent er en autoritet på disse pre's fra ML forresten. Han er den man kan spørre og får beste svar.
    Snickers-is
    Orso har en Bryston pre. Lurer på om han vurderte å kvitte seg med den.
    Samleren
    High End preamp....
    unison skrev:
    Arne K
    Jeg har eid begge. Forskjellen er ikke stor, men 380s er renere og litt mer dynamisk. Nå er jo denne preampen passiv inntil 72dB, krever varsomhet med matching.
    High End preamp....
    Samleren skrev:
    ... Nå er jo denne [380S] preampen passiv inntil 72dB, krever varsomhet med matching.
    Er du sikker på det med passiv? MLs spec på 380S er inngangsimpedans på 100K og utgangsimpedans på under 6 ohm (det er ingen spec på at dette er volum eller kildeavhengig) ... det er litt kinkig å få til uten aktive trinn.
    V
    villov
    High End preamp....
    unison skrev:
    Arne K
    Hadde 38s en gang i tiden. Var opprinnelig en 38 som jeg oppgraderte til s.
    Solgte den fort, for å si det sånn. Smak og behag...
    Ketil
    Parasound JC-2. Denne kan importeres selv til under halv pris av veiledende her på bjerget.
    Powerpoint
    Det ligger en ML380S ute på bruktbørsen nå, dersom mine lyseblå ikke helt har sviktet.
    Kanskje solgt allerede.
    Powerpoint
    Denne bør nok maches med litt mer sonore produkter.
    Les mer om dette under merke venner DP-menigheten hvor Morty har erfaring med denne pre`en koblet opp via DP A1s EBW.
    Parasound JC-2 skal i følge Morty være en smule anemisk i suboktavene.
    han leker nå med Aestehix Caklypso.
    Powerpoint
    Ayre K-1xe står til mer en troende i mine ører 8)
    tweakMan
    Unison, hva slags effektrinn skal mates, og hva er klangfilosofien din...?
    JK
    Min anbefaling er BAT sine preamper som selges til pølse og brød priser her på berget. Har unik byggekvalitet, er meget brukervennilige og lyd i toppklasse. Audio Research er og i en egen klasse når det gjelder kvalitet, brukervennlighet og lyd. Lydmessig så er vel også CJ sine preamper gode, men her begynner kompromissene å tre inn.......
    Kan virke som det er ganske vanskelig å lage virkelig gode preamper som samtidig skal være brukervennlige....
    Cobra2
    Har hørt et par bra BAT-preamper, og noen fra Pass Labs...
    Arne K
    unison
    Otta
    Jeg har en Bat vk-500 og Bryston 7b st blokker, dette pares med magnepan mg 3.5R se.
    Ellers så her jeg i dag en ML no28 pre, jeg liker denne men etter 12 år med den så tengte jeg og oppgradere og la den gammle gå over i anlegg 2.
    unison
    Otta
    Fungerer en pre med 110v utmerket med 110v trafo, eller vil det ikke bli helt som det skal ang. match med det andre utsytyret som går på 220v?
    tweakMan
    Tja, det er også en "difference" på 50hz (230v) og en annerledes frekvens på 60Hz (110/117v).
    det er ikke alle komponenter som tåler denne 50/60hz endringen...
    det MÅ man vite at går før man taer valget om kjøp...
    unison
    Otta
    Hvis det går, kan dette igjen gå utover lydkvaliteten i produktet?
    tweakMan
    Det vet jeg ikke.
    Men det som pleier å skje er at produktet nekter å starte.
    Vi har eksempel på dette fra produkter fra Krell.
    Så om du f.eks kjøper en 110v krell pre og så setter i en 230v trafo, så vil pre'n fremdeles ikke starte, fordi den er ikke laget for annet enn 60hz psu's...
    det er noen her på berget som har brent seg på dette...
    Kjedelige saker kan man si...
    Det man ønsker å se er i litteraturen at det er spesifisert at produktet fungerer med 50/60hz frekvens... da er man på den sikre siden..
    nma
    Krell bruker en microchip som skrur av komponenten om spenning og/eller frekvens ikke stemmer. Dette for å motvirke gråsoneimport e.l.
    unison
    Otta
    Hva med merkene Mark Levinson og VTL?
    unison
    Otta
    Og så har jeg fått et tilbud om en slik som jeg aldri har hørt om, men den ser bra ut i oppbyggningen:
    http://gallery.me.com/braendvik#100015
    Og så har en tilbydt meg en ML 38s, som kansje blir for salg!
    Direkte linking til bruktannonser er ikke tillatt jfr. regelverket. 2 annonser er fjernet.
    LMC
    Drøbak
    Klyne lager/lagde meget potente pre-amper og var lenge ansett som noe av det ypperste tilgjengelig.
    Leif
    tweakMan
    De er iallefall bygge som nesten ikke noe annet er...
    Her er En Klyne model 6 (en av de mindre utgavene altså..) sin innmat
    Den man vil ha Heter Klyne 7.lx 3.5B eller 7.lx5B b for "balanced..)
    Og tja, er sannelig ikke sikker på om de fremdeles lager nye pre-amper...
    Men Klyne er en legende innen transistor pre-s det kan man godt si.
    Ja... husker jeg mer specs da..
    Joda ca 20db max gain i linjetrinn tror jeg.
    Men Unison...
    Bryston lager knakende gode pre's de altså...
    Ville nesten sett på sånn en jeg, om du kommer fra en No 28 ...
    Du slår meg som en som holder på utstyret i mange år i strekk...
    Så da er det like greit å kjøpe en pre som er kjent for å være solid og nøytral og uten dikkedarier...
    Jeg mener at siden du har Bryston og BAT, så bør du primært se på enten BAT eller Bryston Pre's først...
    før du ser på annet... That makes sense to me...
    unison
    Otta
    Jeg har også sett på en VTL 7.5 model 1 serie2.
    Men denne er en 120v versjon, og det siers at den takkler 50htz med bruk av 120v trafo!
    Jeg synes at det er en fordel at denne preampen jeg skal ha, har mange balanserte innganger.
    Men det er ikke et must.
    Jeg har også fått et godt tilbud på en Krell 222, men denne ligger likevel over mitt busjett.
    Men er denne så god som prisen tilsier?
    Samleren
    High End preamp....
    Er nok det. Man hører et svakt klikk når den går over fra passiv til aktiv. Jeg gikk fra denne og til Conrad Johnson ART grunnet at ML'en hadde en for meg klinisk og grå uinspirert lydgjengivelse. Må pares med livlige produkter for å bli bra. Har nå Hegel og er storfornøyd.
    High End preamp....
    o.t.
    Samleren skrev:
    Er nok det. Man hører et svakt klikk når den går over fra passiv til aktiv. ...
    Jeg tipper du forveksler «passiv» med «unity gain» (0 dB). Madrigal/Mark Levinson beskriver selv 380S med både inngangsbuffer, jusrterbar forsterking (fra 0 dB til 18 dB), R2R attenuartor med I//V konvertering og utgangsbuffer => dvs «aktiv» hele veien
    jf. http://www.marklevinson.com/products/details.asp?prod=no380s
    Samleren
    High End preamp....
    KJ skrev:
    o.t.
    Du har sikkert rett, men selv om den har inngangs og utgangsbuffer blir den som en pseudo passiv opp til 72 dB og med aktiv forsterkning over dette nivået , lett å høre husker jeg. Var ren åpen og analytisk steril for de som liker dette. De 18dB du beskriver er nivået over 72dB og opp til 90dB (aktivt område) Skalaen gikk ikke lenger da.
    Samleren
    As you may recall, the design of the Nº38 and Nº38S employed gain only when gain was actually needed. Up to and including line level output, the preamps used only attenuation (keeping the signal path as simple and pure as possible). When gain was needed, the input buffer's gain was switched to a higher value. This innovative approach is retained in the Nº380 and Nº380S and avoids the compromises of traditional fixed gain designs which add gain to all input signals only to throw much of it away in the unit's volume control.
    Forklarer vel det meste.
    James
    Stord
    Kanskje du skulle tatt en telefon til Arild på Hifi-guiden. De nye Stereo knight produktene virker spennende. Han skryter spesielt av den siste passive pre'en Enigma med ekstern strømforsyning.
    Ellers så er det min oppfatning av forforsterker er vanskelige saker. Jeg har hørt noen dyre. Alle har sine styrker, men de har samtidig kvaliteter som irriterer. Hi end er ikke lett ;D.
    unison
    Otta
    Jeg har snakket med han om disse, har du selv hørt de?
    De er vel i 2 utgaver kobber og sølv.
    Skulle hvert morro og prøvd disse!
    knheggen
    Hei,
    Hva med en Music First - Silver som ligger på børsen nå.
    Jeg har ikke selv hørt den, men de fleste profilerte bladene har testet den med meget godt resultat.
    Til en så hyggelig pris, vil det være verdt å prøve.
    Knut
    unison
    Otta
    Enigma er vel en rør pre og ikke en passiv?
    Passiv Silverstone kobber kr. 25000
    Passiv Silverstone sølv kr. 35000
    ultimate enigma rør,2-delt 50 kg. kr. 50000
    enigma 1.5r rør kr. 35000
    http://www.hifi-guiden.no/nyeprodkter2010.html
    James
    Stord
    Du har evig rett.
    Enigma fikk vel en brukbar test fra Torgnesskar i et Fidelity. Men siste versjon med ekstern strømforsyning er visst langt bedre. Jeg var på nippen til å kjøpe monoblokkene. Men skummelt å ikke få hørt greiene først. Skal se om jeg får lånt en pre av Arild i høst. Jeg er litt forutinntatt angående passiv pre. Men hadde vært moro å hørt.
    Ellers husk at det er veiledende priser ;). Arild er en god mann å handle med.
    unison
    Otta
    knheggen skrev:
    Hei,
    Knut
    Intresang denne!
    Jeg synes nok at Stereo knight ser bedre ut, og den har 3 balanserte ut, men jeg ser det er oppgraderings muligheter på Music First - Silver!
    James
    Stord
    Ser at det er en Stereoknight passiv på Audiogon til 600 us.
    Ellers så er det flere euforiske tilbakemeldinger fra de som har prøvd Stereoknight der ute. Hmmmm.
    unison
    Otta
    Jeg ble nyskjerrig på dette ja: http://www.6moons.com/audioreviews/stereoknight/1.html
    Den passive der ser meget bra ut pluss at den har 3 balanserte inn.
    StereoKnight Silverstone
    "Full, detailed, and warm, until I realized after switching back and
    forth a few times that that music sounded exactly the same! All
    preamps I have used impart some sort of sonic signature on
    the signal, both good and bad, but this was nothing. No matter
    the song or album I cycled through the Silverstone, I could not
    hear an audible difference in the preamp. This is great for
    audio enthusiasts who love their system and don’t want to
    throw off its balance with a sub-par piece of equipment. But, if
    you are looking to improve your system by adding or removing
    a sound or signal effect with your preamp, the Silverstone may
    not be well-suited for that task. With full bandwidth, regardless
    of settings, the passive design with no impedance-matching
    problems, this is a passive that doesn't sound flat, boring and
    bereft of life. especially using the balanced inputs which takes
    full advantage of the quad of signal shaping transformers.
    Being a big fan of DIY audio projects, the Silverstone does not allow for any modifications, as it has no coupling ca-
    pacitors or resistors, and thus nothing to change out... but also nothing to break. The StereoKnight preamp is essen-
    tially unbreakable. The Silverstone will also age better than any active component as it has no power supply to fail or
    electrolytic capacitors to leak, and its solid-core, Teflon-coated wire can withstand any amount of voltage or current
    thrown at it. Plus, if you even move to a different part of the world, you do not need to sell your preamp as it is not
    voltage dependent (again, being completely passive), and will never short out or be under-powered. As much as I
    love modifying audio equipment, there is nothing the DIY’er can do to the StereoKnight Silverstone Preamp to improve
    it—and that is the mark of a great component. However, if you really are in the mood for an upgrade and you just do
    not feel the standard Silverstone will cut it, James will be offering a solid-core, pure silver-wired version. Pricing has
    not been yet been determined.
    Once again, James has developed a stellar product
    that combines complete functionality with sound qual-
    ity comparable to the best; all in a sleek chassis that
    means business. The StereoKnight Silverstone Bal-
    anced Passive Preamplifier is a cut above the rest in
    build quality and sound quality. It not only allows your
    sources to sound their best, it feeds your amplifier a
    more “likeable” signal. It may not have a remote con-
    trol, and it may have separate left and right volume
    controls, but isn't that worth it in the name of better
    sounding music? What sounds better than an audio
    system that works well together? Nothing. Synergy
    is the name of the game in the audiophile world, and
    the Silverstone preamplifier and all StereoKnight
    products make that synergy a little more attainable."
