grunnlggende spørsmål ang balanserte inngang/utgang
maxibully
Heisann jeg er ganske grønn når det gjelder forsterkere
så jeg har et grunnleggende spørsmål jeg trenger hjelp med
Bak på eci-3 electrocompaniets integrerte forsterker er det 2 sett med balanserte innganger
Er en av disse outputs og en av disse innputs?? eller har de begge samme funksjon??
dvs " det ene paret med balanserte utganger står under cd "
Hvilke av disse skal jeg bruke å koble min dac /(digital analog converter) på balansert?
kan jeg bruke balansert cd inngangen til dacen ??
Er det det samme hvilket par innganger jeg bruker??
Jeg har ikke cd spiller for øyeblikket men når jeg får meg en cd spiller vil jeg jo koble denne til cd out
kan jeg da koble dacen til den andre balanserte inngang/utgang ??
JHolm
I følge manualen er det ene paret med balanserte kontakter utganger – jeg gjetter pre-out. Dette gjelder paret nærmest høyttaler-terminalene. Det andre paret, er innganger. Det er sist nevnte du kan kople DAC’en til.
Dazed
Og CD-spilleren (drivverket) og alt annet med digitalutgang DAC-en har innganger nok til å håndtere, kobler du selvsagt deretter til DAC-en. :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
... hvis den er bedre enn CD-spillerens innebygde DAK-del. ;)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
XLR pre-ut gir et volumregulert analogt linjesignal. Det kan du f.eks. benytte til å mate en effektforsterker i samme eller et annet rom, aktive høyttalere (høyttalere med innebygd effektforsterker) i samme eller et annet rom, en eller to aktive subwoofere eller en hodetelefonforsterker (slik at du får fjernkontrollert volum).
Tillegg:
Se diagram 1 på side 38 i brukerhåndboken.
Tillegg 2:
Den har både XLR og RCA pre-ut
maxibully
Takker for svar
da har jeg forstått det :)
Det var slik jeg trodde heldigvis , hadde koblet dacen til balansert inngang
et lite spørsmål til går det an å koble foreksempel et par monblokker til nevnte balanserte (pre) utgang ??
regner med dette siden man kan koble til et par subwoofere?
fortsatt god dag folkens :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Ang. linjeinnganger:
Electrocompaniet ECI 3 har jfr. brukerhåndboken side 38:
  • 1 (balansert) XLR merket "Input"
  • 5 (ubalanserte) RCA merket "TUNER", "TAPE", "DVD", "VCR", "AUX",
Den har ingen platespillerinngang, typisk merket "Phono".
Displayet på Electrocompaniet ECI 3 har jfr. brukerhåndboken side 39 følgende kilde-/inngangsindikatorer:
  • CD
  • TUN
  • TAPE
  • DVD
  • VCR
  • AUX
Det kan se ut som om "CD" er koblet til "Input" (XLR), og de øvrige er lett forståelige.
Noen mener at balansert XLR er klar bedre enn ubalansert RCA, mens andre hevder at dette kun gjelder ved lange kabelstrekk som ikke er aktuelle for hjemmebruk, men kun for profesjonell bruk. En del observasjoner tyder på at det kan variere fra komponent (boks) til komponent om XLR eller RCA er best. Noen fabrikanter satser på XLR, andre på RCA.
Hvis du tror eller opplever at XLR er bedre enn RCA, kobler du (typisk) din beste kilde (med XLR-utgang) til XLR-inngangen og de øvrige til RCA-inngangene.
Alle RCA-inngangene er likeverdige. Electrocompaniet og mange andre har gitt dem navn som "Tuner" og "DVD". Andre kaller dem "Line 1", "Line 2" osv. Du kan dermed koble en hvilken som helst komponent til en hvilken som helst ordinær linjeinngang. Hvis du har 2 CD-spillere som begge kun har RCA-utgang, kan du f.eks. koble den ene til DVD og den andre til VCR eller en annen linjeinngang.
Det finnes overganger fra XLR til RCA som f.eks. lages av Neutrik. De fungerer bra og er omtalt flere steder på Hifisentralen. Noen kabelfabrikanter lager kabler med XLR i en ende og RCA i den andre.
Platespillere er den eneste komponenten som ikke kan kobles til en vanlig linjeinngang. Enten har forsterkeren en platespillerinngang (typisk) merket "Phono" (det har ikke ECI 3), eller så må man benytte en egen platespillerforsterker (RIAA-trinn) mellom platespilleren og en ordinær linjeinngang (dette er vist i diagram 1 på side 38 i brukerhåndboken).
Inn- og utgangene merket "REC" er også litt spesielle, og benyttes til opptak. Electrocompaniet ECI 3 er (vel) såpass gammel at de var ment for kassettspillere og evt. spolebåndopptagere.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
maxibully skrev:
Takker for svar
Det er OK, men ikke nødvendig jfr. svar #6.
Ja, du kan koble et par monoblokker til XLR pre-ut og/eller RCA pre-ut. En monoblokk er en effektforsterker for én kanal (typisk høyre eller venstre stereokanal).
CDWMcInSpots skrev:
XLR pre-ut [...] kan du f.eks. benytte til å mate en effektforsterker
