Høyttalerteknisk spørsmål vedr impedanse
Eirik84
Drammen
Vil en høyttaler få endret opplevd impedansekurve dersom man benytter en forforsterker med delefilter hvor man sender de dypeste frekvensene til sub?
Effektmessig blir jo høyttalerne lettere å drive for effektforsterkeren da det er mindre bassinformasjon som skal ut av fronthøyttalerne, men funderer på om impedansekurven også blir «snillere».
Takker for svar :)
Svaret er et krystallklart tja. Det som skjer er at delefilteret vil klippe bort de dypeste frekvensene fra inngangssignalet, slik at spenningssignal og strømtrekk ut av effektforsterkeren blir mindre ved frekvenser under delefrekvensen. I utgangspunktet endres ikke høyttalerens impedanskurve i det hele tatt, men effektforsterkeren "ser" nå en mindre del av den. Spørsmålet er da om den delen effektforsterkeren fortsatt "ser" er snillere enn det den ellers ville vært.
Hvor "snill" eller "slem" en høyttaler er kommer an på både amplitude og fasevinkel av impedansekurven. Mer her: https://www.stereophile.com/reference/707heavy/index.html
Hvis vi ser på en forholdsvis typisk bassreflekshøyttaler, her en B&W 802 Diamond, ser vi to skyhøye impedansetopper i bassen ved ca 10 og 40 Hz. Dette er resonansfrekvensene for bassrefleksen. Vi ser også at fasevinkelen ved resonans er eksakt lik null, altså rent resistiv. Ved disse frekvensene er høyttaleren ekstremt lett å drive. De frekvensene hvor denne høyttaleren blir slem er når den har lav impedans og lav fasevinkel. Ved ca 70 Hz er den nokså ond med 4 ohm impedans og ca -50 grader fasevinkel. Over det er impedansen fortsatt lav, men fasevinkelen blir i det minste noe snillere.
En nokså vanlig delefrekvens er 80 Hz. Da vil du kanskje være 4-5 dB ned ved 70 Hz, og sånn sett vil forsterkeren slippe å drive den frekvensen like hardt, men den går også glipp av kremjobben ved 40 Hz, så netto vet jeg ikke om det er noen stor forbedring mht impedansekurve. I dette eksemplet med 803D og 80 Hz delefrekvens vil jeg si at det er omtrent likt, siden den største problemfrekvensen ligger like under delefrekvensen og kurven videre oppover ikke er spesielt snill, den heller. Høyttaleren må nok drives av en litt strømsterk muskelbunt uansett.
