Hjelp med Clearaudio Nano RIAA
Stereo_Mono
Har gått til innkjøp av en slik som skal drives av en P3 med en Ortofon MC på. Ser at man har mulighet til og justere impedansen med motsander på sidene til Clearaudio. Dessverre er det ingen info om dette i bruker manualen. Ikke fulgte det med noen motstander heller :(
Noen som har erfaring med en slik Nano?
digiman
Fosse
Har hatt en Basic en gang i tiden, den hadde en bryter på undersiden. Finnes det ikke bryter eller dip-switcher under?
Norlenning
Har en slik sjøl,den har nok ikke det,e kun valgfri subsonicfilter(per kanal) og variabel gain. Ligger vel inne med de vanligste laster for MM og MC. Ellers kan du teste med å snu nettstikket som det står i manualen,va faktisk forskjell,hørte det lett på låten "Personal Jesus" med Depeche Mode.Ellers,ka syns du om lyden fra den lille boksen? E nu sjøl strålende fornøyd i alle fall :)
mvh Filip
Stereo_Mono
Spiller fint den synes jeg. Er i mine ører det beste kjøpet i prisklassen opp til noen tusen. Men ble ganske stusselig i forhold til min ASR ;D, men det skulle vel bare mangle.
Gain justering on the fly er jo helt genialt.
Men det jeg stusser på er jo at det er muligheter for og laste impedansen på den, men dårlig med noen brytere eller dipswitcher. Ut ifra det jeg forstår defaulter den til 47Kohm?
Siterer fra Clearaudio sine sider:
Input Impedance:
Almost any cartridge can be used, through the use of input impedance jumpers: 50?, 100?, 400?, 1k?, 47k?
Hadde vært greit og funnet ut av dette da Ortofonen spiller helt klart best i 100-400ohm regionen.
digiman
Norlenning
Hmm,interesant. Rart at ikkje manualen sier noe om det,må vel plukke den fra hverandre for å sjekke da ::) Her må det forskes skjønne æ...Ja,har hørt ASR og klart;den spiller i en annen klasse men prisen tilsier jo det som du sier,Nano koster jo bare 1595,- og e kanon for penga,har ASR på ønskelista :p
mvh Filip
Stereo_Mono
Her ser man undersiden og pinnene som er merket load. Underlig at det ikke er nevnt noe om dette i manualen ???
Fosse
Sikker på at det ikke har fulgt med noen motstander som du kan sette inn i load-anordningen?
Stereo_Mono
Er sikker ja! Var innom Soungarden idag og forhørte meg. Fikk bedskjed om og kjøpe motstander på Clas Ohlson. Returnerer den imorgen. Prøver meg på en Pro-ject Phono Box SE II i steden. Synes det er greit og ha litt justerings muligheter.
Monoas
Jumpers for impedansejustering finnes i verdiene 50?, 100?, 400?, 1k?, 47k?. Til Rondo Bronze bør du velge enten 50 eller 100 ohm, høyere belastningsimpedans gir litt lysere lyd, men avhengig av systemet ditt, trenger ikke forskjellen å være særlig stor.
Projects Phono Box SE II støyer litt for mye til at denne får full score i kombinasjon med en såpass god MC pickup som Rondo Bronze, dette RIAA trinnet fungerer best til MM-pickuper. Nano er en bedre RIAA til din pickup, men det finnes jo alltids enda bedre phonotrinn, men da i helt andre prisklasser.
Stereo_Mono
Den brukes på en rimligere Ortofon Tango Mc pickup. Bronzen min spiller flott på ASR min :)
Takk for all hjelp. Har byttet den til en Project Riaa som har mere normal justering nå.
P.s. Synes forresten den spiller haket åpnere en Clearaudioen. Har forresten ikke merket noe nevneverdige forskjeller på støy, men har ikke A/ B testet de mot hverandre.
oysteibe
Jeg har også denne riia´en. Har rega P3 og AT-OC9ML/II. I forhold til riia, lurer jeg på hvordan jeg stiller "load". Anbefalt "Load" på pickup er 20ohms. Jeg bruker den nå uten at jeg har satt inn motstand på undersiden av riia, som dere ser på bildet i tidlliger innlegg. Spiller bra, men jeg må justere lydvolum mer i forhold til bruk av andre kilder.
Altså hvordan stille inn "load"?
Norlenning
Hei,fant ut dette med load eller last(som det heter på norsk) Denne RIIA har 47Kohm og man kobler bare ganske enkelt motstander inn i de små hullene der det står "load" Så hvis du setter f.eks 400ohm inn der (i parallell med innebygde 47K) blir det litt under 47K; 396ohm http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
Red: syns det høres rart ut med 20ohm på en AT,min AT33EV liker lett last
mvh Filip
oysteibe
Det står anbefalt 20 ohms last i manual. Andre steder på nett har jeg lest at den trives med 100 ohms. Jeg bruker nå riia uten å ha satt inn motstander i "load" på undersiden. Hvilken betydning har dette? Hvor og hvilken type motsand bør jeg kjøpe?
Takker for alle innspill!
Norlenning
Her står det: Recommended load impedance: 20 ohms or higher http://www.lpgear.com/product/ATC01.html Lytt deg fram til det du liker,bruker selv så lett last som 405ohm via trafo og innebygd MM-RIIA på min AT33EV(har ikke Nano lengre) Min fikk meir futt og fart kontra tyngre last som f.eks 100ohm,da låt den "dødt" Lettere last kan få den til å låte ukontrollert i toppen.Ellers er det ingen ting galt i å bruke den som du gjør.Bruk motstander som du får plass til,er ikke noe belastning å tenke på her. Dvs du kan bruke 1/4wattere el 1/2watt. http://www.partsconnexion.com/resistors_takman_rex_quarter_watt.html
http://www.partsconnexion.com/resistors_takman_rex_half_watt.html
mvh Filip
oysteibe
Takk for hjelpen! Da får jeg kjøpe meg noen motstander og prøve meg frem....
Toma_99
Vurderer å skaffe denne RIAA'en selv. Har nå en ProJect TubeBox II (bare for å prøve noe annet enn rør, samt at jeg har en ClearAudio platespiller)
Noen som vet om det lydmessig blir en oppgradering eller nedgradering?
