Garrard zero 100S
Jan_I
Er det noen som har noe erfaringer med denne spilleren?
Noen som vet av deletegning/repmanual til denne?
Mvh Jan I
Jan_I
Takker toriamos
Har du bestilt noe fra stereomanuals? andre som har?
Seriøse?
Har lagt ut en forespørsel på vinylengine , så får en se.
toriamos
Takker toriamos
Seriøse?
Ikke bestilt derfra nei, - til Linn ligger jo alt ute ;)
Jan_I
Har nå fått spilleren,men trenger litt hjelp.
Spilleren gikk rundt,men tallerken sopte ned i chassiset.
Så når jeg begyne å demontere s fant jeg dette som jeg tror er lageret:
Som en ser her så ser det ut som om det har vært en O- ring rundt denne?
(fant deler av O- ringen nede i chassiset.)
Er usikker på hvordan dette lageret er satt sammen
Her er delene jeg fant ned i chassiset
lager sett fra underside
Lager sett fra overside:
Fant også en liten O-ring,noen som vet hvor denne skal være?
Mvh Jan I
Jan_I
Det ser ut som om øverdelen av lageret passer til underdel av aksel på tallerken
Tallerken uten lager:
Tallerken m lager
Får heller ikke lageret til bunnen av chassiset på spilleren da tannhjulet er i veien:
(tallerken blir tredd over denne akselen.)
Til slutt noen bilder av spilleren
PS: Automatikken virker heller ikke, noe som må justeres eller?
Noen som har en servicemanual til Garrard 100S ( eller gode bilder av hull ned til lager samt under i fra av en spiller som virker?  )
Mvh Jan I
michell
Prøv en e-mail til Roar:
roafose(krøllalfa)start.no
Tror vi har mistet ham og hele Dualgjengen her på forumet...
Det skal etter sigende være en bra spiller. Kanskje den eneste fra Garrard? Men jeg synes nå den armen er skummel om det virkelig er den med vinkelkorrigering.
Jan_I
Hvis det er Roar som frekventerer et annet forum og som har en 100S , så håper jeg han svarer på det andre forumet.
Ja det er den armen med vinkelkorrigering. Det er nettopp p.g.a. at det var med denne armen jeg kjøpte spilleren (samler litt på armer). Men når spilleren ser så pass fin ut,så har jeg lyst til å sette den i topp stand og justere alt.
Mvh Jan I
G
G35
Henger ikke tannhjulet på en bevegelig plate, slik at dette kan skyves til side?
Jan_I
Det var det jeg også trodde,men når du ser på bildet så er det en "T" hvor akselen sitter på,og her er det tannhjulet også skrudd fast.
Er også usikker på hvordan dette lageret skal være
Hvis en ser her fra undersiden,så er det plass for den kobberringen inni lageret på undersiden. Men skal da den plastforingen sitt løst under dette ( nederst rundt akselen) Hvis dette skal være her i det hele?
Jan_I
Da har jeg smurt lageret m fett, bøyd to av de små flikene til side og satt inn kobberringen. deretter bøyd tilbake flikene.
La også et tynt lag med fett på "plastringen " før jeg satt denne først ned over akselen i chassiset.
Deretter skrudde jeg av de to skruene på øversiden som holder T-jernet som holder akselen. Samt mutteren som holder samme Ten på undersiden. Dermed kunne jeg bøye tilside T-en m. aksel slik at jeg fikk tredd lageret ned på denne.
Skrudde så alt på plass igjen. Smurte også lageret som sitter på tallerkenen m olje før jeg satte tallerkenen på plass igjen.
Nå går tallerken lett rundt uten noen ulyder fra lager, men jeg har problemer med automatikken.
Når jeg starter med start på automatikken,så går armen fram til start (kansje en tanke for langt inn på plata) og alt starter opp.
Men den stopper ikke på slutten av plata.
Og når jeg trykker på stop på automatikken så løfter armen seg ,går tilbake til utgangspunktet for armen (armrest) og begynner på nytt uten å stoppe.
Er dette en justeringssak og hvordan justerer jeg dette?
Mvh Jan I
Jan_I
Da har jeg en spillende Garrard zero 100S med en pickering V15 micro IV.
Dro fram Embla forforsterkeren og zappulsen (i doxa kabinett)
Første forsøk var med et Vincent RIIA
Bruker en extra ledning som jord da det kun er DIN plugg ut med overgang til RCA.
Første lytt: ÆSJ.... Totalt flatt og livløst, prøvde begge settingene på riiaen,men ingenting hjalp. Ingenting i topp, hard og livløs mellomtone og lite bass. Og jeg synes det var utrolig lite output i pickupen.
Var Vincent riiaen så dårlig... ? (dårligere enn jeg husker)
Vel bare å rykke frem Trichord dinoen og prøve på nytt.
Ble litt bedre dette ja,har satt dinoen på max output og dette hjalp litt ja.
Alt ble bedre med denne,men noen high end lyd er det så langt fra.
Skulle vært morsomt å prøvd denne spilleren med en annen pickup.
Så til det positive: Drivverket går helt stille og helt stabilt.
Er også imponert over hvor ufølsomt drivverket er for vibrasjoner.
Prøvde å hoppe rett ved siden av spilleren uten at dette hadde særlig innvirkning. (sto på tregulv)
Så da er spørsmålet. Hva skal jeg finne på av pickup.
Har en mistanke om at en MC pickup kunne passe. Eller?
Mvh Jan I
michell
Ser man det  :)
Forundrer meg ikke at Pickeringen ikke leverer. Den var heller ikke noe å skryte av den gangen den var ny.
Men hvilken PU som spiller bra på denne spilleren aner jeg ikke. Du kunne jo prøve noen av de ofte anbefalte budsjett-PUene før du hopper på en dyr MC. AT og Shure?
Ellers tror jeg nok kanskje at Shure VX15vMR skulle gi deg bass nok. Men den er ikke lett å få tak i lenger. Og jeg selger ikke min.
Edit:
Den ble originalt levert med en Shure M91ED...
Edit2:
DIN-plugg fra platespiller er da glimrende. Det skulle gjerne jeg også hatt. Må benytte  phono til DIN-overgang. Æsj  ;D
Psst... :
For gode råd om PU er vel heller vinylavdelingen riktig sted å poste.
Jan_I
Har faktisk en shure M74CS pickup på thorensarmen i min diy spiller.
Har fått oppgitt at dette er det samme huset som 91,og har liggende en helt ny NOS N91ED nål til denne. kansje jeg skulle prøve denne på Garrarden:
Lurer også på å sette inn rca plugger samt jordingsskrue på baksiden av chassiset.
En må jo prøve flere pickuper for å teste potensialet til denne spilleren.
Jan_I
Ja da holder jeg på å prøve shure pickupen. Dette tror jeg har vært tidenes raskeste bytte.
Her ble det andre boller ja. Denne shuren gir MYE bedre lyd ut med vincent riaaen enn det pickeringen gjorde med trichorden enda trichorden er mye bedre.
Skal prøve trichorden senere men ikke i natt.
