gammel mac til stereo
J
jfast
Ok, her er noe jeg lurer skikkelig på:
Jeg har en gammel Imac (G3) som kanskje kan gjøre jobben med å sende ITunesmusikken min til rørforsterkeren.
Ingen optisk utgang på mac`en, ingen digitale innganger på forsterkeren. En Harman kardon cdr20, cd spille/opptaker, har diverse innganger og kan kanskje bidra.
Er det nå jeg trenger en DAC? Hvilken skal jeg kjøpe, og kan man bruke usb, firewire eller er mac`en rett og slett for gammel til dette også?
mvh J
Stereo_Mono
Husk at deres iMac er såpass gamelt at den kun har støtte for USB 1 og ikke 2. Så er mulig at noe form for Hi-Rez blir vanskelig. 44.1/ 16bit burde nok gå greit. Hvilken iMac er det snkk om foresten?
authentic
mvh J
Mulig en slik kunne hjulpet deg, USB inngang har den også.(Test i siste lyd og bilde mener jeg)
http://www.hifiklubben.no/produkter...hoer/cambridge_dacmagic_da-konverter_sort.htm
Ikke så gæren pris heller.
J
jfast
Har den ikke foran meg men tror det er en G3, 400mhz, 40GB, indigo, cdrw, slot-loaded, firewire, kjøpt ca 2001.
Ganske fin egentlig, synd å la den stå på loftet.
Jeg tror det er mulig å innstallere trådløssender i denne modellen, så airport er sikkert mulig, men vil kvaliteten bli 100%?
J
jfast
Gjest skrev:
Samme problemstilling som jeg hadde med en yngre minimac. Installere trådløs er dyrt på min, så jeg ga opp det prosjektet. Airport express skal gjøre susen og fungere som trådløs.
Godt DAC-alternativ:
http://www.beresford.me/PP/Stereo_Audio_Digital_to_Analogue_Converter_USB2FCOAX2FTOSLINK.html
Takk for svar. Det skulle gå an å sette inn et airport-kort bak på min maskin, var det noe slikt som ble for dyrt på din mini? I så fall blir det vel en beresford som er løsningen .
Men vil dette bli bra lyd? Macen skal jo helst ikke blande seg inn lydmessig, bare levere digitalt signal. Hvordan få jeg det ut gjennom USB? hvor "rent" er signalet når det kommer til forsterkeren?
Vegardaase
Du behøver ikke trådløs på maskinen for å benytte Airtunes/iTunes. Du er imidlertid avhengig av å være tilkoblet et nettverk som også er trådløst (de aller fleste trådløse rutere har flere nettverkskontakter slik at du kan kable opp den gamle maskinen). Sett så opp Apple Airport Express til å koble seg på det allerede eksisterende nettverket og denne enheten vil komme opp under "sone-valg" i iTunes.
J
jfast
Skikkelig komplisert blir det , med lytterom i egen bygning, os 10.3 osv. :p Jeg trenger vel fremdeles en DAC med tanke på lydkvaliteten?
Det spørs om quad`ene blir fornøyde til slutt..
Gjest.
Lyden i airport express er ikke allverden.
otare
Airport Express har jo digital utgang, så det bør vel ikke være noe problem?
Gjest.
Neida, det blir fint med ekstern dac.
