Har RIAA og forstærker, ønsker råd om PU og platespiller
NLS
Drammen
Har Electrocompaniet EC3 med mm/mc riaa + AW100 effektforstærker (opgraderet)
Ber om gode råd mht platespiller / PU til dette setup :)
Har kigget på Soundgardens tilbud på Rega RP3 Anniversary Edition til godt 6000 - og dette er nok tæt på maks beløbet. "Rega Exact pickup og oppgradert drivrem. Dette er den beste MM-pickupen i Regas sortiment".
Har læst (dele af) den lange tråd om Technics 1210, og har egentligt lyst... Hvis vi siger jeg finder en til 3-4000 og har 2-3000 til PU, gir det så mening i forhold til Regaen? Og hvilken PU da? Andre små (dvs ikke dyre) opgraderinger jeg burde overveje her?
Højtalerne har jeg ikke på plads endnu, mest sandsynlig kompakt / stativ. Anlegget skal stå på en 2 personers studenthybel, indflyttergave til sønneke og kæreste når de skifter studieby til sommer. Som mange unge er han storforbruger af musik, altædende, så Spotify blir også koblet på. Vi er begyndt at købe LP, indtil videre noe Sinatra, Springsteen, Cash, Holiday plus plus.
Den skal selvfølgelig stå hos mig nogle måneder :)
lyntoft!
Kløfta
ikke kjøp billig Rega, da får du en billig Rega.
Nok om det.
Technics 1210 er selvfølgelig et mye bedre valg, også i forhold til en dyr Rega.
-syns nå je.
motoren
Flekkefjord
Nok om det.
-syns nå je.
Veldig enig med siste taler,ville også gått for en 1210 kontra en billig Rega
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei!
Jeg har veldig gode erfaringer med Project sine spillere.
5.1 burde være innen rekkevidde med ditt pristak.Disse spillere er lette og matche med mange pickuper.
Jeg hadde først sett etter en brukt spiller.
Mvh Kenneth
pekaill
Averøy
Technics 1200 og slektningene 1400/1700 med en ok pickup er et meget godt valg. De er veldig enkle i bruk, og gir en god kvalitetsfølelse.
Den er også bygget for å brukes uten bekymriner. Drit i oppgraderingstråden, og bruk den som den er med en bra pickup.
Shure er min anbefaling.
Ellers er Thorens og Dual spillere som jeg vil anbefale
NLS
Drammen
Ok hvis vi siger Technics så..
Hvad med PUen, mm eller mc til det gamle Electrocompaniet setup? Ja må nok vise alle mine kort her.. er helt blank på området, sidste gang jeg brugte platespiller var min glade ungdom for 40 år siden. Det gik vist mest i fester og LP som fresbees...
presten
Stryken
Hei NLS,
Du bør sjekke EC3'n litt nøyere før du bestemmer deg for PU. De ble ikke laget med både MM og MC riaa i sammen. De er riktig nok plugger for begge typer på bakplata, men det var nok kun for å forenkle produksjonen. MC riaa'et i EC3 var av høy kvalitet og var så stort at det ikke var plass til begge deler i kabinettet. Derfor har du nok enten MC eller MM. Dersom du ikke får testet den, kan du titte ned igjennom lufterillene på toppen: er det MC utgaven vil du se avlange hvite plast-kort med rader av brytere (dip-switches) for justering av gain og load. De justeres enklest ved bruk av en strikkepinne gjennom rillene (for å slippe å skru av toppdekselet). Du bør også ha manualen til hjelp da det er et utall av muligheter for justering.
Mvh TomJ
NLS
Drammen
Hei!
Mvh Kenneth
Uanset kvaliteterne ved spilleren, er estetikken nok ikke lige mig :) Eller rettere, i mine øjne mismatch til EC setup'et. Det var det med smagen da, men der skal være lidt til øjnene også..
NLS
Drammen
Hei NLS,
Mvh TomJ
Takker for tipset Tom! Har manualen - EC var meget serviceminded og mailede den. Kigger i morgen. Sengetid for gamle drenge :)
Z
Zomby_Woof
Legg litt tid i det. Hør gjerne på anbefalingene her inne, men glem ikke å høre på spillerne. ;)
NLS
Drammen
Sendte sms til sælger af EC3 som oplyste at RIAA er mm udgaven. Helt ok, har ikke fået andet at vide da jeg købte :) Det passer også fint med Toms udemærkede beskrivelse af mc versionen. For en ordens skyld (og for eventuelt kommende generationer) et billede af min EC3, med mm RIAA:
NLS
Drammen
Utroligt hvad man finder når man leder:
Fandt Rudi's Pickupguide - som jeg ganske vist havde bookmarked fra før, men uden at nærlæse. Med min nyvundne viden (At min RIAA er mm versionen) fandt jeg også hurtigt et par anbefalinger: Ortofon 2M Black MM, som Soundgarden sælger til ca 5100, HiFi Klubben og Audioaktøren tar ca 4800. Rudi anbefaler også Soundsmith Otello, denne fandt jeg hos Audioaktøren til 3300 (Prislisten ligger noget forvirrende på norskhificenter.no).
Tak Rudi! :)
Ortofonen er nok i dyreste laget, men nu er jeg i hvert fald igang. Tak til alle! Jagten kan begynde :)
ptb
Til info.
Soundgarden har 20 % rabatt på "alt" i sine butikker førstkommende torsdad, fredag og lørdag. Gjelder ikke nettbutikken.
ChrisAndre
Fredrikstad
Ingen bombe at jeg anbefaler deg å gå for Technics SL-1210mk2:) Men jeg har og hørt mange andre spillere, så jeg er ikke helt sveise-blind:) Anbefalte forrige måned min far å gå for Rega RP3 Anniversery, men det var fordi han ikke ville ha Technics pga utseende. Det var viktigere enn lyden, sa han. Og han ble kanonfornøyd med sin Rega.
Men liker du 1210mk2 av utseende, er det ingen tvil om at den er bedre lydmessig. Og det er som du har sett en drøss med oppgraderinger til 1210; både rimelige og kostbare. Men den er bedre enn en billig Rega uten en eneste modifisering også. Opp til hver og en om du vil oppgradere litt, mye eller ingenting. Og gjør du det, så er det mange både her inne og andre steder som kan hjelpe deg med små-oppgraderinger når og om du vil det:) Tilbake får du en meget meget habil spiller til langt lavere pris enn det du må ut med for en spiller med tilsvarende lydkvalitet.
I tillegg vil du få minimum det samme beløpet tilbake dersom du selger den om noen år. Det gjør du ikke med Rega.
Ortofon 2M-serien går som hånd i hanske med 1210. Virkelig knallkombo!! Styr da unna 2M Red, da 2M Blue er vesentlig bedre. Jeg har hatt 2M Bronze på hjemlån og den låt helt nydelig. Men det er den siste måneden med Ortofon 2M Black som virkelig har fått det til å spille her:) Nå er jeg så fornøyd med Ortofon 2M Black at jeg vil teste ut Quintet eller Cadenza.
Derfor selger jeg min nesten splitter nye 2M Black her inne på torget. Send meg en pm om du er interessert:) Og mitt råd er at du holder deg til MM i starten. Og 2M Black spiller fantastisk på Technics SL1210!!! Go for it:):)
NLS
Drammen
Ser mange har anbefalt Ortofon til Technics.
Kan jo kikke her selv om du ikke bestiller her fra:
LP Gear,turntable stylus,turntable needle stylus,turntable belts,turntable cartridge needle stylus,phono cartridge,headphones,record cleaning machines,record to digital
Needle Doctor
Selv har jeg hørt Ortofon 540 MKII på en Technics 1200 og det låt ikke bra, men denne pickup var rimelig.
Hva du ønsker skal du få! Hold da op for et udvalg.....
Med aktuelle valutakurser + den lille frække (moms) går vindingen op i spinningen. Men masse info...
Det er nok vigtigt at precisere igen at dette er et start up set til min søn, som elsker musik men stort set kun kender det fra mobilens mp3 kilde. Alt, absolut alt, blir en åbenbaring :)
NLS
Drammen
Til info.
Takker ptb!
Har Soundgarden i nærområdet her i Drammen. Måske på tide med et besøg - må indrømme jeg ikke har været der efter de flyttede til Gullskogen Senter.
NLS
Drammen
God info Chris Andre! :)
Så din 2M Black på torget ja. Var fristet men over budgettet, der er jeg lidt striks med mig selv. :) Vil ta over på den lokale Soundgarden og se om de har en bronze liggende til mig...
Men jo, Technics 1210 blir det. Er ret sikker på den blir hos sønnen længe, og alene soliditeten og opgraderingsmulighederne gør dette til et oplagt valg. Og udseendet passer fint med EC setup'et. :)
NLS
Drammen
Jeg må være ærlig her: Isoleret set er Rega'erne i mine øjne aldeles flot industrielt design, minimalisme par exellence. Helt enig med din far :)
Men det nytter ikke noget når den skal passe ind i en helhed med ECer fra 90'erne. Det blir som at se en Western og få øje på en indianer med armbåndsur.
Og Technics'en er bestemt nydelig, også helt alene for sig selv..
lyntoft!
Kløfta
...men uansett en overlegent bedre formidler av musikk.
Så gratulerer med ditt valg.
ptb
Man skal verken undervurdere eller se bort fra placebo-effekten i det å like eller ikke like et produkt. For mange av oss innehar lytteopplevelsen (både bevisst og ubevisst) en rekke emosjonelle elementer som også berører de komponentene vi har i lydkjeden.
For min del vil det aldri vært aktuelt å kjøpe et produkt kun utfra de lydmessige kvalitetene. Om jeg ikke liker produktet rent visuelt eller om "kvalitetsaspektet" ikke faller i smak, vil jeg ikke bli fornøyd uansett - antakeligvis (underbevisst) ikke med lyden heller.
Et produkt bør også, enten umiddelbart eller potensielt over tid, kunne frembringe en go´følelse.
Heldigvis drar ikke dette så langt (foreløpig:eek:) at jeg ikke kjøper en plate med musikk jeg liker fordi jeg ikke liker coveret;).
ChrisAndre
Fredrikstad
Så moro at du går for en 1210mk2! Og dersom du kjøper en Ortofon 2M Bronze får du en kjempefin pickup, og som senere kan oppgraderes til 2M Black når Bronze er slitt:)
NLS
Drammen
Godt tip, har jeg forstået det rigtigt: 2M black stiften er fuldt kombatibelt med bronze pickup hovedet, og at resultatet blir fuldværdig 2M Black pickup?
Beklager jeg skal ha det ind med skeer... :)
ptb
^ Ja, da blir det en fullverdig 2M Black.
