Hjelp! 6kv massiv kobber..
JonnYb
Noen som kjenner til denne kabelen og hva den inneholder, renhet, osv..
Nexans GS PFSP 1KV 4x6/6 BLYFRI 0503
Tykk grå isolert kabel med 4 stk 6kv massiv kobber ledere i. Litt usikker hvor jeg fikk tak i den, men tenkte at den kunne komme til nytte nå.
Nb : Bruker 6kv massiv kobber til bass fra før. Denne var av en stivere type, og hvit tynn isloasjon rundt.
john egil
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hvor rent kobberet er i denne kabelen er vet jeg ikke, men jeg bruker denne selv også.
Jeg synes den funker som bare det, kjempe fornøyd sålangt
Gubra
PFSP er en vanlig plastisolert installasjonskabel.
Men er resultatet bra så......
Gubra
eh.. 6kv massivt kobber. Hva legger du i det?
K
kbwh
Grøftekabel dette her, beregnet på elkraftapplikasjoner og nedgraving. Lite tap, fin til hifi. Bruker toleder selv og synes det fungerer bra. Men stivt er det!
Ramses
PFSP er en kabel som brukes mye i industrien, kabelen er rimelig
stiv og er skjermet. En mer medgjørlig kabel i så måte er PFXP.
Kablene kan kjøpes/bestilles gjennom et elektrofirma.
topline
I og for seg interessant at det er forskjellige synspunkter på dette med kvadrat...
The single biggest mistake most people make
is using a large, fat speaker cable. Most people don't need these 'Shotgun Cables'. Read our Guerrilla Guide to Great Sound for more info on the Myth of Shotgun Cables. The truth of the matter is the speaker cable needs to be the appropriate size for your amplifier and speaker combination. If you have a single-ended 8 watt per channel tube amp (low-power) your needs are totally different than someone with a 300 watt per channel amp (high-power).
Think this way...the more metal your music passes through, the more altered the sound becomes. Thin is better than fat, and short is better than long. This is simplified but accurate. Put big fat wires into most hi-end systems and you get skin effect problems, blurry imaging, gritty highs, and harsh midrange. From my way of thinking if it's not absolutely necessary to use fat cables, it is absolutely necessary to not use them.
Fra http://www.guerrillaaudio.com/
Vel, for å vasse rett ut i en kabel-diskusjon: Den viktigste parameteren for en høyttalerkabel er resistans, siden den går på bekostning av forsterkerens dempningsfaktor. Grøvre kabel er gjerne bedre, siden motstanden går ned lineært med økende tverrsnitt.
Det er for likestrøm, vel og merke. For vekselstrøm (som f eks et audiosignal) er det noe som heter skin-effekt, som gjør at høyfrekvente signaler holder seg nær overflaten av lederen. Ved 10 kHz har strømtettheten falt til omtrent en tredjedel allerede ved 0,66 mm dybde. (Se f eks http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect).
Etter hvert som lederen blir større og større vil det effektive lederarealet for de høyeste frekvensene øke som omkretsen av lederen, og det effektive lederarealet for de laveste frekvensene fortsatt øke som arealet av lederen. Derfor, når kabeltverrsnittet blir mer enn et par kvadratmillimeter, så vil forsterkeren se merkbart høyere motstand for høye audiofrekvenser (10-20 kHz) enn for lave (50-100 Hz). Resultatet blir en form for equalizing, og kanskje litt fasefeil ved at de ulike frekvensene også forplanter seg med litt ulik hastighet.
Skin-effekten kan motvirkes med å bruke flere isolerte enkeltledere, gjerne tvinnet eller flettet. Da får man bedre utnyttelse av kobberarealet, også for høye frekvenser, men i stedet får man en viss kapasitans, som i ekstreme tilfeller kan drive en forsterker til ustabilitet gjennom resonanser høyt over det hørbare området. Så har forskjellig isolasjon ulik påvirkning, noen synes solid core låter bedre enn multistranded, osv, men da er vi nok over i avdelingen for de ganske små ting.
Denne kabelen, http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=35_77&products_id=1016553, har PVC-isolasjon, er multistranded med 4 ledere, hver på 2,7 mm diameter, og er skjermet. I utgangspunktet er det ingen ting som skulle tilsi at den er egnet til audiobruk, eller at den i så fall låter spesielt bra, men hvis du mener at den gjør det i ditt anlegg, så vel bekomme.
Medlem 1792
Jeg har prøvd Audio Magic Wonder (massive 6 mm2) og Kimber 8TC/8VS samt Kimber Monocle X/XL (individuelt isolerte ledere). Disse Kimber kablene er ”suverent” overlegene i mitt anlegg. Kan dette være på grunn av den nevnte skin effekten tro?
