HELs lærerike vinyltråd med tusen spørsmål og svar
  • Hornlyd
    Musikkglad
    En lærerik vinyltråd med tusen spørsmål og svar
    Har endelig fått meg en anstendig rigg og er på lufta.
    Da jeg er helt avhengig av hjelp fra andre med lang erfaring så kommer jeg til å bruke denne tråden hvor jeg samler alle emner.
    Riggen er som følger:
    Pro-Ject Xtension 9 Evolution:
    Pro-Ject Audio Systems
    Pro-Ject Phono Box RS
    Ortofon Cadenza Black:
    Ortofon - Cadenza - Black
    Jeg kjører balansert hele veien. Resten av systemet er beskrevet i galleriet som det er linket til i signaturen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pickupen står det mye om på nettet. Den koster 19K og får gode skussmål.
    crosswind
    Svartskog
    Flott tilltak HEL! Ska följa med här, alltid ting att lära sig:)
    LMC
    Drøbak
    hva slags kabling har du mellom arm og mc?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Justering av impedanse og gain?
    På riaaen kan man velge å justere impedanse variabelt i stedet for å bruke dipswitchene bak.
    Jeg spiller med subsonic filter på, riaa (ikke decca), V (variabel) og 66.
    Jeg hører praktisk talt ingen forskjell. Det er også en bryter helt til høyre foran som jeg tror er gain da nivået øker / minsker med de tre innstillingene.
    Ortofon skriver >10 ohm i speccene.
    Noen som kan utdype, jeg kan egentlig ingenting om impedansejustering i det hele tatt. Det jeg lurer mest på er hvorfor det knapt er forskjell når jeg skrur potmeteret fra null til "hundre"?
    Manual: http://www.project-audio.com/inhalt/en/manual/manual_phonoboxrs.pdf
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 283635
    Vis vedlegget 283636
    Har du satt den lille bryteren på fremsiden på "V"?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja (jeg la til litt ekstra opplysninger i innlegg # 5 nå).
    LMC
    Drøbak
    en pu skal lastes ulikt om det er mot trafo eller headamp
    10 Ohm hva da?
    tkr
    Tja, jeg hører nå litt forskjell hos meg, spesielt i endene på lydspekteret, altså bass som kan bli utflytende, og diskant som blir fryktelig skingrende, men dette er ikke akkurat natt og dag.
    Jeg vet at jeg har en kurve ett eller annet sted.
    Der var de!
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ tkr
    Takk, men som sagt hører jeg ikke nevneverdig forskjell. PUn har kun gått 4,5 time så det er vel en del som skjer fremover?
    Jeg har heller ikke full kontroll på VTA og jeg syns det var en viss forskjell mellom gamle tynne 80 talls plater (f eks Level 42) som låt bedre enn CD. Jennifer Warnes the Hunter, 200 gram Audiofil variant, kliss ny, vasket først i Okki Nokkien, låt faktisk så og si helt identisk som CD med WiMP HiFi via Buffalo II med unntak at det faktisk var ørlite softere? Kona hørte ikke forskjell, junior fortrakk CD da det var "klarere"?? Egentlig skuffende men jeg tror VTAn hang litt bakpå på den tykke plata.
    LMC
    Drøbak
    diamanten 90 grader på sporet
    for lav gir mykere litt
    for høy gir spissere lyd
    bruk Laila Dalset og Red Mitchell: Alone together
    synger Laila fra magen er den for lav, fra nesa for høy
    det skal være passe miks av lyd fra munnen og resonnanser fra brystkassen
    ptb
    Dette kan bli en interessant tråd. Har selv en Cadenza Black i LP 12`n. Fra flere hold har jeg hørt at denne PU`n (Ortofon generelt) med fordel kan monteres litt "bakpå" - dvs med litt negativ VTA. Unngå i hvertfall det motsatte. Her kan du jo eksperimentere litt selv, da det ikke er for komplisert å justere VTA på EVO-armen.
    LMC
    Drøbak
    den userguiden er helt useless!
    men den har en internimpedans på 5 ohm
    dvs i en trafo ville jeg vel prøvd fra 20-50 ohm, i en headamp 5-20K......
    jevnt over anbefaler de lavere lastimpedans på Black enn de andre....
    edit: det betyr at de mener den trenger noe mere demping oppover, noe som seff kan kompenseres med å la VTA "henge bakover" , som nevnt i annet innlegg, men dette er feil imo
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har lest at slipingen på alle Ortofons Black pickuper krever helt vannrett VTA. Hva da når man spiller 180-200 grams plater?
    tkr
    I så fall får du litt feil VTA. Når det er sagt, er det vel ikke mer enn ca 1 mm i høydeforskjell. På en vanlig 9 tommers arm bli det ikke store avviket.
    Reallinjen min ligger så langt tilbake at jeg ikke lenger ønsker å regne på sin/cosin, men jeg tviler sterkt på at det er hørbart.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med å bruke en platematte tilsvarende 60-80 gram ved avspilling av ordinær vinyl?
    LMC
    Drøbak
    selv de minste VTA endringer er lett hørbare.....på min Airtangent Reference arm kan jeg fjernstyre denne fra lyttepos
    det kan settes et relativt nullpunkt som utleses på en stor display
    så kan man "scanne" en endring, feks 3mm i valgfrie step ned til 0,1mm
    på nevnte Laila Dalset skive hører man når man nærmer seg ideal VTA, passerer og deretter "forlater" den igjen
    nettopp derfor flere kjente reviewers har forsøkt å få Audionord tl å sette i gang nyproduksjon
    de mest nevrotiske ville da seff ha notert settinger på alle LP coverne, som matchet vinyltykkelsen :rolleyes:
    for meg et det mest kjekt å ha når jeg bytter "moving aasembly" med ferdig innstilt azimuth, overheng og nåletrykk, så er det bare å kjøre ny VTA på plass ifht det relative nullpunktet
    repeterbart og 100% nøyaktig
    anbefaler alle å ha en arm med micrometerjustering VTA ala FR / IKEDA B60
    Wheaton Triplanar var blandt de første som kom med dette integrert i armbasen
    nå er det blitt mere vanlig på dyrere armer
    Leif
    Leif
    ptb
    ^^^^ Og da var vinyl-nevrosene allerede i gang :cool:
    Du har strengt tatt 3 valg:
    a) Justere VTA iht platetykkelsen hver gang, hvilket man neppe gidder;)
    b) Kjøpe en separat tynn platematte for shiming av VTA i forhold til platetykkelse. Det finnes ulike produsenter som også leverer kit m/2-3 tykkelser. Hvordan en annen platematte og/eller bruk av en tynn for shiming vil påvirke lyden finner man først ut ved å prøve. Det er også ulike meninger om hvilket materiale som fungerer best - og dette vil/kan også variere i forhold til type spiller.
    c) Finne et kompromiss - og akseptere et VTA-avvik.
    ptb
    Vekten har ingen ting å si i denne sammenhengen. Som @tkr er inne på, så er det fullt mulig å regne ut hvor mange desimalgrader avviket mellom ei tynn 80-tallsplate og en 200gr. blir.
    jokris
    knall rigg, og jeg digger ht dine :) vinyl, nevrosasaen er uungålig , til en viss grad, tror jeg, men for egen del har den nesten forsvunnet over tid, og det tror jeg er naturlig at den gjør over tid
    før jeg fikk arm med vta justering on the fly så brukte jeg en platematte som jeg brukte med tynne skiver, nå vet jeg antall omdreininger på vta justeringen så jeg gjør det nesten i blinde og automatisk
    LMC
    Drøbak
    en god vta skrue har en skala
    Gunnar_Brekke
    Hei HEL.
    Flott spiller, RIAA og ikke minst pickup. Dette bør spille aldeles utmerket.
    Det virker som du har gjort de riktige innstillingene på RIAAen - bare pass på at kapasitansen
    er satt til minimum (100 pF) med dipswichene på baksiden.
    Når det gjelder impedanstilpasning går teorien ut på at du med en aktiv MC-del (som det er i
    ProJecten (?)) skal pickupen belastes med 10-20 ganger spoleimpedansen: 5 Ohm x 10-20 ggr.
    = 50-100 Ohm. Dette stemmer godt overens med resultatet jeg fikk under testen av Cadenza
    Black i Fidelity 55 (side 26) der jeg endte opp med å bruke 68 Ohm (tror jeg):
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/55_hele.pdf
    Les mer om impedanstilpasning i Fidelity 42 (side 78 ):
    http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/42_hele.pdf
    Videre vil jeg anbefale (som alltid) å heve stifttrykket til maksimal anbefalt verdi = 2,5 gram.
    Prøv deg fram til den VTA settingen du foretrekker (antagelig armrør parallell med platesiden)
    på "standard" (tynne) plater og skru godt fast. At du får en grad eller to "feil" med de tykke
    (200 grams) platene spiller liten rolle. Kos deg heller med musikken.
    Gunnar Brekke
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var det jeg mente, høyde tilsvarende 60-80 gramm ikke vekten ;-)
    LMC
    Drøbak
    hmmm det var lavt..
    mister du ikke endel dynamikk da? anlegget er relativt "sivilisert"......
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk Gunnar, er tom for "likes" nå men det var veldig oppklarende det du skrev bortsett fra det med at kapasitansen stilles inn på baksiden.
    Jeg trodde dipswitchene ble bypasset med F/V vippebrytern foran stilt inn på V (variabel).
    Ellers forstår jeg at du mener jeg skal stille den brytern på on (opp):
    Edit: Nå skjønner jeg, den første er fixed alternative impedanser. 2,3 og 4 er kapasitans?
    ptb
    Om det skiller ca. 1 mm i platetykkelse, vil ikke det da tilsi at VTA endres med ca. 0,3 grader?
    ArildD
    Akershus
    Achromat
    Disse gutta har matter i forskjellige tykkelser. Lettere på de fleste platespillere å justere vta med platematte enn vta på arm.
    Om da det ikke er en genial vta justering på din ?
    AD
    tkr
    Klarte ikke å regne på det selv, men det høres plausibelt ut. Hørbart? Sånne gullører har ihvertfall ikke jeg.
    LMC
    Drøbak
    har ikke noe med gullører å gjøre , men med støygulv og oppløsning på anlegget, samt lytteerfaring....
    Leif
    ptb
    @HEL
    Jeg går ut fra at du har invesert i en digital stifttrykk vekt?
    Kan ellers anbefale Hi-Fi News Analouge Test LP og/eller The Ulitmate Test LP som hjelpeverktøy for oppsett og justering.
    roger
    Nøtterøy
    Med en 9' arm blir vinkelendringen 0,25 grader og med en 12' blir det 0,19 grader, ved en endring på 1mm på platetykkelsen. Jeg vil påstå at det er innenfor et avvik som ikke har betydning.
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Achromat
    AD
    Har VTA justering men den kan ikke gjøres on the fly eller fra plate til plate.
    Jeg må evt ha en platematte på ca 1 mm, de du linker til er fra 3 mm og oppover.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @HEL
    Digitalvekt og testplate har jeg hatt siden jeg startet med vinyl for 4 år siden.
