Grace Design m900 (massdrop (m9xx)
iMystic
Noen her på forum som har Grace Design m900, eller m9xx (massdrop varianten)?
Er det evt noen forskjell på de?
Erfaringer fra HFS medlemmer...
Bart
Jeg har m9xx. m900 har S/PDIF inngang i tillegg til USB og Toslink på m9xx. Ellers skal de være helt like.
iMystic
Jeg har 3 ting jeg lurer på før jeg evt kjøper en, hvis du kan hjelpe med det er jeg takknemlig.
1.
Kan du bekrefte at USB audio med CCK adapter fra iPhone/iPad funker? Dvs når du kjører i high power med eget 5v/2A PSU inn på high power tilkobling. Og datastream usb inn på andre selvfølgelig..
2.
m900/9xx har jo ingen on/off, og jeg må da være sikker det er tatt hensyn til at man kan koble fra strøm på 5v/2A inngang med hodetelefon tilkoblet, uten at det blir stygg DC "pop" i hodetelefonene. Dette er et punkt som har gitt ubehagelige overraskelser før, som f eks på m902.
3.
Ellers, er du fornøyd? Evt noe du ikke er helt fornøyd med?
Takk for input.
Bart
Får svare på det jeg kan.
1. Ingen erfaring, men iflg. https://www.head-fi.org/f/showcase/...ated-headphone-amp.21038/reviews?order=rating skal det fungere.
2. Et lite "zz" hvis jeg "river" ut begge USB med musikk spillende og tilsvarende når jeg setter USB i igjen. Er ikke noe jeg gjør ofte men var nødt til å prøve nå :)
3. Ikke noe å utsette. Bruker denne så godt som daglig og har ikke funnet noen svakheter ennå. Veldig enkelt og funksjonelt brukergrensesnitt (sammenlignet med f.eks. Mojo'n).
iMystic
Takk
Da er jeg overbevist, ikke lenge før jeg har en m900 på plass!!!
iMystic
Da er m900 i hus...
Innledningsvis virker det veldig bra. Veldig god synergi med HD650 var en umiddelbar opplevelse. Testet videre med en del skikkelig hi-res rett fra iPhone og med HE6. Det låter virkelig bra. I display vises samlingsfrekvens; 35 er de to første siffer i 352,8.
Bart
Håper du blir fornøyd. Veldig rask levering hvis du handlet "over dammen".
iMystic
Jeg kjøpte fra Prolyd.no
Ville ikke spart noe med å kjøpe fra US.
m900 er jo bedre enn m9xx av den enkle grunn den har en ekstra inngang (coax).
Jeg kan bare oppfordre de som vurderer m900 om å kontakte Prolyd v/Christopher for tilbud, før man evt ser utenfor landegrensen.
En liten detalj som er sjelden på headamper, men faktisk svært fint å ha hvis man vil dempe den litt ubehagelige effekt av et instument etc som er mixet kun i ene kanalen; med crossfeed låter det mer naturlig fordi høyre/venstre kanal blandes litt. Jeg kjenner ikke til andre enn Meier Audio, og da Grace Design som benytter crossfeed (Jan Meier/ Meier Aidio patent).
oOF
Da kan en vel like gjerne kjøpe i Norge? Syns fortsatt m 900 er et interessant alternativ, men jeg liker ikke displayet og det at man må¨trykke seg gjennom menyene. Om det gir noen mening, da.
iMystic
Hva er det du ikke liker med display?
Å trykke seg gjennom menyene er egentlig en veldig grei løsning, de vil normalt ikke benyttes ofte, for de fleste. Jeg ville mye heller ha det som dette enn ekstra knapper på en slik lten enhet. Opplever den som svært betjeningsvennlig og praktisk, allerede etter få minutter
Bart
Rask levering uansett :)
Fint med norsk forhandler. Grace Design har gode garantier men alltid fint å forholde seg til "lokale" forhandlere.
Glemte å nevne CF som kan aktiveres. Meget bra på eldre innspillinger eller musikk som er mikset "feil".
DrD: MSRP på m9xx er bare en antatt verdi, m9xx ble bare solgt gjennom Massdrop. m900 er en ny utgave av m9xx med coax inngang i tillegg til optisk og USB, og selges gjennom Grace Designs forhandlere.
Bart
... Opplever den som svært betjeningsvennlig og praktisk, allerede etter få minutter
+1.
I forhold til mye annet på markedet er betjeningen veldig enkel og lettlært. I tillegg er volumkontrollen helt genial med 0,5 dB steg.
iMystic
Ang display.
Her "dimmet"; da lyser kun en prikk/segment i display.
En annen detalj for de to jack utgangene. De er parallellkoblede. Brukes den venstre som her så er RCA/ pre-out fortsatt aktiv, plugges jack i den høyre utgangen mutes pre-out.
oOF
Dot-display ville vært en bedre løsning, men som sagt, det er sikkert en god
grunn til at Grace bruker det nåværende.
iMystic
Kan ikke se det spiller noen rolle..
ardilla
OSLO
Da er m900 i hus...
Vis vedlegget 446006
kul sak du har der til høyre ,)
iMystic
Saken til høyre:
Veldig tidlig "produktplassering" kan man si...
Ultra kompakt stasjonær head-amp. Om den blir laget er ennå litt usikkert, men det er et eget konsept, forløpig er ikke kapsling helt klar som dere ser. Har fått et forløpig kretskort layout/design, så det avgjørende punkt er om jeg får laget et lite antall kapslinger med finish jeg selv kan stå inne for. Må lage de selv, pga kostnadene. Ikke noe problem å lage, men må få det gjort på best mulig måte mhp kostnader og egeninnsats.
oOF
Kan du poste den epostadressen du ville ha en mail til for interesse, evt sende den på PM. Jeg har glemt dette...
