Frakt og sending Handle via Yahoo Japan
Tears
Grimstad
LMC
Drøbak
registrer deg som bruker på buyee.jp så får du tilgang til flere markeder inkl Yahoo auction i Jp
der får du kvotert frakt etc
du kan og legge inn sniper bids, som byr opp automatisk over høyeste bud inntil et (av deg satt) max punkt
AndersR
Husk at de har to ulike strømnett i Japan, og at denne her kommer fra "feil" område.
Regner med at du har lagt merke til det allerede.
AndersR
Kan se ut som at jeg har slurva.
Ser nå ut som at dette er en vanlig 120 volts utgave som åpenbart er importert, sannsynligvis fra det amerikanske markedet.
Bartesam
Hus
Kjøpte platespiller for syv år siden fra HiFiDo, og det var 100V 50/60 Hz...
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Det lyder ikke særligt sandsynligt. De er lavet i Danmark, og der er næsten ingen produceret. Kan ikke helt huske, men vil skyde på en 10-20 stykker. Du kan være sikker på, at de har nettrafo til 50Hz og også kan kobles om til 220 volt (230-240 var ikke standard dengang).
Men pas på...... Gravity var ikke kendt for at være særligt stabil på sigt, og med den alder, den har nu, skal du være mere end alm. heldig, hvis den ikke skal serviceres i H***** & R** for at virke problemfrit. Til gengæld er det en fantastisk forstærker, når den virker. Tæt på samme niveau som STAX DA-300 men virkelig kompliceret. Langt væk fra K.I S.S. ;)
Tears
Grimstad
Tears
Grimstad
har hørt det før 😂 og har det i bakhodet. Det er bare 20 av disse så vidt jeg vet, så det handler litt om å bare ha det også.
WayAhead
Sky No Limit....
Japan er 100v ênfase, 50Hz Nord (Hydro Power) og 60Hz sør (Nuke Power)
Mye japansk utstyr kan lett switches om til 230ish, spesielt 120v utgavene som er solgt til USA.
Alt japansk konsumerutstyr skal takle både 50 og 60 Hz.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
En transformatorkerne der "takler" 50Hz gør det også på 60Hz........ Det virker IKKE omvendt;)
Det er kun et spørgsmål om størrelsen på kernen.
WayAhead
Sky No Limit....
I japan produseres trafoer man kan anvende til begge frekvenser - når som helst. Leverer selv slikt utstyr.
Tears
Grimstad
Det som er litt drit er at de kun estimerer frakt på varer opp til 30 kg.
Tor-S
Tromsø
Henger meg på denne.
Jeg jakter en forsterker på over 30kg og Japan er stort sett eneste plassen den finnes. Og en kan velge 230v med en bryter.
Jeg er usikker på tjenesten, mtp frakt. og moms? Moms blir det vel uansett.
