Forsterkere Hegel h90 sammen med kef ls50 +sub
evenhaganes
Har nå kjøpt Hegel h90 og vurderer sterkt kef ls 50 da waf faktor er bra [emoji106] har også en SVS sv1000 subwoofer. Skal spilles i stue på ca 30 kvm, 5*6 meter. Ønsket er "godlyd" i stuen (spiller ikke veldig høyt, skal også brukes litt til å bedre lyd til film), men vet at størrelsen er en utfordring, så hifi opplevelse er ikke realistisk. Sitteavstand er ca 5 m, så vet det ikke er ideelt.
Spørsmålet er om Hegel h90 kan drive disse høyttalerne OK?
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
coolio
Forsterkeren og høyttalerne er mer enn godt nok til det formålet. Når du sitter så langt unna vil graden av reflektert lyd være veldig stor og komponenter vil bety mindre i forhold til hørbar lydsignatur.
I ditt tilfelle vil en liten øy med akustisk himling og et par fine akustiske bilder i førsterefleksjon på veggene utgjøre mye større forbedringer enn hvilken som helst oppgradering av forsterker, kabler eller høyttalere av Ls50 sitt kaliber.
evenhaganes
Coolio: takk for tilbakemeldingen! Når det gjelder plassering av bilder i førsterefleksjon, bør de plasseres så nærme sitteplass som mulig, eller kan de plasseres litt mer fritt, så lenge de er på riktig vegg i forhold til førsterefleksjon? Er helt fersk på dette, så spør litt!
Hvor stor bør bildene være? Plassere dem samlet?
coolio
Du står ikke fritt mtp plassering, absorbentene må plasseres der lyden treffer veggen/taket og reflekterer akkurat til lytteposisjonen. Man bruker ofte speil for å finne dette punktet; sitt i lytteposisjon mens en annen holder et speil flatt inntil veggen og flytter det til du kan se høyttaleren i speilet. Det må absorbenten være.
Når det kommer til størrelse er det litt avhengig av hvor stort område i og rundt lytteposisjonen som skal nyte av dempingen, men lytterommets øvrige møblering/akustikk er også en mulig faktor. Hvis du klapper med hendene vil du fort høre om det er mye flutterekko/gjenklang.
Jeg ville hørt med lydogakustikk.no for spesifikke anbefalinger for ditt rom da akustikk er et tungt og vanskelig fag for uinnvidde å bli skikkelig klok på. Alternativt er et bilde/tegning av rommet noe som vil hjelpe oss å komme med konstruktive innspill her i tråden :)
evenhaganes
Takk coolio for gode forståelsesfulle svar for en som ikke er akustikk ekspert [emoji106]
Har lagt ved bilde som jeg burde gjort fra starten av [emoji4]
Som du ser er det skråhimling i stuen, høyest ved høytalere og skrår ned mot sofa. Himling helt til høyre er vanlig takhøyde (den er markert med stiplet linje fra trapp og ned.
Høyttalerne for maksimalt ca 150-160 cm fra senter. De vil stå på vegghengt tv benk. Kommer nærmere vegg i bakkant, så vil
De vil få hjelp av en SVS SB 1000 subwoofer som skal passes i hjørnet(er planen)
Ellers tenker jeg å skaffe en lenestol til en sweet-spot. Se bilder.
Men skal innrømme at det ikke blir mye bare lytting.Oftest er det å gå rundt i stuen og høre på god musikk! Ønsket er godlyd i stuen rett og slett[emoji4]
På forhånd takk!
coolio
Fin stue! Når det kommer til lydkvalitet har du et par utfordringer som er verdt å nevne;
- Lytteposisjon inntil bakvegg (sofa) vil gi oppsamling av bass og tidlige refleksjoner rett bak hodet. Subwoofer som skissert vil kunne gjøre bassen bedre, men den må forsinkes i tid for å integreres med høyttalerne. Refleksjoner bak hodet fikses med et fint akustisk bilde, feks en rpg broadsorbor med bildetrykk.
Bare 50-100 cm frem med sofa vil gi mye bedre lydforhold her.
- Smal bredde mellom høyttalerne i forhold til avstand til lytteposisjon vil gi dårlig stereoperspektiv. Derfor kan det gi mening å satse på høyttalere som sprer lyden mye mer slik at lyden blir best mulig mens man går rundt i stuen.
- Akustiske gardiner/lamellgardiner foran glassene kan gi en ok løsning for både lyd, flutterekko og konemor. De demper nok ikke spesielt langt ned i frekvens, men er bedre enn ingenting.
VERTIKAL Akustisk lamellgardin | Akustikmiljö
- Tykt teppe kan vurderes på gulv, skråtak er langt utenfor min komfortsone. Jeg ville som sagt konsultert lydogakustikk.no (er medlem her på sentralen) da de har kompetanse på både høyttalere og akustikk. Høyttalere og rom bør sees på som ett system og vurderes som en helhet i forhold til behov.
Vil bare understreke at dette trenger ikke nødvendigvis å være så dyrt for å få gode resultater, men det vil gi både bedre lyd og bedre komfort i hjemmet hvis det er gjort riktig :)
evenhaganes
Takk for det, det skal bli deilig mer plass, selv om det blir noen utfordringer mtp lyd.
Broadsorbor med bildetrykk er nå lagt inn på ønskelisten [emoji106]supert at slikt finnes!
Når er gjeldee sofa skal jeg artumentere med høvdingen i heimen om viktigheten av å ha sofs litt ifra vegg, lettere å tørke støv[emoji106]
Når det gjelder høytalere så er realiteten at jeg er "heldig" som har fått dem opp fra kjellerstuen. Er ikke det god spredning i høyttalerne om jeg vinkler den litt ut? Forslag til andre "pene" høyttalere med bedre spredning?
Når det gjelder vindu har vi tenkt å ha plissegardiner, erfaringer om noen bedre enn andre? Kanskje en type med medt ru overflate?
Skal også gå til innjøp av et skikkelig teppe!Kontakter lydakustikk.no og hører om de har noen forslag til tepper og alle de fine poengene du nevner!
Igjen takk skal du ha for gode svar![emoji106]
pelsjeger
evenhaganes
https://darko.audio/2017/07/happy-accidents-will-happen-rotels-ra-10-integrated-amplifier/
Kom over denne artikkelen først etter jeg solgte mine LS50. Kunne vært morsomt å prøve.
Selv hadde jeg aldri mindre enn 150W fra BAT eller 170W klasse D på mine.
Jeg foretrakk billig klasse D med litt eq over BAT, spesielt da det var mer liv på lavt volum med klasse D. Uten EQ ble det litt lite fylde.
Takk for spennende lesning, det gav meg et spennede håp om at Hegel h90 kanskje kan finne seg en bestevenn sammen med KEF [emoji106]
Snakket med Hegel som sa se de selv hadde h90 sammen med KEF LS50[emoji6]
