Ønsker anbefaling Hjelp til en nybegynner
storab
Jeg har blitt den heldige eier av en EC4.8 pre og et par AW180.
Rommet er 4x7 meter
Musikksmaken er bred så lenge det er musikalsk. Krall, CC Cowboys og Bremnes fenger mer enn Metallica.
Nå er jeg på jakt etter høyttalere. Audiovector Si3 Signatur og Usher mini-one er de som ligger best an akkurat nå.
er Usherne "store nok" til rommet?
Noen som har tips om andre høyttalere jeg bør se på?
Andre ting jeg bør tenke på?
Roald
Ta deg tid til lytterunder for å oppleve hvordan forskjellige tilnærminger høyttaler/rom/tiltak faller i smak, dette er selvsagt ingen fasit men vil hjelpe deg på vei.
Ulf-B
Som Roald sier: lurt å lytte hvis du har mulighet til det. Men ellers har jeg bare gode erfaringer med Electrocompaniet + Audiovector. Si3 Signature burde fungere veldig bra sammen med EC-utstyret ditt.
storab
Har lyttet litt, men det er vanskelig for en fersking nå høyttalerne ikke er i samme butikk. Sonus-Faber Olympica røyk ut i direkte sammenligning med Audiovector. Usher hos Dacapo var vanskeligere å forholde sag til.
Vurderer å kjøpe noe til overkommelig pris og bruke litt tid på å lære, sannsynligheten for at jeg ikke vil bli helt fornøyd etter første kjøp er vel stor.
Class
Vestfold
Det vil uansett ikke låte som i butikken hjemme.
Spør butikken din om du kan deponere på høyttalere og prøve dem hjemme. Om de ikke går med på dette, ta med pengene et annet sted, evt. kjøp på nett og bruk angreretten om du ikke blir fornøyd.
Audiophile-Arve
Det er veldig lurt å gje seg god tid i slike samanhengar. Eg vil tru du har godt av å ha litt storleik på høgtalarane. Eg prøvde Audiovector sine toppmodellar attende i 2005, og må seie det var ein utruleg god høgtalar. Audiovector S 6 Arreté –toppmodellen. Men det kan godt hende at Si3 Sig er god nok for det aller meste av musikksjangrar.
SOEDAL
Før det gir noe mening i å komme med kjøpstips må du si noe om rommet og hvor høyttalerne kan/må plasseres.
Må du plassere dem i lengderetningen av rommet eller kan du plassere dem langs langvegg mens du selv sitter mot langvegg?
Den store forskjellen er at i sistnevnte løsning bør du prioritere høyttalere med god respons on-axis mens i førstnevnte løsning bør dem i en stor grad prioritere off-axis respons.
Først når du har sagt noe om dette gir det mening å spinne videre på saken.
Opplys oss please!
storab
Opplys oss please!
Mer informasjon :)
Høttalere blir på langveggen ca 1-1,5m fra hjørnet på den ene og ca 2-4m mellom høyttalere. Bør ikke stå langt fra vegg og kan ikke stå mye nærmere hjørne pga dør. 2,40 takhøyde. Jeg bor i leilighet og er ganske hensynsfull ovenfor naboene så det er viktig med god lyd også ved lavt volum. Sofa inntil motsatt vegg, 4,3m kortvegg og 6,8 langvegg.
SOEDAL
Ok. Vil anbefale deg høyttalere med prioritert frekvensgang on axis. Hvis du ikke spiller så høyt kan du kanskje klare deg med stativhøyttalere + sub?
Jeg vil tro at du vil få et ganske kraftig løft i bassen med en slik plassering som du beskriver, så det er kanskje en fordel å kunne justere bassnivået/deling med aktiv sub.
Spiller du i dette rommet og denne plasseringen i dag? Hva slags høyttalere bruker du og hvordan låter det i så fall?
storab
Jeg har ikke lyst på sub.
idag har jeg surroundanlegg med 5xCabasse xi og sub. Billig Harman Kardon forsterker med romkorreksjon.
det lyder helt greit idag, men det er jo ikke hifi lyd. Alt jeg har hørt på i butikk låter vesentlig bedre.
Føler jeg har vokst ifra hjemmekino og ønsker meg noe som gir meg et innblikk i god lyd. Blir jeg hektet er det greit at det er rom for oppgraderinger.
mfufu
Hadde EC4.8 og AW180 komboen frem til for ca 4 uker siden (er nok mange som har hatt denne komboen her inne).
Hvis det er lov og komme med forslag utover det du nevner selv, så burde du høre på EC og Dali det en meget god match, men det er også EC og System Audio (disse trenger normalt ikke stå så langt fra vegg).
Ellers så var jeg innom samme merkene du nevner i sommer når jeg hadde en lytterunde for og kjøpe nye, her http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/69569-har-gjort-en-tabbe.html , fikk mange tips og fra side 3, tråd 48 så legger jeg ut egne lytteerfaringer fra rundene jeg hadde (hvor blant annet Usher og Audiovector var med, jeg hadde i utgangspunktet bestemt meg og få for ett par Usher Mini Dancer Two før jeg ombestemte meg etter en ny lytt til System Audio). Side 1 går delvis bort til en missforståelse av at jeg så etter høyttalere til 10.000,- stk, men etter det så blir det mere relevant for deg :)
SOEDAL
Ville sjekket Wilson Benesch Square 2 hos Hifi Guiden.
Disse er tilpasset plassering relativt nær bakvegg. Har hørt dem ved et par anledninger og de låter meget bra. Klar og engasjerende lyd.
Om du ikke trenger å spille så høyt vil jeg anbefale deg å se på Guru audio QM10. Laget for å stå opp mot bakvegg. Låter bra etter min smak.
Som du forstår så antar jeg at du vil få ganske kraftige bassforsterkninger pga rom og lytteposisjon. En høyttaler beregnet å stå nærme bakvegg er således å foretrekke. Kan du bekrefte at lyden er basskraftig med ditt nåværende oppsett kjørt som tokanal uten sub?
storab
SOEDAL;1731670 Som du forstår så antar jeg at du vil få ganske kraftige bassforsterkninger pga rom og lytteposisjon. En høyttaler beregnet å stå nærme bakvegg er således å foretrekke. Kan du bekrefte at lyden er basskraftig med ditt nåværende oppsett kjørt som tokanal uten sub? [/QUOTE skrev:
dagens høttalere trenger sub for basssen, de er bygget for det.
jeg har ikke vært plaget av for mye bass, men sub er ikke skrudd mye opp.
Balle Clorin
Uansett bør du prøve høyttalere hjemme og sammenligne direkte,mellom ulike merker, dermed er hjemlån fra butikk ofte verdt prisen kontra brukt og uhørt (hjemme), lite vits med høyttaler man fikk billig brukt hvis man ikke er fornøyd med lyden...plassering har MYE å si,
SOEDAL
Da ville jeg lånt en hvilken som helst høyttaler som er rimelig nøytral og har litt bassdybde. Sett den opp på antatt høyttalerplassering, spill tokanalslyd og vurder bassnivået.
Det er viktig å få et referansepunkt for rommets bidrag. Du bør vite noe om rommets bassbidrag når du er i denne grovsorteringsfasen.
Dagens løsning med sub og sattelitt sier deg ikke så mye om romforsterkningen.
storab
Nå har jeg så smått fått testet litt i rommet. Har lånt noen Audiovector S3 signatur og erfaringen er at de måtte en halvmeter fra veggen for å bli kvitt "rumlebass". Da lyder de ok, men litt mye bass for en leilighet.
Det heller mot stativhøyttalere slik at jeg slipper å få naboene på nakken pga bassen. Smaken har gått mer mot Sonus Faber Olympica1 etter at jeg har hørt på litt flere høyttalere, mellomtone og diskant på disse faller mer og mer i smak.
