Hjelp! Squeezebox som fusker.
Ulf-B
Med ujevne mellomrom – jeg har ikke funnet noe mønster ennå – opplever jeg at den av mine Squeezeboxer som står i TVstuen – får hikke når jeg spiller fra harddisken (da går det i FLAC). Nettradio går problemfritt. For det meste spiller den også helt problemfritt også fra harddisk – men altså ikke hele tiden.
Hikken arter seg som om den driver med hurtigspoling. En og annen gang varer den hurtigspolingslignende tilstanden i noen sekunder, hvoretter den starter sporet på nytt – og slik fortsetter det. For det meste rykker den ikke tilbake til start, men bare holder det gående med det som altså ligner på hurtigspoling.
Jeg har tenkt at det kan være noe galt med det trådløse nettet her hjemme – de svakeste signalene i huset har jeg nettopp i TVstuen - men problemene forsvinner når jeg bytter ut den hakkende Squeezeboxen med en av de to andre Squeezeboxene mine.
Jeg har også forestilt meg at det kan være noe galt med PCen/harddisken – men jeg tviler. Problemene forsvinner jo - som sagt - når jeg bytter Squeezebox.
Dette er den eldste av Squeezeboxene mine. Jeg kjøpte den brukt – og jeg har ikke tenkt å bruke tid på å en mulig reklamasjonssak. Men den har altså fungert helt feilfritt i et års tid – inntil ganske nylig.
Det greieste er vel bare å kjøpe en ny – Squeezebox er billig moro - og flytte den defekte Squeezeboxen ut i snekkerboden, hvor den kan degraderes til nettradiolytting. Men jeg spør først – hvis noen har tips til enkle grep, kan det være vel verdt å prøve.
Veggen
Hvilken firmware versjon er det i den?
Kan jo være en ide å prøve et par forskjellige firmware versjoner og se om det kan hjelpe.
Hadde noe lignende fusk for et år siden husker jeg , men det har vært stabilt siden, har ikke gjort noe annet enn å oppgradere til nyere versjoner.
Ulf-B
Jeg rødmer - men må bare spørre: Hva er firmware? Og hvordan finner jeg ut hvilken versjon jeg har?
Til orientering: jeg lastet ned den seneste versjonen av SqueezeCenter så sent som i forgårs - og da måtte jeg også oppdatere alle Squeezeboxene mine - uten at det hjalp det aller minste på den hakkende Squeeezeboxen. De to andre Squeezeboxene fungerte - og fungerer fortsatt - helt feilfritt.
Veggen
Firmware er den interne programvaren i SB'en. Den skal oppgraderes automatisk når man oppgraderer squeezecenter.
For å finne ut hvilken versjon du har så går du inn i menyen på SB'en:
Settings, Information, Player Information, Player Firmware Version.
Eller fra squeezecenter:
Settings, Status, og se under Player Information.
Om du nettopp har oppgradert til siste offisielle versjon 7.1.0 så skal den vel være på firmware 101.
Ulf-B
Takk for hjelpen så langt - jeg skal sjekke dette når jeg kommer hjem i ettermiddag.
coolbiz
Sydvestlandet
Hvis du kjører den innebygde nettverks-testen får du en god indikasjon på kvaliteten på sambandet ditt.
Ulf-B
Jeg kjørte en slik test like før sommerferien. Med forbehold for hukommelsessvikt, tror jeg at jeg hadde en overføringskapasitet i området 3-4.000 kbps. Det burde holde til musikk - eller er jeg helt på jordet?
Hvis jeg får det til på egen hånd - det var sønnen min som hjalp meg sist - skal jeg ta en ny test i ettermiddag når jeg kommer hjem.
Veggen
Det skulle holde i massevis.
Dessuten så vil dårlig nettverkskapasitet arte seg som hakking og opphold i musikken mens displayet på SB viser "Rebuffering".
Kan ikke skjønne hvordan dette skulle kunne gi hurtigspoling og restart av spor.
Høres ut som noe er feil med den spesifikke SB'en.
Ulf-B
Ja, jeg begynner å helle til at problemene skyldes feil med den aktuelle Squeezeboxen. Firmwareversjonen er 101 - altså den aller siste - på alle Squeezeboxene mine. Overføringskapasiteten på det trådløse nettverket er sjekket - 3.000 kbps er helt problemfritt i hele huset. Når jeg bytter om på Squeezeboxene, fungerer det feilfritt der hvor den fuskende Squeezeboxen må melde pass.
Jeg bestiller en ny en av de nærmeste dagene, tror jeg. Like greit, det. Takk for hjelpen alle sammen!
Ulf-B
Hjelp! Squeezebox som ikke lenger fusker (bank i bordet).
Jeg fikk et nyttig tips av datamannen vår på jobben. Han sa at signalene fra disse trådløse routerne er ganske følsomme for retningen på antennen - "prøv å justere litt på retningen på antennen eller bare flytt litt rundt på den trådløse routeren" var hans råd. Som tenkt, så gjort. Via litt prøving og feiling endte jeg opp med å vri antennen slik at den peker i retning mot den fjerneste Squeezeboxen. Signalstyrken - som kan avleses under Settings/Status på SqueezeCenter - økte fra 35-40 til ca. 55 - i gode øyeblikk opp i mot 60.
Resultatet ble et lite lydmessig mirakel - den fuskende Squeezeboxen fant plutselig tonen igjen. Bokstavelig talt. Borte er alle tendenser til hakking.
Nå kommer jeg til å følge med litt fremover på akkurat dette. Selv om det har virket bra i over et døgn nå, er jeg fortsatt ikke helt trygg på at problemet er løst - men inntil videre bringer jeg tipset videre.
marsboer
Det er helt vanlig. Det kan også være naboenes trådløse nett som forstyrrer, bare så du er klar over det!
