Hjelp med en high level to low level converter
slartibartfast
Aukra
Hei,
den integrerte forsterkeren min har ingen forforsterkerutgang og for å koble til subwoofere må jeg koble subbene til høyttalerutgangene.
Hvordan lager jeg en high level to low level converter for subber som ikke har high level innganger?
Såvidt jeg vet er det en motstand parallel og en i serie, men jeg er ikke sikkert på verdiene. Kan noen hjelpe meg der?
Forsterkeren er en 2x55W rørforsterker.
Takk for hjelpen!
Armand
Det kommer an på følsomheten til subben din. Men hvis vi antar at den spiller på full guffe med 1V rms inn trenger du altså at spenningen blir 1V når forsterkeren din leverer 55W (full guffe). Hvor mange volt er 55w? Det kommer an på hvordan det er oppgitt. Hvis vi antar at det er ved 8 ohm tilsvarer 55w: U=kvadratroten av P×R = rot (55× 8 )=21V. For at 21 skal bli 1 må forholdet mellom motstandene være 21:1 der den minste skal mot jord.
Så hvilke verdier? Det kommer an på inngangsimpedansen til subben. Hvis vi antar 47k så vil strømmen inn til subben bli 1÷470000 som er 0.02mA. For å unngå at strømmen inn til subben påvirker spenningsdelingen mellom motstandene kan du velge at strømmen gjennom de to skal være 1000 ganger større. Altså 20mA. Den totale verdien av de to i serie blir dermed ca: R= U / I. = 21V/0.02= 1050 ohm.
Det er en last som er liten nok til at det ikke påvirker forsterkeren.
Effekten i motstandene blir: P=U^2/R = (21×21)/1050 = 0.4W. Mesteparten av dette blir omsatt i den største motstanden. Det vil gå fint med en vanlig liten 0.6W motstand selv om den blir nok litt varm. Alternativt kan du øke til totalmotstand på ca. 2k.
http://www.rmcybernetics.com/images/main/pyhsics/ohms-watts_law.jpg
Lykke til.
Mvh Armand
