Hjelp!! hele huset rister!!
frode.s
Namsos
Har skaffet meg en velodyne dd18, og derav fått en del problemer jeg ikke har hatt tidligere.
skal prøve å integrere den i lydrommet, og sammen med et par nautilus 802.
problemet er at den fillerister vinduene bak lytteposisjon, og setter resten i huset i bevegelse.
lydrommet er bygd i et annet rom(rom i rommet) og har trinnlydplater,spon og gulvbelegg på gulvet(det er et betonggulv under dette), så er det hengt lydbøyler i taket, som det henger dobbelt lag gips med forskyvne skjøter. etter dette er det foret ned ytterligere 20mm, som det er montert akuex venus 50mm plater på.
det er lagt stålsvill i tak og gulv, som det er brukt 70mm stålstendere imellom.(avstand fra eksisterende vegg er 20mm) deretter isoler med 100mm glava og to lag gips, her er det også forskjøvet skjøter.
det er en lydisolerende dør i lydrommet, og en vanlig tredør utvendig.
lydrommet er på ingen måte i kontakt med det gamle, og det er brukt acrylmasse mellom gulv,vegg,tak
det jeg mangler er det innerste settet med vinduer, og jeg lurer på det er der problemet ligger?
setter pris på tips om traps,tuning av alle slag
her er en link til rommet.
ps! det er gamle bilder som er der, og de viser det gamle oppsettet.
jeg har også bygd en scene inne i rommet, og den er ikke i kontakt med veggene i rundt, og er opplagret på kraftige gummiplater
jeg kan sende nye bilder av oppsettet hvis det er av interesse, eller hjelper med å forstå dette bedre
frode glemte adressen jeg, men her er den:http://home.online.no/~faas-s/index.cfm
Berg
Jeg vil tro hovedproblemet ligger i betong gulvet. Armeringsjærnet i betongen har en helt egen evne til å bære bass. Det skulle vært kappet i alle overganger fra lytterommet dit og videre ut i huset.
Her hos meg er det langsliggende armeringsjærn mellom 2 boenheter. Om jeg har en sub i anlegget mitt, resulteter det at bassen kommer opp i et rom 16 meter lengre unna i den andre boenheten.
Bx
Hvis du har spikes under suben så kan dette være lett å fikse.
frode.s
Namsos
jeg har nettopp fått subben, og den står på akustiske isolerte føtter, iværfaill sagt fra produsent
frode.s
Namsos
Nå har jeg vært nede å satt spikes på subben!
det ble vel en del bedre, men det er kansje lydtrykket og den lave frekvensen som gjør utslag i at det rister?
den er satt fra 15hz-60hz
toref
Veldig mange ville vel tolket dette som ren reklame for sub-en din. ;) Kanskje den står på for høyt volum? Har aldri puslet med sub så jeg er på tynn grunn her.
LydMekk
Har selv DD-18. Hvilken voluminstilling har du satt opp på boksen? Tror standard er rundt 33? Har min på 35. Går fint det. Hvis sub'en er korrekt satt opp skal den nesten ikke legges merke til, bare fylle ut i bunnen på frontene dine. Tenker da ikke bare på volum, men også fase, EQ og polaritet etc. etc.
Hva har du gjort av innstillinger både på sub'en og ellers vedr. elektronikken? Hvordan er sub'en tilkoblet anlegget?
frode.s
Namsos
jeg har koblet subben etter et delefilter. det deler på 60hz
jeg må justere individuelt etter hvor høyt jeg spiller på resten av anlegget.
må innrømme at jeg sliter litt med innstillingene, så jeg trenger vel hjelp her.
har kjørt en aotoeq?
har ikke prøvd å snu polariteten ennå
skal jeg droppe delefilteret, og kjøre via det på subben i stedet?
LydMekk
Kutt ut delefilteret og kjør sub'ens eget. Du trenger å sette opp boksen skikkelig, det er ikke bare å plumpe denne inn i annlegget og forvente toppresultat... :)
OK, autoeq er greit nok, men FØR du gjør det bør delefrekvenser, fase, volum osv. settes.
Kjører du sub'en parallelt med frontene eller bare i bunn og avskjærer frontene? Hvis avskjæring, for enklest mulig resultat kjør HT-kabler inn i sub'en og nye HT kabler ut fra denne til hver HT og sett opp en delefrekvens på f.eks. 80hz og test deg fram derfra. Da har du kun volumkontrollen på din preamp å forholde deg til.
LydMekk
Har du tilgang til skjerm slik at du ser alle innstillingsmuligheter?
frode.s
Namsos
jeg tenkte at subben skulle få ta seg av kun de laveste frekvensene, eks under 50-60hz
hvis jeg kjører høyttalerkabler inn i subben, så vil vel den forsterke forvrengningen i forsterkeren også?
den har litt problemer med å holde orden på bassen i 802ene,(det er en onix a 120) så da tenkte jeg d var lurt å dele først
synes da ikke fasevendingen ga noe merkbare forskjeller jeg, og hvordan finner jeg ut om polariteten står der den bør?
er det kritisk hvor i rommet subben står da?
nå står den ved den ene langveggen, litt på siden av høyre fronthøyttaler.(venstre sett fra lyttepos)
tror jeg må lese litt mer i bruksanvisningen først, hadde den bare vært på norsk!! kun engelsk
jeg har koblet opp videoutgangen på projektoren, så jeg har et stort bilde som kan vise de forskjellige parametrene.
nå skal det sies at høyttalerne er nyinnkjøpt de også, så jeg har kansje mer å hente på plasseringen av de, men der venter jeg hjelp fra en kar som har de lagt inn i et program på datan(802,ene), så det skulle bli greit mente han. de står forøvrig der
unoene stod, dvs ca 150cm til bakenden på høyt,og ca 80cm fra sidevegg.
skal prøve å koble om hele greia i dag, så jeg får se om det blir rettere.
når det gjelder volumet på subben, så blir 30 sinnsykt høyt, men det er vel for at den får fullt signal fra delfiltret?
det er jo nok med 5-15 i vol sånn som det er nå.
og til deg som trodde dette var pr for subben, nei. jeg har et problem, og vet det er kompetente folk på forumet som kan dette..
frode
LydMekk
ok, forslag til polaritet: Spill basstung musikk litt høyt. Mens du spiller, prøv å snu polariteten. Der du har mest bass lar du den stå.
Fase: Gå inn på testskjermbildet på sub'en med mikrofonen tilkoblet og testsignalet sveipende. Følge med på delefrekvensen du har satt opp på sub'en mens du regulerer fase. Der kurven blir flatest over delepunktet er korrekt fase.
Dette er den litt forenklede versjonen, men prøv disse tingene først.
HT kabler inn i suben vil ikke forsterke evt. forvrenging fra forsterker.
LydMekk
Deretter kan du AutoEQ'e hvis du vil eller stille manuelt på sliderene på testskjermen for å få flatest mulig kurve. Prøv å unngå å dra opp svært kraftige dipper for mye, da belastes forsterkeren i sub'en unødvendig. +6db økning er altså for mye.
Hvis kurven er SVÆRT ujevn, prøv å flytt litt på sub'en til kurven bedres, deretter justerer du EQ-sliderene.
Sjekk fasen på nytt hvis du flytter sub'en.
