Hjelp til å finne toslink-adapter som har 2 inputs og 1 output
Eirik84
Drammen
Mye dårlig engelsk på disse ebay-sidene - men kan denne gjøre jobben?
2 Way Optical Toslink TOS Link Cable Lead 2 to1 Splits Digital Signal 2 in 1 Out | eBay
Står begge deler der:
An optical adaptor, allowing two TOS leads to be connected to one Source
PLEASE NOTE: THIS IS NOT A SWITCH AND JUST A BASIC SPLITTER
Hva betyr det egentlig at den ikke er en switch og bare en splitter - tyder det på at den da kan ta 2 inn og 1 ut?
Eirik84
Drammen
Fant denne også faktisk, men der står det litt tydligere:
2 Way Black Toslink Optical Audio Splitter Adapter Fiber Optic Converter F8S | eBay
Men det står følgende:
"When you use 2 in 1 out function, 2 input devices can’t be boot at the same time, otherwise it may cause interference."
Jeg hadde tenkt å bruke dette for å koble både PS3 og TV til en DAC av denne typen:
Men hvis jeg skal spille av noe på PS3, så kan jeg jo ikke slå av tven - så hvis jeg får interference/støy hvis begge enheter er påslått så vil det ikke fungere optimalt..
Er avhengig av å bruke digital-ut på tven for å få lyd på anlegget ved bruk av SmartTV-appene når vi bruker Sumo/Netflix..
Ulf-B
Her har du en med inngangsvelger - d.v.s. at du ikke trenger å bekymre deg om eventuelle andre aktive kilder:
Mini toslink switch (Digital Audio Switch)
Du finner mer enn det hjertet kan begjære hvis du googler litt - f.eks. på "optisk svitsj".
Fjernkontrollerbare svitsjer finnes også - men de er rimeligvis dyrere - og så må de ha strømforsyning, som du helst ville slippe.
Eirik84
Drammen
Takk for mye bra forslag
Det enkleste hadde jo vært å bare bruke lyd-utgangen på tven og hente lyd fra ps3 der også. Men hva gjør egentlig tven med DTS HD MA som da får inn i PCM? Ødelegges signalet når det sendes gjennom tven via hdmi og ut via toslink?
