gjennomgående kabling fra pickup til riaa
slartibartfast
Aukra
Hei-
jeg tenker over å ha en gjennomgående kabel fra PU til RIAA - noen som har erfaringer med dette?
hvilken kabler har dere brukt og hvor kan jeg få tak i de?
(kjenner til Cardas sin kabel- den er vel den mest populere)
takk for hjelpen
Morty
slartibartfast skrev:
Hei-
takk for hjelpen
Armen jeg bruker, en Origin Live Silver MK II ble ved bestilling oppgradert til gjennomgående kabel fra pu til RIIA. Det ble benyttet Eichman plugger og jeg har en følelse av at dette er en meget god løsning. I alle fall så lenge man ikke opererer i det ultimate highEnd skikt, hvor sikkert kabel skal tilpasses den til enhver tid benyttede pu osv.
Jeg synes ihvertfall det er pratisk å slippe et kontaktpunkt på disse småsignalene som en pu gir.
Origin Live selger slikt løst, såvidt jeg vet og de har jo representasjon i Norge ( Oslo)
Morty
Suomela
Jönköping, Sverige
Jag har vurdert samma løsning men har inte kommit vidare med detta än. Om det kan vara till hjälp här noen anteckningar jag gjort;
http://www.svalander.se/vinyl/tonarmskabel.htm
Tunn tonarmskabel 5 färger
Tvinnad av fem färger litztråd.
Varje färg är 0,2mm och består av 7 st emaljerade trådar!
Total diameter 0,5mm.
En tonarmskabel av mycket god kvalitet.
24 kr / dm (60 cm = 144 kr)
http://www.hificollective.co.uk/components/dins.html
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=486&bc=no
Cardas 33 AWG Tonearm Wire, 1 ft
CAN$2.49 / ft (singel)
White, Blue, Red, Green
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=502&bc=no
Cardas PCC E Cartridge Clips
Cardas Economy Gold Cartridge Clips, Set of 4
We supply these complete with shrinktube.
CAN$4.95
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=488
Cardas 4X33 Tonewire Wire, Shielded, 1 ft
Four 33 awg wires (Cardas tonearm wire) twisted then bundled in Teflon tape, braided shield and supple outer jacket. This cable makes an easy one piece rewire on your tonearm.
CAN$13.95 / ft
http://www.dedicatedaudio.com/inc/sdetail/3928
Cardas 33AWG 4 conductor Golden Strand Litz Tonearm Cable - Braided
$ 19.95 / ft
http://www.dedicatedaudio.com/inc/sdetail/744
Cardas PCCE Cartridge Clips
Set of 4
Cartridge Clip Heatshrink Kit (4) pcs. R/G/B/W (add $3.95)
$ 7.00
We suggest the following termination hints. The Cardas 33AWG cable is of litz construction so you must be sure the strands are heated enough to remove the "varnish like" coating. We also suggest a practice run on tinning... it takes a bit to get the hang of it without rolling back the insulation. We have also found the Cardas solder to sound the best and easiest to work.
Carefully strip the tip of insulation from the cable
Melt a bead of solder on your soldering pen tip
Clamp a single wire with a pair of "smooth" tipped tweezers at the distance you wish to solder. The tweezers act as a heatsink and grip the insulation preventing the insulation from rolling back with excess heat
Lower the stripped tip of cable into the heated bead of solder, tinning the tip of the cable (do not squeeze the tweezers too tight)
Remove the tip of the cable from the bead of heated solder and hold the cable with the tweezers until cool
Repeat for tinning of the remaining 3 cable strand tips
Using your tweezers, grip and tin the (4) cartridge clips
Again grip a tinned cable strand with the tweezers in the appropriate position to prevent insulation roll during soldering. Position tinned cable tip at phono clip and heat both clip and strand at the same time with your soldering pen. No further solder is required. DO NOT OVERHEAT. Hold in position and allow to cool before releasing tweezers.
Repeat for each remaining phono lead
Slide heatshrink into position and heat
http://www.dedicatedaudio.com/inc/sdetail/8824
Cardas (4) Strand, Braided 33AWG Tonearm Cable with Soldered Clips. We have taken the challenge out of rewiring your tonearm. This Cardas production tonearm wire kit includes 24" of Cardas' famous 4 strand, braided 33 AWG Golden Ratio, Litz tonearm cable presoldered to the outstanding Cardas PCCE-R Cartridge Clips with heatshrink
$ 79.95 / 24" (60 cm)
Shipping dedicatedaudio.com
less then 1 lb $ 12.00
/Suomela
slartibartfast
Aukra
heisann-
jeg tror jeg fant løsningen:
http://www.audioconnect.de/pd1858050472.htm
det er ikke helt den samme kabel siden produsenten ikke har oppdatert websiden med den nyeste typen.
jeg prøver å oversette mailen jeg fikk idag.så godt jeg kan:
no-nonsense kabel til grei pris...
kabelen er en maskin-twinnet 4-leder kabel [i motsetning til 2 x2 leder kabel på websiden] den ble behandlet med flytende nitrogen om å påvirke kristallstrukturen. det dreier seg om 0,2mm ren sølv som er teflonisolert.
60cm uskjermet til armen og 60cm skjermet fra armen til riaa.
prisene er ikke galt heller:
98€ for kabelen med neutrik plugger
siden jeg har lyst å bruke Eichmann bullet plugger spørte jeg om det gikk an å lage kabelen med disse:
30€ for Eichmann kobberpluggene eller
70€ før sølvvarianten
30€ før omlodding med Eichmann
6€ porto til Norge
blir da 164€ (eller 204€)
ikke så galt dette? tror jeg skal våge en test- jeg har hørt meg litt rund på tyske analog-forum og fikk en del bra respons om produsenten...
om noen er interessert kan han ta kontakt direkte på websiden, ellers kan jeg være behjelpelig...
(jeg er hverken i slekt med produsenten eller på noen vis involvert ellers)
