Generator som gir 100% støyfri strøm
Vidar Øierås
Hei,
Jeg har eksperimentert litt med generatorer i det siste, ikke mye, men litt. Jeg har oppdaget en måte å generere 100% flat DC ut av en trafo som befinner seg i et roterende magnetfelt. Den er uten børster, likeretter og kondisser. Den vil vel være en fin måte å få ren strøm inn på elektronikken på?
Mvh.
Vidar
michell
Hmmm... Lukter jeg et lite patent her? ;)
Husk at spenningen skal være jevn også om strømmen varierer.
Vidar Øierås
Det blir nok ingen patent, for teknikken er fra før kjent fra en annen type generator - Eddy Current Generator. En metalldisk roterer vinkelrett på et statisk magnetfelt. Dette sender strøm gjennom disken fra sentrum og ut til kanten. dette skaffer til veie ektreme strømmer med svært lav spenning. I reversert form ble det en gang bygget en elektromotor som gikk på 4 volt og 35 000 ampére.
"Min" generator er giret opp ved på en måte dele opp ringen i flere seriekoblede sektorer - rett og slett viklinger av kobber rundt en litt tykk skive av jern. Når magnetiske like poler rettes mot hverandre, vil de normalt frastøte hverandre, men hvis en viss mengde jern plasseres mellom dem, vil man ved en kritisk avstand summere tiltrekningen av jærn og magnet og frastøtingen av de like polene. Akkurat i denne tilstanden er generatoren mest effektiv da man får en magnetik loop som munner ut i jernskivas ytterkant og tilbake til motsatt pol på magneten. I stedet for å ha en nord og en sydpol hhv. over og under disken blir samme enten bare nord eller sydpol innrettet mot vinklingene; Viklingene går jo motsatt vei på oversiden kontra undersiden, og rotasjonsretningen for oversiden er slik sett motsatt av undersiden. Derfor må jeg ha magnetene innrettet slik som beskrevet, og ikke som på en Eddy Current generator.
Så med "min" måte å gjøre det på får jeg lavere strøm men høyere spenning - samt at det ikke går strøm gjennom kobberet i vinklingene med mindre de blir belastet.
En regulator kan med enkelhet stabilisere spenningen til konstant verdi, og siden viklingene har lav indre motstand (Ikke mer enn i en konvensjonell trafo), vil det være mulig å skaffe nok strøm ved f.eks. +/-60V arbeidsspenning (225W i 8 0hm). Man får da en generator med ekstremt høy virkningsgrad og ekstremt ren strømforskyning. Selve genereringen er også helt lydløs, men noe må drive generatoren riktig nok.
Mvh.
Vidar
Mvh.
Vidar
Null støy? Dvs. konstant rotasjonshastighet og ingen kildeimpedans? Jeg har litt problemer med å se for meg hvordan denne saken din virker.
Siden du uansett er avhengig (?) av en spenningsregulator vil jo ytelsen bli begrenset av denne. Std. spenningsregulatorer støyer som et uvær, sammenliknet med hva som er oppnåelig med litt mindre konvensjonelle metoder for regulering.
