Hjelp! pcbasert avspilling?????
kwil
Hallo!
Har en problemstilling som noen av dere datakyndige kanskje kan hjelpe meg (dvs. egentlig min bror)med?
Gjelder bruk av pc som signalkilde.
Ønsker en løsning for avspilling av musikkfiler fra pc. (Nb! denne står i et annet rom enn stereoanlegg/Tv).
Har mediasenteredition som vel betyr at han kan styre pcen via fjernkontroll med oversikt på tv`n ?.
Ønsker primært mulighet for å bruke I-tunes.
Trenger med andre ord en brukerevennlig løsning for å avspille musikkfiler på pc på stereoannlegg i et annet rom. Helst mulighet for å benytte I-tunes.
Tar imot alle gode forslag med takk (gjerne forklart på en enkel måte, siden jeg er en enkel sjel)
pft.
mvh.
G
Gjestemedlem
Det enkleste er å kjøpe en mediespiller som Squeezbox eller evt. en D-Link DSM-320RD som er et rimeligere alternativ.
(Philips SLM5500, Netgear EVA700 er andre eksempler).
Du kan også modde en Xbox eller PS2 og koble denne til nettverket, TVen og Stereoen.
Alternativt kan du strekke kabler fra PCen og inn i stuen. Siden du allerede får opp mediasenter skjermen på TVen har du vel gjort det med bildesignalet allerede. Så kan du strekke en tilsvarende audiokabel for lyden til stereoen, evt. en USB kablel opp til 5 meter til et eksternt lydkort. (gjerne via en god DAC for hifi lyd).
Om en fjernkontroll skal ha noen effekt må en ha en som rekker helt inn der PCen står. Kanskje en med bluetooth vil rekke? Har du en P2P, PocketPc med trådløst nett, eller telefon med samme kan disse brukes som fjernkontroll også. Eller medfølgende hvis du velger en SB e.l.
En siste måte er å benytte trådløs overføring av lyd og bilde fra Tv til stue med noe slikt som dette:
http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?Iid=308227
kwil
Takker for meget utfyllende svar og mange tips.
Jeg spør litt mere.
Tv er ikke innstalert i rommet enda men dette skal gjøres. Det er tenkt at kabel for bilde og kabel med motaker av fjernkontrollsignalene strekkes til rommet. Han har da konroll på mediasenteret. Tenkte,som det ble nevnt, at det enkleste ville være å strekke kabler direkte fra lydkortet til en forsterker i Tvrommet og dermed var han i boks? Styring av mediasenter med lyd og bilde?
Problemet han nevnte var at han ønsket å benytte I-tunes. Slik jeg forsto det er dette ikke mulig med mediasenteret?
Jeg tenkte på squeezbox som alternativ sttringsenhet men har som dere skjønner ingen erfaring med dette. Har forstått at den skal være rimelig brukervennlig, samt gi grei lyd også. Vil det være mulig å benytte I-tunes med denne?
G
Gjestemedlem
Du kan bruke Squeezbox sammen med iTunes. Slimserver (som er programvaren på PC siden for SB) kan settes opp til automatisk å lese inn kataloger og spillelister fra iTunes. Slik at du kan forholde deg til iTunes på PCen men bruke SBen til avspilling i stuen. Til dette trenger du ikke å koble til TVen (men mindre du vil se film fra PCen også). Lydkvaliteten på en slik er god, men kan høynes betraktelig ved å koble den til en god ekstern DAC.
http://www.slimdevices.com/pi_features.html
Ellers kan du prøve å installere HP Tunes. Dette er en program for avspilling av iTunes lister og låter inne i fra Mediacenter, og kan kontrolleres med MC fjernkontrollen.:
http://seattlepi.nwsource.com/business/196593_msftnotebook25.html
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?lc=en&cc=us&softwareitem=pv-36785-2
kwil
takker så mye Gjestemedlem, skal nok bli en orden på dette.
mvh.
berxter
For å slutte meg til Gjestemedlem: Gå for Squeezebox. Det koster noen kroner, men etter installasjonen vil veien tilbake til annen avspillingsform være fryktelig lang. Kjør den trådløst, og du/han har full styring uten PC-grensesnittet, bare med en dedikert fjernkontroll. Oppsettforslag:
- PC satt opp som en enkel filserver; helst med harddisker i RAID 1 eller 5 (samt off-site backup i tilfelle..).
- Kabel fra pc til trådløs ruter
- Resten trådløst.
Kost: SB3, ca 2800,-, ruter ca 500,-, så kommer evt RAID-disker i tillegg (du får aldeles utmerkede 400 GB-disker til en tusing). Det kan hende det må kjøpes til en RAID-kontroller til en ca 600,- dersom hovedkortet mangler det. Ellers ordner Slimserver og WinXP resten greit og glatt.
Bernt K
