Høyttalerimpedans, lydtrykk og forsterkerbelastning
Bulter
Jeg har et spørsmål jeg håper dere i Tech-hjørnet kan gi meg et svar på:
Høyttaler A har 4 Ohms impedans og virkningsgrad 90 dB (1W/1m).
Høyttaler B har 8 Ohms impedans og virkningsgrad 88 dB (1W/1m).
Hvilken av disse spiller høyest, gitt samme forsterker (på for eksempel 2x70 watt)? Hvilken av dem er tyngst å drive for forsterkeren, gitt samme lydtrykk i dB? Hvorfor?
På forhånd tusen takk!
?? ... ehhh ... ??
Dersom vi ser en «perfekt forsterker» med 0 ohm i utgangsimpedans:
70 watt i 8 ohm er ca. 18,5 dBW - det samme spenningssvinget i 4 ohm gir 140W som er ca 21,5 dBW
Høyttaler A gir 90 dB @ 1W/1m - dvs ca 111,5 dB med 140W
Høyttaler B gir 88 dB @ 1W/1m - dvs ca 106,5 dB med 70W
De fleste HT-produsentene som leverer HT med 4 ohm nominell last oppgir imidlertid følsomheten med 2,828V og ikke 1W. 2,828 er kvadratroten av 8 og er den spenningen som gir 1W i 8 ohm. De fleste forsterkere som gir en maks.effekt på 70W i 8 ohm sliter med å levere 140W i 4 ohm. Dessuten så er praktisk talt ingen HT resistive ....
xerxes
Holmestrand
Høytaler A er lettest å drive hva lydtrykk angår.
Den leverer 90 dB med 1 W inn, den andre 88 dB.
Dette vil gjelde uavhengig av forsterker, og har heller ingenting med impedans å gjøre. Hvorfor gjøre det komplisert?
Hvilken som vil spille høyest ved er et annet spørsmål. Hvordan oppfører de seg f eks når det trykkes på større effekt? Det er ikke så lett å svare på uten å gjøre andre forutsetninger enn de du allerede har spesifisert.
R.S.
Riktig nok det overstående,men det er i praksis helt andre saker som avgjør hvor vanskelige høyttalere er å drive. Først og fremst vil paralellkoblede komponenter i 2-3-4.ordens delefilter føre til ujevn impedans og dermed sette forsterkeren på prøve.
Videre vil delefilterkomponentenes strømkapasitet være mer eller mindre begrensende. Benyttes det f.ex en impedanskorreksjonskrets til bassene typisk bestående av en elektrolyttkondensator og en 5-10W motstand vil disse kun fungere måtelig opp til ca. 10W, ved høyere belastning vil de mer eller mindre overstyre/kollapse.
Mvh. RS
timc
Tipper spørmålet har sitt utspring i at noen oppererer med 1w/m følsomhet og andre 2.83v/1m.
1w er 1w uavhengig av impedans. 2.83v derimot tilsvarer 1w i åtte ohm og 2w i fire ohm. Altså dersom en høyttaler er oppgitt til 2.83v/1m og er 4ohm så betyr det at følsomheten sammelingnet med en høyttaler som opprerer med 1w/1m og er åtte ohm, ligger 3dB lavere.
-Tim
Bulter
Takk for informative svar - kjapt levert!
Jeg kan avsløre at begge høyttalere kommer fra samme produsent. For begge er virkningsgraden oppgitt ved 1dB/1m i spesifikasjonene.
Høyttaler A er ProAc D38, høyttaler B er ProAc 3,8. :)
Da roter kanskje specskriverne litt. Kanskje du kan spørre om de egentlig refererer til 2.83V og ikke 1W?
Ja, når sammenhengen er 8 ohm, som du vet.
