Hjelp, det er en rørfprsterker....
kantarell
... og jeg har lyst på den! Den bærer det poetiske navnet Prima Luna ProLogue Two.I det siste har jeg gått rundt og regelrett sikla på denne rørforsterkeren. Den er utstillt i vinduet på OHFC.
Skikkelig lekker liten sak.
Den yter rundt 40 W.Utgangsrørene er av typen KT 88.
Den skal drive mine PMC GB1 transmissionslinje høyttalere, med en effektivitet på 87db/1w.Disse er små gulvstående høyttalere.
Gutta på OHFC mente den kanskje ikke var kraftig nok for transmissjonslinje høyttalere. De trenger mer krefter.
Mener å ha lest test et sted
av forsterkeren prøvd opp mot nettop GB1. De mente Prima Luna klarte brasene utmerket. (Den høres ut som 200w).
Er det noen der ute som har erfaring med denne
forsterkeren?
Rør er en helt ny (spennende ) verden for meg, så jeg blir glad for svar.
Kantarell
empty
Moss
forsterkeren?
Kantarell
Du må ta med i betraktningen selgers lydfilosofi, OHFC har et fokus som ikke er det ultimate for alle kunder.
Jeg vet ikke hvordan du lytter til musikk, men dersom ekstremt høyt volum, knallharde transienter og ekstrem dynamikk er din greie, bør du kanskje vurdere noe annet.
Lytter du derimot på moderat, høyt volum og foretrekker musikalitet og liv, bør det være en overkommelig oppgave.
kantarell
De er ikke så hypp på hjemlån.De foreslår at jeg tar med høyttalerne i butikken, men det bli jo et helt annet rom, og oppsett forøvrig.
Jeg lytter mest til akustisk jazz, klassisk, lett pop,- på moderat volum.
tweakMan
De har kanskje ett rom som er rimelig likt ditt i dim?
Uansett, jeg tror nok at du får låne den med hjem.
Er det ikke slik at man stiller "garanti" da?
Sånn "Jeg har råd til å kjøpe den" sak.
Ville jeg tro man tok for god fisk da.
Er det ikke KT-88 i denne? Jeg tror det.
Da skal jeg gi deg ett hot tip.
Tesla RE40AK (En type KT-88 rør)
http://www.rpm.fi/rpm/010-tesla-audio.htm
Putter du disse røra i ampen vil den gå fra bra til
godzilla i futt.
Siden denne er autobias, så behøver du ikke kunne så mye. Alt justerer seg selv.
Ville tro at om du skal begynne med rør, så er prologue two ett veldig lurt "førstegangs" valg.
olav_larsen
Du kommer til å like lyden av rør så godt at du etterhvert kommer til å ønske å skru lyden høyere opp. Problemet er da at godlyden vil degraderes betydelig pga de tungdrevne høyttalerne.
Klarer du å holde deg nede på moderat nivå så er det jo ikke noe problem.
Det er ihvertfall min erfaring:)
tweakMan
Ja, det er nok volumbegrensinger som er cruxet.
Jeg er Rørfanatiker selv.
det er mye å hente i nos rør. Dvs å skaffe seg rør fra "de gode gamle dager".
Støygulv vil synke, tyngden i lyden vil komme mer til sin rett.
Dvs du vil få mer ut av lyden på lavere volum og.
Dette gjøres ETTER at komponenten er innspilt med sine originale rør seffern!!!
IKKE bytt før! Og så vil det ta ca 100 timer før røra er ferdig innspilt når du bytter om, om du gjør det.
Rør er gøy!
Men søk råd hos de aller beste om du velger å gå til nos rør!
Spesielt på signal/driverrør siden!!!
PAR
40 W på 87db/1w kan nok bli for lite. Har selv Push Pull 50W med KT88 -rør, og jeg var ikke fornøyd med dynamikken og trykket ved bruk av 89/dB høytalere, litt enkelt fortalt! Trykket kom det, men da med volumpot nesten på topp ;)
Men for alt jegvet kan 40W fungere på dine høytalere, men jeg tror ikke du vil bli fornøyd ;)
Svein_B
Lillestrøm
Dersom høyttalerne dine har en slik impedanskurve bør du absolutt prøve før du investerer mye penger i en rørforsterker.
http://www.soundstage.com/revequip/pmc_gb1.htm
Audiophile-Arve
Må vere ein relativt uvanleg sak som brukar KT88 og leverer 40W. Har du relativ lite rom, vil eg tru det kan vere nok guffe, men du vil ha litt uartikulert bass om du spelar i fri dressur...
Trur eg hadde greidd meg til mitt bruk (spelar kanskje 100 dB når eg er i storslag. Dersom avstanden til høgtalarane ikkje er stor og om lytterommet ikkje er særleg større enn 12 - 15 m2, skal du klare dette), men til rårock er det litt knapt...
PAR
Dersom du vil beholde dine høytalere bør du nok gå for en hybrid sak! Selvsagt kan du få XXX rørwatt også, men da koster det jo en del. Hvor mye har du tenkt å bruke på en forsterker?
Svein_B
Lillestrøm
Må vere ein relativt uvanleg sak som brukar KT88 og leverer 40W. ... ..
Primaluna Prologue 1 og 2 er varianter av Cayin TA-30 (nå erstattet av Cayin a-50t) som normalt benytter EL34. En forholdsvis kompakt forsterker, så jeg tipper at trafoene ikke er dimensjonert for mere enn ca 40W.
Vurder evt. f.eks. Cayin A-88T for et "fullblods" KT88 alternativ.
PAR
Det er ikke uvanlig at en push pull konstruksjon med 2 KT-88 rør per kanal yter mellom 40W og 50W.
kantarell
Hadde ikke tenkt å bruke mer enn 15000, men de skal ha 17000 for Prima Luna, som er absolutt max.
Gjør at jeg må spare litt lenger før jeg har råd.
Skjønner at jeg må prøve den før jeg event. kjøper.
Den ble visst årets forsterker i Hi-Fi+ i 2004.
Den impedanskurven på GB1 så jo ganske stygg ut.
Gjør meg li tt skeptisk, men skal prøve den før jeg konkluderer.
