Hjelp med å skjønnne LPF og LFE på Marantz
Zeke1983
Hei! Er det noen som enkelt kan forklare meg hvordan LFE og LPF og delefrekvenser fungerer på Marantz?
Har vært vant til pioneer så jeg vet jo forsåvidt litt om det, men det er mere begrepene om hva de forskjellige gjør!
Har googlet også, men er fortsatt litt forvirret.
Til musikk på pleier jeg å bruke pure direct og til film ønsker jeg å splitte alt på 80 hz og bruke subbene i bunn...
Anyone?:)
SVS Inderøy
Inderøy i Nord Trøndelag
Pure Direct er uten noe form for lyd behandling.
LPF = Low Pass Filter. Muligheten til og dele av den dypeste bassen fra front, center, surround og effekt høytalere, og sende den bassen til Subwooferen.
Brukes for og spare høytaler fra og spille frekvenser de ikke klarer gjengi med tilstrekkelig kraft.
LFE = Low Frequency Effects "Channel"
Det er kort forklart. En kanal i Surround formatene DTS, Dolby, SDDS og Auro3D. En dedikert kanal som leverer lavfrekvens bass innen frekvensområdet 3 hz til 120 hz.
Pr. dags dato en standar som Alle surround forsterkere/prosessorer har mulighet til
Zeke1983
Takk SVSinderøy :)
Ang pure direct så var jeg klar over dette, det er det jeg synes låter best til musikk sånn generellt.. Men om jeg velger stereo og høyttalerne som small, da vil subben spille med ned fra 80hz om LPF står på dette?
Og hvis ovvenvnte stemmer: om høyttalerne står til small og splittet til 80hz..Hva betyr LPF for LFE om den står på 120? At subben spiller opp til 120 sammen med frontene, og ned fra 80 hz ?
Johan
Torolan
Takk SVSinderøy :)
Johan
LPF gjelder vel bare for LFE-sporet. Det strekker seg opp til 120hz , og da bør også LPF settes til 120hz. Dette vil uansett ikke påvirke noe som helst på kilder som ikke har eget LFE-spor.
Delingen for de andre ht gjøres ved å sette dem som small og velge x-over som vanlig.
Zeke1983
Takk SVSinderøy :)
Johan
Takk for svar..
Men dvs at alt som er splittet på 80hz, spiller herfra og opp.. mens subbene hjelper til fra bunnen opp til 120 forutsatt at det er et LFE spor..?
Torolan
Takk SVSinderøy :)
Johan
Takk for svar..
Suben (LFEsporet) går opp til 120hz ja , uavhengig av andre innstillinger.
Ellers så spiller sub all bass under x-over for alle ht som er satt som small i tillegg til LFE sporet.
Er det ikke noe LFE-spor , så spiller den uansett bass under valgt x-over for ht satt til small.
Zeke1983
Takk for svar..
Takk for et informativt svar. Da setter jeg LPF for LFE til 120 og splitter rund baut på 80hz..
Syns fortsatt at pure direct er best på musikk om jeg hører på "normal" musikk, men skal det trøkke litt ekstra så har jeg; om jeg har fått det til riktig: lagt til under "2ch playback", at subbene spiller fra 60 hz og ned og at RK er innkoblet..
Torolan
Takk for svar..
Kan du ikke med Marantz også velge at du vil kjøre frontene i direct , men med subene korrigert til 2ch playback da? Hvis du liker det best ukorrigert fra frontene til musikk mener jeg..
Zeke1983
Hmm.. Jo det er en funksjon som heter Direct, der fronter ikke er Eq`et og avstandskorrigert.. men om subbene er korrigert i denne det vet jeg ikke..
Retep
Steine galen
Volda
Bruker du Audessy bypass L+R så får du fronter ukorrigert ( ingen EQ) men med subben(e) korrigert og EQ-en. Bruker selv det på mitt system. Det er noen sjangre av musikk jeg bare må ha subbene aktive.
Zeke1983
Takk Peter! Har nettopp blitt ordentlig kjent med Marantz så det er MYE å sette seg inn i kontra Pioneer som jeg kunne inn og ut før!
I fh til det du skriver, betyr dette at Audessy ikke korrigerer L og R i det hele tatt, eller kun i direct mode?
Retep
Steine galen
Volda
Ikke EQ på L+R i det hele tatt. Men du får alikevel delay og crossover. Samtidig som du får eq på subb.
