Forsterkere Hjelp til feilsøking
andreasrb
Ålesund
Hei.
Jeg har hatt et oppsett med lydkilde -> digitalt til parasound hint 5 (innebygd dac)
gikk til innkjøp av en topping d70s
nå er det pc -> usb til dac -> xlr til parasound
etter noen dager la meg merke til mer og mer skurr/spraking, spesielt i øvre mellomtone (tror jeg)
dette ble verre og verre, uansett volum
etter litt feilsøking fikk jeg utelukket at lydkilden var problemet. Skurringen forsvinner når jeg bruker rca fra dac til forsterker istedenfor balansert. Jeg har ikke flere forsterkere med balansert inngang, eller dacer med balansert utgang, ei heller flere xlr-kabler (benytter topping xlr-kabler). Derfor får jeg ikke feilsøkt mer.
men forsåvidt ikke noe problem å benytte rca. Dac og xlr-kabel er nytt. Forsterker er 4-5 år gammel, uvisst om den balanserte inngangen noen gang er brukt tidligere
noen som har noen tanker rundt hva som sannsynligvis er feil? Selvom jeg skjønner at det er umulig å vite sikkert ut fra hva jeg har skrevet. Noen tips til hvordan feilsøke videre?
northpole
Hvordan fikk du utelukket kilden (mener du pc eller dac som kilde.du kan ikke utelukke dac pga at rca virker da det er separate kretser.forstår det slik at du bruker dac som pre rett i forsterker?gjør du det kan det være pc/dac/xlr kabel eller forsterker slik jeg ser det.
J.O
Bruker du dacen i pre modus eller dac modus? Kan hende at du overstyrer inngangen på forsterkeren din hvis du kjører i pre modus.
andreasrb
Ålesund
Takk for innspill :)
Jeg bruker dacen i dac-modus
Med kilde mener jeg bluesound node 2i eller en pc.
jeg fikk utelukket kilden fordi jeg har brukt to forskjellige kilder, med samme utfall. Skurr med xlr og reint og fint med rca. Den ene kilden med usb til dac, den andre med coax. Signalet går fra dacen brukes bare som dac, ikke pre. Signalet går inn til en integrert forsterker, og da pre-inngangen, ikke rett til effektdelen :)
northpole
Som J.O skriver overstyring kan være lurt å sjekke.Prøvde du å skru ned volum på dac?
andreasrb
Ålesund
Når den står i dac-modus kan jeg ikke styre volumet på noe vis. Må evt ta den over i pre-modus for å få til det. Bør det prøves?
northpole
Ville selv ha prøvd .enkelt å sette den i pre modus.
andreasrb
Ålesund
Det skal jeg prøve etter jobb 👍 hva bør jeg sette volumet på da? Og hvis det ikke er skurring med xlr da, betyr det at dac-modusen ikke virker som den skal?
Og skal jeg fortsatt bruke vanlig inngang på forsterkeren med dacen i premodus, eller ht-bypass (rett på effekt-delen?)
northpole
Prøv på vanlig inngang. hva det må være.det eneste du gjør med å velge pre funksjon er mulighet for å justere ned utgangssignal fra dac.hvis alt fungerer fint hvis du skrur ned volum på dac vil jeg tro det er en mismatch i signalvei ikke nødvendigvis feil med komponenter.
andreasrb
Ålesund
Hva skal jeg si? Skifta til pre-modus. På 0db skurra det fortsatt, på -1,5 nesten borte. - 2,0 enda bedre. Ble lyttende en stund på -5,0, klarte ikke høre noe skurr. Endte sesjonen med å skru den ned til -6,0 bare for å være "sikker"
resultatet er signal via xlr uten ulyder. Hvordan har det seg? Vet dac-moden på xlr er 5V, mens balansert gjerne er tenkt 4V. Kan det være grunnen, at forsterkeren er litt i overkant følsom for det? Regner ikke med det forringer noe lyd å bruke volumkontrollen på dacen til å ta signalet litt ned?
uansett tusen takk for hjelp og innspill til dere begge 😊😊
Reaksjoner: J.O
