Hjeeelp ground loop i stereoanlegget....!!!
reidarkb
Jeg har nylig tatt steget å bytte ut det gamle elanlegget, og fått lagt inn dedikert jordet krets til hifi/tv stuen, dette blandt annet for at noen av komponentene er anbefalt å kjøre med jord. Også fordi jeg ville ha en egen krets til dette formålet. (Ps: arbeid utført av autorisert el installatør).
Så kom et problem jeg har hørt om tidligere..nemlig at når man jorder alle eller flere komponenter, står man i fare for å få en såkalt jordings loop som gir en svak/middels durelyd i høytalerne. Noen gode ideer om hvordan jeg kan bli kvitt dette irriterende fenomenet?
plasma
Hei,
Jeg hadde et lignende problem i høst. Hos meg var løsningen å koble fra jord i støpselet inn til effekt.trinnet. Komplett tyst etter dette og mye bedre lyd.
Er det kabel-TV involvert? I så fall, sett inn et galvanisk skille i den kabelen. Clas O har denne, til svimlende kr 98: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=69729242
Hvis det ikke er tilfelle/ikke hjelper, kan du prøve med en skilletrafo av denne typen: http://www.hifiklubben.no/produkter/kabler/diverse-kabler/argon_ground_loop_isolator_skilletrafo_.htm Det kan være en god idé å ha en sånn mellom en eventuell PC og forsterkeren.
Personlig ville jeg vært skeptisk til å fjerne jordingen fra apparatene, ettersom det er en sikkerhetsgreie, ikke en lydkvalitetsgreie. Med balansert signaloverføring (XLR) kan du i stedet bryte jordforbindelsen mellom boksene som en siste utvei, men jeg tipper du kjører single ended (RCA)?
Signaturen Pedal har forøvrig nevnt i andre tråder at den aller beste måten å jorde anlegget på, er å jorde effektforsterkeren til nettjord, og så jorde alle andre apparater til effektforsterkeren (altså ikke via støpselet, annet enn på effektforsterkeren).
Birdman
Prøv å "ommøblere" støpslene i stikkontaktene.
reidarkb
Anlegget består som følger av..: Surround reciever (Ikke jordet), DVD spiller ( Ikke jordet ), Paraboltuner (Ikke jordet), Plasma TV ( Jordet ), Integrert forsterker ( Jordet ) og CD spiller ( Jordet ). De to sistnevnte er koblet med XLR ( Testet med rca, men da ble det verre ). Alle disse komponentene er koblet til hverandre på et vis... Problemet er kun når jeg kjører int forsterker og cd spiller. Da er det andre slått av. Må skru litt opp på volum uten musikk for å høre dette, men er litt ergelig uansett--( dere vet hvordan det er med galninger som oss ) :p
Vidar P
Kristiansund
Koble alle apparater som er sammenkoblet (via signalkabler) til samme elektriske kurs først og fremst, dersom du har de koblet til flere kurser nå.
Bryt jordforbindelsen i XLR-kabelen mellom forsterker og CD-spiller. Med mindre det finnes en "ground lift"-bryter på baksiden av den ene komponenten, så betyr det at du må lage deg en DIY-kabel hvor pin 1 ikke er tilkoblet i den ene enden. Se Rane Note 110, som er Selveste Svaret på alle spørsmål om hvordan bokser skal kobles til andre bokser, og da spesielt figur 3.
56fwb
Volda
Hei..
Jeg har også fått anbefalt av "proffer" å bryte jordforbindelsen på samme måte i ene nettkabelen.
Jord finner da vei gjennom nettopp signalkablene...
56fwb skrev:
Hei..
Det vil også funke.
Det er kanskje litt en smakssak, men jeg foretrekker altså å ha ordentlig nettjord til hvert apparat, og så eventuelt bryte pin 1 ved behov. Jeg har tre-posisjons ground lift-brytere på effektforsterkerne for å kunne gjøre det om det skulle være nødvendig. En posisjon er pin 1 rett til chassis, den andre bryter pin 1, og den tredje kobler pin 1 til jord via et RC-ledd, sånn at radiofrekvenser er jordet, mens DC er det ikke. Men hos meg er dette altså ikke noe problem, så disse bryterne står alltid i den første stillingen - pin 1 rett til chassis.
reidarkb
Takker for masse gode råd..skal prøve litt forskjellige metoder, så kan jeg komme tilbake med info om løsningen. Det kan jo gagne alle som måtte møte på samme problemstilling i fremtiden :)
Pedal
Jeg henger meg på her med en lignende problemstilling.
Jeg er også plaget av jordstøy (loop) i anlegget.
Alle hi-fi komponenter har jeg kontroll på, mht korrekt kabling og stjernejording. Problemet (tror jeg) er at jeg bruker en PC som signalkilde/drivverk.
Altså:
Vi har bredbånd fra Canal digital. Fikk montert en hvit liten veggboks med uttak til TV og til internett.
Fra boksen går det kabel til en router.
Fra router går det kabel til min drivverk-PC.
Spørsmål:
Er det signaljordforbindelse i nettverksledningen?
-I så fall, finnes det noen overgang som lager jordskille mellom hvit boks og router? (Jeg har jordskille plugg til TV, men pluggformatet for internett tilkobling er annerledes. Finnes det jordskille til slike?).
pedal skrev:
Spørsmål:
Std UTP-kabel (cat 5 o.l.) er ikker jordet. FTP med skjerm er jordet (via skjerm). Evt koakskabel fra kabelnett til modem har kabelnettets jord i skjerm, det er dog bare å sørge for at kabelen fra modem til router er uten jord/skjermet.
Vidar P
Kristiansund
Hva med optisk fra PC til dac? Så slipper du alskens støy fra miljøet i pc'en også.
Pedal
Bingo. En slik kan kjøpes på Clasern. Da er jordloopen brudt.
Ja, dette er nærliggende. Hadde det slik før. Mitt lydkort RME FF400 har kun Toslink ut. Brukte da kjip std toslink kabel til DAC som lå i en krøll bak anlegget. Det gav en mer "avspent/avslappet" lydkarakter som jeg likte. (Blindtestet det på Bx, han likte det også). Imidlertid ble bassen for snill, mistet en del trøkk og opplevelse av dynamikk, så jeg gikk tilbake til coax. Fikk tips om en Audioquest glassfiber toslink som skal være mye bedre. Rakk ikke å prøve den. Mulig jeg må gå opp den løypa allikevel...
Har ny Sabre DAC på inngående. Får smøre LMC med en flaske god rødvin, så monterer han inn en Toslink mottaker. 8)
Jordlooper og nettstøy er ikke å spøke med. Spesielt ikke hos meg med 3 svære transistortrinn som trekker en h......s masse strøm, og som har båndbredde opp til 1Mhz. (Livet var enklere før i tiden).
