Har du tips om de beste digital toslink kablene tilgjengelig i markedet??
toca
Er ute etter knallgode toslink kabler som jeg skal benytte fra CD transport til DAC, det må være en toslink kabel 1-1,5 meter. Noen som har tips erfaringer?? kan ikke bruke digital coax.
Dersom du kjenner til noen fabrikater er det også fint om du legger ved en link hvor de kan kjøpes
Hører fra dere som er "expertene på sentralen" ;D ;D
toca
Takker for tipset, men disse er det umulig å få bestilt med mindre man bor i USA. Har ikke klart å finne disse andre steder enn i USA, det er kun dit de sender kablene.
Mvh Tom
tweakMan
Viktig lesning om Toslink: http://www.audioholics.com/education/cables/toslink-interconnect-history-basics
Jeg mener at det skal være slik at ... Wireworld supernova 5 / 6 er den billigste Glass Toslink kabelen som er VIRKELIG god.
Den er en slags "standard..."
Over denne prismessig, begynner det å bli styggelig dyrt for å få forbedringer...
Det hele avhenger av sendrekrets + mottakerkretsen og linser og sliping på disse rent "emitter og receptormessig"...
Hjelper svært lite med svindyr kabel om det ikke er bra optikk i sakene som skal "linkes" .... også viktig å få med seg...
Det er IKKE bare å linke opp en toslink kabel... Man ønsker at den skal legges slik at det er ett minimum med svai, i alle rettninger... dvs den skal helst gå rakt frem fra plugg til plugg, om mulig!
Selv om glass er best, by far, er det ett par i plast og som er ganske bra altså...
F.eks van den Hul Optocoupler MKII, som prismessig ikke er dyr i det hele tatt og har meget bra "connection" pga nøyaktig maskinering av pluggene.
Så... prøv VDH octocoupler II først, det er ikke dumt! http://www.hifiklubben.no/produkter/kabler/digitalkabler/van_den_hul_the_optocoupler_mk_ii_kabel.htm
Og... Toslink kabler er SKJØRE!!! Behandle dem meget forsiktig....
VDH sier:
"CAUTION !
Handle The OPTOCOUPLER with extreme care; Do NOT push hard when inserting its plugs into your audio equipment. This may result in a damaged lens. If inserting the connector goes a little stiff, apply a TINY amount of lubricant (for instance our “The SOLUTION”) and make sure NOT to wet the lens with it. When cleaning the lens be very careful and use soft optical cloth only. " ...
Yes....
Lykke til! :D
Og ... Sjefen sjøl på "The Cable company" skal visstnok være en autoritet på toslink kabler... om du trenger å vite hva som er det råeste av det råe...
