Høytalerkabler til horn.
anekdoten
Klør meg litt i hodet om dagen. Hvilke kabler egner seg best til horn, og da horn med Lowther-drivere? Kobber eller sølv?
Pr. i dag så bruker jeg noen sølvkabler, vel, hvor mye sølv det er i dem vet jeg ikke - men ihvertfall så var det disse jeg ble anbefalt av HiFi-Giuden for noen mnd. siden. 390,- for fire meter.
Men hva med kobber?
Kjør iveg ... ;)
Vidar Øierås
Du kan jo kjøre kabler med eksponensiell økning av diameteren fra forsterker til høttalere - altså horn-kabler! Ellers vil nok personer med litt mindre objektiv tilnærming være bedre egnet til å svare på sp.målet ditt :)
Vidar.
anekdoten
Ja, tjo, tja ... kanskje det.
Men hva er horn-kabler egentlig? Hva er det som er gjengs der? ;)
budda
Mandal
Men hva med kobber?
Kjør iveg ... ;)
Cardas har en kabel som heter SE - 9 og SE . 15.Denne er beregnet til lettdrevne høytalere.Den fåes også kjøpt i metervis så du kan terminere selv.
anekdoten
Men hva med kobber?
Kjør iveg ... ;)
Takk, budda. Hvem selger Cardas i Norge(har ikke søkt på nettet ennå)?
mteinum
Øya
Haubokk
MIT ;D
Det har blitt meg fortalt at sølv som leder fører til et lysere lydbilde.
Som du vet var ene kordellen i mine gamle kabler av sølv.
Etter å ha lytta på en del referanseplater i dag, må jeg nok si at lakkisolert solid-core absolutt er vegen for meg å gå.
Noe mer detaljert, bedre utklinging og en strammere bass er mitt resultat (eller kanskje det er en audiovisuell hallusinose jeg har ;D).
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,19016.0.html
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,1404.0.html
Tenk logisk gut, ka e det du he i utgangstrafoan dine ;)
L
lydmannen
Bruk de kablene du har du eller noen vanlig gode ht kabler, 1,5 eller 2,5 kvadrat kobberkabel med mange ledere og gode plugger.
Det er jo ikke noen vitenskap, eller hva?
Haubokk
Hvorfor mange ledere?
Jaerbu
Til mine Lowthere har jeg brukt Duelund sine HT kabler med stort hell.
16Ga. solidcore sølvkabler med teflonbelegg virket også helt upåklagelig.
Det viktigeste er å holde lengdene nede på ett minimum.
toonz
Med svært lettdrevne høytalere som horn kan det være best å bruke en tynn solid core kabel. Det er ikke så viktig om det er sølv eller kobber, veldig viktig er derimot tykkelsen. Hvis du i tillegg bruker rørforsterker og høytalere med 8 ohm impedanse eller høyere så er det spenning og ikke så mye ampere som går igjennom kabelen. Et ekesempel er forskjellen jeg opplevde da jeg loddet ut den tykke multi core kabelen som var brukt i mine Audio Note ANE/D høytelere og byttet den med single run 0,5 mm sølvtråd fra Audio Consulting i Sveits. Tro det eller ei - det var bassen som først gav meg hakeslipp - dypere, mektigere og mye bedre definert. I tillegg til at mellomtoneog diskant fikk et solid løft. Så mitt tips er - prøv 0,5 mm sølvkabel. Tre den inn i en anorakksnor som beskyttelse. Totalt utlegg burde ikke være så mange hundrelappene. Og jeg kan love deg at den spiller fletta av kaber til mange tusen for meteren - vel å merke på rør og horn ;)
Bruker ZuCable Wax og Duelund til mine horn. Spiller helt fint det.
ansepe74
Bodø
Her kan tuning mha endring på tykkelsen være tingen?
Har sett at ved å feks. gå ned på tykkelsen gjør klangen lysere, og til dels på bekostning på bassen som kan bli utflytende, mens økning gir mere fylde i bunn..
Kanskje 1-2mm?
anekdoten
Jeg gjør ei lang historie kort:
Jeg har fått tak i ca. 8 m. med ELFA 2 kvadrat kobberkabel - samme som "haubokk" på denne tråden - og lar det stå til. Ihvertfal som et utgangspunkt.
Konklusjon: Det er kobber i utgangstrafoene, det er tynn kobber internt i høytalerne(fra terminalene til driveren), så hvorfor skal det ikke være kobber mellom sluttrinn og høytaler også? ... enkelt og logisk egentlig, men kanskje litt kjedelig, er det ikke? ;)
olaps
Spennende!
Har selv meget gode resultater med "tynne" kabler.
Først den såkalte "Mortenkabelen", sølv, én-leder.
Byttet den senere ut med Audience Au24 som er marginalt bedre. Og tre-fire ganger så dyr. Kobber.
Begge to ca halvannen meter lange.
Skal nå teste ut Acoustic Zen Double Barrel og Acoustic Zen Absolute, 2 kabler i den andre enden reint designmessig. Begge er 3 meter lange. Trenger så lange kabler av denne typen siden de er så tunge og må ligge på gulvet. De to første veide omtrent ikke noe og hadde bare reint luftstrekk.
anekdoten
Hei til deg og, olaps (nottinghamen har jeg solgt) ;)!
Vel, en liten rapport fra anlegget:
Jeg har akkurat prøvd 2 kvadrat(helmasse) kobberkabel, og de fungerer så absolutt etter forventningene - ihvertfall hittil. De spilte vel så bra som sølvkablene, som er belemret med en litt hvass og mager lyd, men dog ren. Men i morgen skal de til pers ... da skal jeg prøve Jan Garbareks "Dansere" - som forøvrig er mi referanseskive - på vinyl. Og da ... :mad: ;)
Haubokk
Come on, vi vil ha ei tilbakemelding, pronto ;D
Ikkje nåkko e som lyden tå ein Istad-streng ;D
anekdoten
Ja ja ja .. slapp av no litt din masekopp, må få områ meg litt først. ;)
Skal bruke resten av kvelden til lytting. Så da ...
Men hittil - ja, dette lover godt!!
... Istad-streng ja(he he). Ja men helsike heller, hvorfor ikke?? Så enkelt, så godt!! ;D
H
hordasped
Kabler til HORN...... ;D
Vel,kabler til dipoler,kabler til......
Er dette en myte,eller kreves det spesielle kabler for horn høytt.
Bare i nysjerrighetens navn,men......only cardas and MIT.....
mteinum
Øya
Det er vel egentlig et spørsmål om matching.
olaps
Har erfaring med både tynne og tykke kabler, med horn og "konvensjonelle" høyttalere.
Om noen hadde framsatt en teori om at tynne ledere var best til horn, hvor det er snakk om minimale størrelser med strøm, hadde jeg kanskje "kjøpt" den....... Eller at det trengs tykke kabler til tungdrevne høyttalere.
Men; for ca fem år siden, da jeg fremdeles ikke hadde skjønt at horn var veien å gå ;) opplevde jeg følgende med mine Dynaudio Contour 3.0:
Prøvde en rekke kabler på disse, bl.a toppkabler fra MIT og Harmonic Technology. Så fikk jeg låne en unnselig spjeling av en kabel, den såkalte Mortenkabelen (finnes også som signalkabel, testet av Roy & Co dengang han bodde i nord). Faktum var at den spilte skjorta av alle de andre. MIT-kabler oppfattet jeg som litt lukkede i forhold, og heller ikke Harm Tech kabelen strakk til mht oppløsning og rom. Til og med i bassen var den lille grønne sølvkabelen best. Derfor ble den sitende i anlegget mitt også etter at jeg kjøpte horn, helt til den i fjor ble erstattet av Audience Au24 (marginalt bedre).
Som "annonsert" tidligere i tråden; i helga testet jeg to sett Acoustic Zen kabler; Double Barrel og Absolute. Førstnevnte noe dyrere enn Au24, Absolute ca 3 ggr så dyr. Men begge settene med en helt annen oppbygging/dimensjon enn Au24.
Resultat? Enda noen skrittt videre, begge er bedre enn Au 24. Også på horn!! ;)
Hvem man liker best er faktisk smak og behag, og sikkert avhengig av matching. DB har en fantastisk bassdynamikk som jeg aldri før har hørt i anlegget mitt, og er litt fyldigere/varmere enn Absolute. Denne (Absolute) er sannsynligvis mer nøytral, og er litt mer gjennomsiktig og oppløst.
Kabler for horn........?? Ja så absolutt!! :) Og garantert for mange andre høyttalere :) :)
anekdoten
Siste nytt ...
Jeg skiftet tilbake til 1 kvadrats sølvkabel igjen. Mao. så ble det ikke det store løftet som jeg hadde håpet på da jeg skiftet over til kobber. Men jeg forandret på høytalervinkelen - og vips så kom hvassheten vekk. Rimelig tweaking ;).
Men, jeg tror det er hipp som happ hva man henger på som høytalerkabler på disse horna - sølv/kobber, okke som. Det hadde vel blitt noe helt annet hvis jeg hadde betalt rundt 10 store for disse kobberkablene. Ja da hadde det blitt noe annet da ... for er det ikke i disse tunsenlappene at det imaginære "løftet" i anlegget ligger da?
mteinum
Øya
Vin og hi-fi går vel hånd i hanske. Ifølge jp (http://jp.dk/arkiv/?id=1230857) så har forskere funnet ut at dyre varer smaker bedre - det kun pga prisen.
En gruppe forsøgspersoner blev sat til at smage på den nøjagtig samme vin, men blev fortalt, at der var tale om vine på forskellige prisniveauer. Og deres nydelse ved at drikke vinen steg i takt med de falske prisskilte. Og det var ikke bare deres egne vurderinger af vinene, der var bemærkelsesværdige. Forskerne kunne også måle større aktivitet i den del af hjernen, som registrerer nydelse, når forsøgspersonerne blev fortalt, at der var tale om en dyr vin.
anekdoten
Javisst, javisst ... her snakker vi om følelser og psykologi- eller rettere sagt den psykologiske effekten av det overnevnte. Når sannheten avdekkes, så blir seansen direkte penibel. ;)
Vermin
Bjerkreim
Bruker Xindak til mine trompeter, meget bedre en mye annet til latterlige priser
olaps
Nåja, det er vel (som regel) en VISS sammenheng mellom pris og kvalitet innen HiFi også, men alle vet vet vi jo at
- økt pris ikke nødvendigvis gir bedre komponentkvalitet :(
- økt pris ikke nødvendigvis gir bedre systemkvalitet (total lydkvalitet) :(
- de siste små forbedringene koster som regel uforholdsmessig mye :mad:
anekdoten
Akkurat, olaps - de siste små forbedringene koster som regel, ikke bare mye, men som regel uforholdsmessig mye :mad: ;)
Flageborg
Det er ingen kabler som kan måle seg med lydopplevelsen av korrekt plasserte høyttalere ;)
mteinum
Øya
Tusen takk for kjempe tips! Fikk 20ft kabel av SE 15 idag og loddet på AudioNote bananplugger. Trenger bare litt sort krympestrømpe nå så er jeg i boks. Denne var mye bedre en Nordost Blue Heaven ;) Dvs. Den virker fin og nøytral men ikke tynn i bunn som Nordost. Nå skal jeg bare lodde meg noen Cardas IC - så får vi se hvordan det blir. ;D
Vidar Øierås
Jeg husker fra skolen at hvis maks-strøm er 10 ampére må tverrsnittet være minst 1,5 kvadrat for "gammeldagse" el-installasjoner. For en lettdreven høyttaler som horn ofte er, skal høyttalerne kunne gi et gjennomsnitelig lydtrykk på ca. 130 dB før de 1,5 kvadrat kablene begynner å bli lunkne. Da har du 800 watt gjennomsnittelig effekt på høyttalerne, hvorav de to meterne med kabel utgjør omtrent 4,6 watt effekttap. Altså i gjennomsnitt 800 watt. Det betyr typiske kortvarige effekt-peaker på 8 - 10 tusen Watt på litt rocka musikk.
Du må altså først og fremst ha kabler som leder strøm, og at de tåler belastningen uten å begynne å brenne. Hva slags isolasjonsmateriale kobberet eller sølvet er omgitt av i kabelen, eller mao. hvilken kabelmerke du benytter, betyr svært lite. Altså monner 1,5 kvadrat ganske så bra der effekten på høyttalerne kanskje ikke overstiger et snitt på 10 watt ved normal lytting.
Kjøp noe billige kabler i metervare, og terminere dem selv.
Gjør du en Solhaug, er du reddet på alle måter mtp. effektap og strømledningsevne i alle fall :)
Mvh.
Vidar
J
Jurassic
Mvh.
Vidar
Fra den gamle skolen var 15A maks med en 1.5 kvadrat ;)
olaps
Mvh.
Vidar
Teorien er grei nok den, men siden lyden teller mest (i hvertfall for meg), duger det ikke med slike snarveier, beklageligvis :(
