Hjelp!! Problemer med Streamer og avspilling på TIDAL
U
Utgatt24668
Hei,
Jeg har en Aries Mini som spiller TIDAL. Den er koblet på en standard GET ruter/modem.
Jeg har lenge hatt problemer med at streameren slutter å spille midt i en spilleliste. Det er lett å få den i gang i igjen - men dette begynner å bli plagsomt når man skal kose seg med bakgrunnmusikk.
Auralic sier at modemet er noe dritt og de råder meg til å kjøpe et nytt som er bedre. Det er vel og bra - men problemet er at jeg er avhengig av å bruke GET sitt modem uansett - slik at et ny ruter uansett må "bridges" med modemet - så er man like langt.
Har noen av dere liknende problemer med Aurialic eller andre liknende produkter?
joha
Har ikke Aries, så svarer bare generelt.
Kanskje Auralic mener at routeren er noe dritt, ikke selve modemet??
I så fall har du to muligheter:
1. Kjøpe ny router og sette Get-boksen i bridgemodus, dvs bare være et modem.
2. Kjøpe aksesspunkt (kan konfigurere router som aksesspunkt også), og la Get-boksen være router.
Anbefaler nr. 1.
Jeg går ut i fra at du er tilkoblet trådløst, siden du har dette problemet?
Edit: Hvis du går for alt 2, må du skru av det trådløse i Get-routeren. (Ville sjekket dette ved alt 1 også, ikke sikkert denne routeren slår det av av seg selv, selv om du bridger)
Norway1000
Jeg har hatt samme problem med en Aries og Get Box II. Problemt forsvant etter at jeg oppgraderte firmware i Aries til de nyeste beta versjonene 5.02/5.04 :)
Membran
Jeg har også Get og og hadde en periode samme problem som deg med at ikke bare musikken falt ut, men at nettverket ikke var helt stablit. Noe av problemet var at strømforsyningen i boksen ikke greide å dra alle ethernet portene og både 2,5 og 5 GHz antennene samtidig. Løsningen ble å slå av det trådløse netttet og koble til en ekstern trådløs ruter som ble koblet i bridge mode. Nå fungerer det fint her hos meg. Get er klar over problemet med ruteren, men har ingen løsning på problemet. Fikk en del avslag på regningen da jeg hadde problemer med nettverket så kostnaden med å kjøpe en egen trådløs ruter er helt greit.
Distinctive
Kjører Get boksen 802.11.ac 5GHz?
Kan dog være at det står en 802.11n radio i Ariesen din, alt etter kjøpsdato.
Terje-A
Hei,
Hva slags utstyr er det du har fra Get ?
U
Utgatt24668
Hei - hvordan får jeg oppgradert til beta versjonene? Fra Lightning så får jeg kun beskjed om at 4.2 er up to date - som er siste "stabile" versjon.
U
Utgatt24668
Jeg er koblet direkte til ruter med aries - ikke trådløst. Bruker deres trådløse modem/ruter EMTA 3.0 (16 CH) DUAL AC WLAN
Fikk ikke suksess med å koble trådløst heller
Terje-A
Hei,
Edit, jeg skal prøve meg her utifra hva du skriver, du har enten Cisco 3925, 3928 eller 3940. 3925 og 3928 er utgåtte produkter. 3940 finnes i flere varianter. Det nyeste som Get begynte med for et snaut år siden skal være ok. De eldre var ikke bra. Du kan droppe denne løsningen hvis du ønsker å bruke egen router. Get har også et standard modem; Cisco 3010. (Get låner ut dette kostnadsfritt) Dette er enkelt og meget pålitelig. Jeg bruker dette og egen router fra Linksys. Denne løsningen er skuddsikker. ( Jeg har en Get Box II gjennom borettslaget og alle mine naboer har bredbåndet gjennom denne. Det vil ikke jeg. Min erfaring med Get Box II er at den innebygde modem/router løsningen kan oppføre seg helt merkelig. Den har fått en viktig sw update i fjor. Men likevel er noen av de rare. Surrer med IP adresser og kort rekkevidde.
Oppsummering;
Get Box II er en fin TV dekoder og Cisco 3010 er et fint modem.
Lykke til:)
Terje-A
Og der kom svaret ditt. Du har da 3940. Reis innom en Get forhandler eller ring eller chat med kundeservice og si at du vil bytte ut nåværende modem/router kombo med et standard Cisco 3010. Problemet er løst.:)
Distinctive
Du må 'melde deg' som betatester via Lightning DS appen.
Norway1000
Enable Beta Testing for Lightning Device – AURALIC LIMITED
U
Utgatt24668
Dette fungerte som en kule! Takk!!
