Hjelp til kobling av transformator på rør buffer!
ullrich
Hei!
Har kjøpt en enkel rørbuffer fra Hong Kong som leveres med 12V adapter. Heter Indeed valve buffer. Den er basert på 6922 rør, som så vidt jeg vet skal ha 6,3 V spenning. Hadde tenkt å lage en liten kasse og trimme den litt om den i utganspunktet funker greit.
Sitter bl.a med en lav volt transformator fra Ulveco (kjøpt fra Demostenes)
Usikker på hvordan denne skal kobles og om den kan brukes som erstatning for 12 V adapteren? Poenget er naturlig at denne bør være bedre enn adapteren...!?
Primær 230V 50HZ (sort - sort par)
Sek 1 & 2 er 8V/2A (to par)
Sek 3 er 6,3V/2A (et par)
Kan noen hjelpe meg med hvordan den konkret skal kobles opp for å ikke gjøre noe feil. Jeg er hverken elektriker eller teoretiker, så forklar gjerne heeeeelt basic.... ::)Forøvrig veldig glad i å mekke og lodde.....
Bufferen finner du ved å kopiere inn denne linken:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...rkparms=algo=CRX&its=S%2BI&itu=UCI%2BSI&otn=4
Audiomix
Du trenger ikke annet enn 12Vac inn til den buffer boksen. Bruk den som følger med hvis den kan puttes i kontakten for 230V.
Strømforsyningen i "forsterkeren" gjør alt som trengs. Det spiller ingen rolle om du bytter ut veggvorta med noe annet.
Men hvis du absolutt vil eller må:
Du må fore den med 12V. Ikke 8V, 14V, 16V eller hva du kan få ut av den trafoen du nevner.
Glødingen til røret er direkte avhengig av trafospenningen. Du kan gjøre tilpassning, men da må du vite hva du gjør.
Høyspenning (50V ;)) lages ved å multiplissere, likerette og regulere. Alt basert på 12Vac.
