Høyttalere opp fra gulvet?
anekdoten
Jeg har noen hornhøyttalere med Lowther med EX4 fulltonere. Lyden er forøvrig veldig fin og oppløst, men jeg sliter endel med bassen. Jeg hanker inn bassen når jeg reiser meg opp fra lytteposisjon og går fremover så jeg nesten står mellom dem. Merkelig. Det er liksom litt krøklete å stå oppreist og godt framoverbøyd når jeg skal høre musikk da... Hadde det vært noe poeng i å "løftet" dem litt opp fra gulvet med spikes eller gummiknotter? Kanskje hatt skiferstein eller annet materiale under dem også? Gulvet er betong med tykt vegg-til-vegg-teppe.
Takker på forhånd for gode råd. Sender også med et bilde (hvis jeg får det til da). 8)
borglein
Det virker som de står ganske nære veggene. Dette er vel ikke akkurat en fordel. Myk avkobling er best. Dempeputer kobler høyttalerne fra gulvet (Ikke til gulvet slik som spikes gjør).
hvalross
høytalere
Dette var akkurat det jeg pratet med deg om over telefonen for ett par dager siden ,Helge. Tror heller ikke du kommer utenom å bruke sub for å få til nok bass . Lykke til videre. mvh.Erling.
L
Lassencad
Vi har så forskellige måder at få vores systemer til at fungerer som vi ønsker.
I mit tilfælde vil jeg på ingen måde afkoble bassen fra gulvet :)
Dazed
Tipper det er mest å hente på plassering av høyttalere og lytteposisjon.
For å få noen idéer går det an å simulere det i "Room Simulator" i REW.
JENO
Saksvik - Trøndelag
^Enig! Det er neppe noen god idé å løfte de fra gulvet, da gulvet sannsynlig vis fungerer som en slags forlengelse av hornet. Løfter du dem, så kommer du nok til å miste noe bass. Det beste forslaget er nok å eksperimentere med høyttalerplassering og lytteposisjon. I tillegg kan det som nevnt være en idé å få inn flere basskilder (sub) for å smoothe ut bassen.
anekdoten
Takker for innspill og svar, folkens. Alle har blitt lest og fundert over. Tja, som jeg har sagt før: Jeg har egentlig litt lyst på enten Martin L eller Doxa høyttalere før eller siden. Skal følge med på brukten framover. Sikler litt på Doxa 8.2 (også den J-utgaven) Doxa 8.1 er også på lista (men helst storebroren), samt ML Vista, Ethos eller Vantage.
Jau, vi får sjå - for ta å ete oss gjennom jula no fyrst! ;-)
Dazed
Bassproblemene vil være der med alle høyttalere så lengde de står på samme sted, dessverre. ...hvis det skyldes kanselleringer/refleksjoner ("stående bølger").
anekdoten
Ja, det er liksom det som er problemet da, eller skal vi si ikke, fordi jeg har prøvd å flytte dem både nord og sør holdt jeg på å si. Lengre ut fra vegg, framover, bakover, you name it...Men bassen leker gjemsel med meg, trollet! Spørs om demping i en eller annen retning blir neste steg da.
Balle Clorin
Det du beskriver er rom noder , dvs topp og dal av visse Bassfrekvenser. Når du flytter deg 10-20 cm i en eller annen retning går du inn og ut av de ulike sonene. Last red REW så kan du simulere rommet ditt få en visuell fremstilling av rommet ditt, stemmer ganske bra hos meg..
Så det er lytteposisjon og ht posisjon som bør optimaliseres.
Edit; så ikke REW forslaget over
L
Lassencad
Ang lytte lytteposisjon :)
Når jeg sidder i stolen er det stort set ok/iorden
Men rejser jeg mig bulder bassen voldsomt.
Vil bare sige at sådan er det vel hos de fleste. Lyden ændres sig voldsomt alt efter hvor du befinder dig i rummet :)
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Prøv at løfte de højttalere op, så øret passer med højden af enheden. Det er den rigtige måde at have diskant på. Diskanten skal spille vandret.
Du fjerner problemer med bassen.
Måske kan du bygge soklen som en absorbent, der dæmper bassen også.
Hvis du fjerner gulvtæppet og lægger gulv, vil du få bedre lyd.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Det skyldes mangel på dæmpning af de dybe toner under 100 hertz. Det er også det svære, fordi dæmpemateriale ikke dæmper så dybt normalt.
L
Lassencad
Så længe det er ok hvor man nyder musikken fra bruger jeg ikke mere tid på det :)
